281 (2018-03-21 23:21:42 отредактировано Dimyn999)
KEE ©:
Я не рекомендую при таком варианте герметизации связываться со сваркой: стенка кега тонкая, диаметр крышки достаточно большой - шпилек нужно будет вваривать не меньше 10. После сварки стенку кега обязательно поведёт непредсказуемым образом и герметизации не будет.
я себе в варивал 5 шпилек в кег так-то довольно-таки толстый 2-3 точно не измерил,а сварщи я еще тот :D , прокладка силикон сам заливал, все гуд фото сейчас не найду но в теме было
Рк 42 1700 3кв
282
Аркадий, Скажите, а зачем было такую большую дыру в кеге вырезать?
283
Борис, я такой купил, с дыркой и крышкой. Но мне нравится. Мыть удобно. Устойчивее колонна будет.
284
Dimyn999 ©:
В 50 литровом кеге 1.5мм толщина стенки. По крайней мере у того, с которым я работал.
Осталось определиться. Либо припаять, либо сверлить болты.
Я бы рекомендовал сверление.
Но я сужу со своей колокольни: привык кубы проверять на водопроводное давление 2.5-3 атмосферы...
285
А, ну тогда понятно. А если ( в качестве бреда)) приварить болты по кругу, и крышку прижимать пластинами, или шайбами там какими, по принципу армейских термосов. При этом сделать направляющие пару шпилек, чтоб крышка не поехала.
286
Борис, картинку для наглядности можно? рассматриваю все варианты.
KEE ©:
KEE, я, конечно, тот ещё перестраховщик (тюль на окна вешаю на дюбели 100 на 10 мм), но чтобы так... недорос, видимо. мало жизнь била  :rolleyes:
287
Аркадий, Блин, с меня рисовальщик еще тот)) Попробую.
288 (2018-03-21 23:46:11 отредактировано Аркадий)
Борис, я думал, картинку в тырнете видел... Извиняюсь. Попробую представить. Просто армейские термосы не помню.
289
Ну как то так:
Шпильки забыл нарисовать))
    size: 3.62Кб type: png
290 (2018-03-21 23:50:25 отредактировано KEE)
Ну вот как-то так повелось. Я ёмкости для отца с братом делаю в Молдавию. Мне-то здесь несложно в случае чего по-быстрому подварить своими руками, а представь, какие сложности с аргоновой сваркой в молдавском селе, если даже в Волгограде надо танцы с бубнами устраивать ради нескольких болтов! ;) Поэтому предпочитаю перестраховаться.
291
Или еще можно в самой крышке сделать отверстия больше чем головка приваренного болта, и прикручивать барашком, через П-образную шайбу.
    size: 5.73Кб type: png
292
Борис, я Аркадию это уже предлагал выше... У меня подобно сделано.
293 (2018-03-22 00:04:28 отредактировано Борис)
Блин, поперло меня)) Можно рассмотреть еще запресовочные гайки, только установка к верху жопом и прокладку устанавливать по большему диаметру. Гайки впресовать в куб.
294 (2018-03-22 01:08:44 отредактировано Фортуна)
Вообще, честно сказать, с этими кегами какая-то топотня на одном месте. У всех одни и те же проблемы: крышка - это нужно ещё одну кегу на донора, шпильки для крышки - х.з. как вваривать, то не герметично, то криво, то не подлезть... Не проще ли взять за основу конструкцию ацетиленового генератора
Приварить к кеге горловинку из нержи, чтобы рука и ТЭН пролезли, по бокам два крюка или упора... Крышку можно и плоскую, одним винтом через прокладку прижал и всё. Давления такого нет как в генераторе, так что всё попроще будет сделать.
    size: 38.06Кб type: jpg
    size: 179.58Кб type: jpg
295
Фортуна, извини, не понял. Ни текста, ни картинок.
Фортуна ©:
Т.е. сначала вырезать в кеге дырку? Ибо горловинка у неё есть, но очень узкая.
Фортуна ©:
Если винт один, то подразумевается, что он по центру. А где тогда царга? Сбоку?
296
Фортуна ©:
Колхоз, если одним словом.
297 (2018-03-22 01:06:08 отредактировано Фортуна)
Аркадий, Чо тут понимать-то?
Горловина с крючками нарисована на второй картинке. Она сбоку, рядом со штатным креплением царги. Царга стоит прямо, заливная горловина чуть сбоку. Так на многих промышленных ёмкостях сделано. Очень удобно, затягивается одним болтом или барашком с коромыслом, это как сделаешь. Так понятнее?
    size: 48.92Кб type: jpg
    size: 179.75Кб type: jpg
    size: 86.09Кб type: jpg
    size: 124.89Кб type: jpg
298
Фортуна, классные кубики... От бы такого раздобыть на литров 30-50, но цена его наверное из другой галактики.
299
Alex bcn, Так и говорю, можно же из 30-50 литровой пивной кеги сделать в элементе, аккуратно, с горловинкой в 10 см диаметром вполне хватит и тэн и руку запихать, чуть сбоку, по образу и подобию...  А мне тут
Борис ©:
Все крылья обрубил на взлёте, панимаешь...  :D
300
Фортуна ©:
*DRINK* Можно сделать как у генератора, тем более у кеги есть все задатки. Изготовить сами прижимы и приварить гайку в ручке кеги.+ Винт.
