Вот примерно так у меня собралось. Питание заведено 220 В на плату от мобильной зарядки и через реле на разъём клапана. Где бы нарыть короткий mini-USB с угловым коннектором?
Назад 1 … 62 63 64 65 66 … 117 Следующая
с 1 261 по 1 280 из 2 327
Так ибей наверное спасет
Возможно, столкнёшься с наводками от преобразователя на ВТ.
И есть короткие шнурки зарядки мобильников, если уж паять не хочется. На мой взгляд не нужен там такой длинный шнур питания.
Возможно, но не случилось. Кроме того, руководствуясь старой традицией (или суеверием, если угодно), все проводники с переменкой внутри блока я скрутил "косичкой".
Где-где... На Али...
Набираешь в поиске фразу "мини USB 90 градусов" и тебе выскакивает куча вариантов. Есть поворот вправую сторону, есть в левую. Только смотри внимательно, что бы поворот был в нужную тебе сторону. Но мне кажется, что тебе нужно прямой провод ЮСБ - мини ЮСБ, без поворота, а то кабель довольно жетсковат
Посмотри чуть выше мой вариант, я там примерно такое решение применил.
Для начала пробегусь по местным лавкам и лабазам - пузо растёт, надо сгонять
TorAllex, кинь +5 вольт от блока питания на ногу +5 вольт... и все, минус на общий. И забей на все эти провода.
Была такая мысль, но есть сомнение. При таком соединении питание пойдёт мимо ардуинкиного стабилизатора (он ведь там есть?) - хорошо ли это? Тогда уж логичнее на ногу [Vin] его кинуть, но тут вроде массово люди нарывались на неприятность.
Без разницы, если блок питания нормальный - все будет работать стабильно. На самой плате стабилизатор ( что к USB) бывает плывет.
Пошел сегодня покупать блютуз донгл. Мальчик в магазине стал спрашивать, какой мне нужен, 2.0 или 4.0. Я растерялся и не купил. Собственно, какой брать?
у меня 2.0 - работает
мне китайсы прислали 4.0. Работает нормально. Хотелось конечно 4.2 но там цена побольше, жабка просыпается. Хотя дальность передачи, говорят, заметно лучше...
Заказал 4,0, думаю, что хватит. У меня интересная картинка получается: тестировал в выходные комплекс. Установил ТМАС в котельной, где у меня происходит все действо, на кухне на подоконник поставил ноут. Не ловит... Хотя телефон видит сигнал и уровень сигнала неплохой, нетбук жены прекрасно связывается с ТМАСом, можно даже от кона на 2 метра вглубь кухни занести. А ноутбук - нифига. Грешу на то, что ноут у меня в металлическом корпусе и металл экранирует антенну.
Вова Лермонтовский, ознакомься Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
Пришла Nano и резисторы. Спаял на скорую руку. XLoader упорно не хотел грузить,пребывал в вечной загрузке.Помог второй вариант с GC-Uploader.Загрузился на одном дыхании.Программка порадовала простотой,понятностью и функционалом.Звук аларма тоже понравился, а то в тэмпметре такая сирена выла, что у меня домочадцы с выпученными глазами стояли на низком старте .Жду модуль и остальной хлам.
PS: перекинул датчики на UNO, тоже всё работает.Uno прошился с Xloader.
Народ, а цифровой и аналоговый GRND это одно и тоже,или они развязаны?Хочу GRND bluetooth модуля на левый(согласно выложенной схеме) ряд контактов подключить.
Николай77, не, общий минус это, можно в любое место.
Если сомневаешься прозвонкой тестера проверь.
Новая версия программы для тестирования комплекса AST доступна в первом посте темы, компиляция для работы с Java 8 и 9 версиями.
