301
Борис, весь смысл в том, чтобы разделить два узла, крышку и крепление царги, чтобы царга крепилась не к съёмной крышке, а непосредственно к штатному патрубку кеги, через приваренный кламп. А заливная горловинка - отдельно.
302
Фортуна, вполне хороший вариант. Но не приваривать же мне теперь крышку к кегу  :)
303
Но не приваривать
А зачем приваривать? Мыть то как будешь?
Аркаим ©:
Мыть то как будешь?
По методу Фортуны сделать другую дырку, чуть сбоку и меньшего диаметра.
Кубы, выбор куба, чертежи  кубов, самостоятельная сборка
305 (2018-03-22 13:30:33 отредактировано Фортуна)
Не надо. И сверлить-варить не надо. И болты не нужны. Делай силиконовую прокладку и прижимай крышкой, используя ручки кеги. Вот дельная мысль  *THUMBSUP*
Борис ©:
Можно сделать как у генератора, тем более у кеги есть все задатки. Изготовить сами прижимы и приварить гайку в ручке кеги.+ Винт.
В общем, нужно изготовить приспособу, которая будет вставляться в ручки и упираться в крышку равномерно по кругу, напротив прокладки. Но, так как металл крышки тонкий, основа приспособы - кольцо, согнутое из стального прута, миллиметров 10 или больше толщиной. Снаружи ручек приварены гайки или площадка с резьбой.  Двумя винтами приспособа прижимается к крышке. Ну, чё-то типа такого
Может у кого идея конструкции приспособы попроще появится, я пока сообразить не могу, в общих чертах вроде понятно, в голове крутится, а воплотить на чертеже не могу. Но суть , думаю, понятна.  :)
Во, попроще приспособа. Ставится на крышку и поворачивается на 90*. Уши, приваренные к верхнему кольцу, заводятся под пластины с резьбой, приваренные сверху на ребро кеги. Кстати, и ручки можно не трогать, а приварить пластины там, где сплошной металл.
Также, можно сделать не из прутков, а просто согнуть кольцо из листовой стали нужной высоты и приварить уши, куда будет болт упираться, только усилить косынкой.
Ставишь кольцо на крышку, заводишь уши под площадки и прижимаешь болтами. В этом варианте нужно кольцо сверху как-то усилить, чтобы кольцо не играло, можно между ушами пару прутков приварить или круглый блин с отверстием под кламп и царгу.
Главное - так изготовить и подобрать материал, чтобы приспособа не деформировалась при затяжке болтов и равномерно прижимала крышку.
    size: 163.86Кб type: jpg
    size: 200.83Кб type: jpg
    size: 31.51Кб type: jpg
    size: 9.75Кб type: jpg
    size: 35.3Кб type: jpg
306
Фортуна, Семён Семёныч! Вот это совсем хорошо. И у меня же подобным образом крышка к фляге крепится! А в голову вот не пришло! Спасибо за идею. Вот на фляге:
    size: 167.25Кб type: jpg
307
Аркадий, у меня так же
    size: 111.22Кб type: JPG
308
а что бы не "соскальзывала", с внутренней стороны крышки по кругу приварить(припаять), чуть меньше диаметра дырки, что то типа направляйки, или из проволоки, или из полосы железа, заодно вокруг нее и прокладку засиликонить.
        Цицерон
309
Фортуна ©:
Аркадий, конструкция предложенная Николаем очень похожа на кастрюлю с отрезанным дном. Это если гнуть и варить не захочется. Правда усилить наверное придётся.  :)
310
Аркадий, где-то выше речь шла о том как без станка ровно просверлить отверстие в болте
https://youtu.be/EjRjG4cZIZk
311
Эээээммммм..... Это способ для прямых рук однако :(. Всегда считал. что с руками у меня всё в порядке, но ТАК уже бы не рискнул, разве что как разовая акция :). Насколько помню, всегда на оправке старался делать: на болт одеть трубку по внешнему диаметру, в трубке внутри две гайки и по гайкам как по направляющим запускал сверло. Болт может и весьма почтенного диаметра случится :)
312
Добрый день, не соображу где вопрос правильно задать. Задам тут. Какой электрод лучше использовать, чтоб к кеге обвес наварить 1.5мм или 2мм? Собираюсь использовать ESAB OK 63-30
313
tapok72, я варил 2,5 мм, можно и 2 мм. Мне больше понравилось первым.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
314
tapok72,  тут от опыта зависит. Чем тоньше металл, тем тоньше электрод - залог успешной сварки для неопытного. И не забываем, что нержавейку очень сильно ведёт при сварке! Моя ошибка: сваривал две кастрюли между собой, толщина стенок 0.5 мм вроде. Проварил по периметру электродом 1.5 мм. Все получилось отлично. Ну я и расслабился, начал обваривать герметично. В итоге шов повело очень сильно, хоть выбрасывай...
cern ©:
Такую можно попробовать подрихтовать. Но подтверждаю, даже при сварке аргоном, варить надо в несколько заходов и постоянно простукивать киянкой для сохранения формы.
316
cern ©:
что бы не повело шов , когда варишь тонкий металл с тонким ,в твоём случае две кастрюли. Нужно вырезать круг из более толстого металла  и по контуру  обварить.  Получится усиление, тонкий металл приварен к толстому и не так будет вести.
317
luava19, примерно так и делал. Накладка из хомута 0.5мм. Итого общая толщина была 1 мм. Мало... Тем более для меня... Да еще и расслабился, думал ничего сложного... А более толстого металла на тот момент небыло.
Вот вы мне одно скажите, нужно ли обрабатывать нержу после сварки инвертором? Дело в том, что я приобрел нерж бочку на 300 литров. Толщина стенок 2 мм. Хочу сварить пароводяной котел литров на 50-80. Но так же буду использовать для перегонки браги (агрессивная среда). Как обработать швы после сварки инвертором и нужно ли?
cern, обрабатывать не надо, шов получается хороший окалина сама отстреливает.
319
Александр С, я не про акалину. Как быть с хром/никелем или что там при сварке выгорает... В общем что сделать, что бы шов не ржавел после дуговой сварки?
cern, если шов не очень большой, можно облудить.
