1 241
valera, будем пробовать...
1 242 (2018-03-14 22:10:54 отредактировано Вова Лермонтовский)
Ну как-то так у рукожо... юристов получилось...
https://img-fotki.yandex.ru/get/907951/7259520.9/0_1787d8_7fc90fb7_L.jpg
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
1 243
TorAllex ©:
На пин STATE модуля HC-05 при установлении соединения подаётся +5 Вольт.
спасибо за подсказку, реально информативный индикатор.
1 244
Вариант корпуса для TMAS  и не только.
Салазки в отсек 5.25 (я покупал за 33 рубля).
Очень удобные для монтажа индикаторов и всего остального. Я просто вырезал и приклеил прозрачную пластиковую пластину (был 2 мм монолитный поликарбонат), предварительно покрасив с учетом окошек для индикаторов, индикаторы тоже приклеил.
Корпус системного блока с БП, у многих есть "старые". В него вставляются стандартные по размеру салазки. Можно использовать корпус и вместе с компьютером и без него. Тут тебе и 12в, и 5 в, и 3,3 в, и вентиляторы, и места очень много.
На задней панели входы проводных датчиков и управляемые выходы 5 в, 12 в.
Есть куда вставить, например радиомодули с внешней антенной.
Вход и управляемые выходы 220 в. До 16 А суммарно (лучше ограничется 10 А для таких разъемов).
Надо только ручку прикрутить, переносить неудобно.
    size: 73.16Кб type: png
    size: 300.99Кб type: png
    size: 269.7Кб type: png
    size: 382.26Кб type: png
    size: 303.04Кб type: png
С уважением, Олег Кузнецов.
1 245
Kusnezov Oleg, ага, и колесики, с электроприводом  :D
А вообще сделано добротно, красиво, но громоздко. ИМХО.
1 246
alex5sh, поддерживаю - громоздко
Kusnezov Oleg, но очень красиво и функционально  *THUMBSUP*
1 247
Kusnezov Oleg, как стационар в отдельной винокурне - очень даже  *THUMBSUP*
1 248 (2018-03-17 17:18:43 отредактировано Kusnezov Oleg)
Хочу добавить к 1245 сообщению. На втором фото видно специальную плату для NANO (45 руб). На ней установлен PRO MINI.
Она отлично подходит  для PRO MINI. Эх, если бы я раньше ее увидел, сколько времени бы сэкономил...
alex5sh ©:
В яблочко! Имею такую возможность. И действительно, на фоне огромного радиатора VOLVO  с торчащими 50 мм патрубками автономной системы охлаждения, такая коробочка не выглядит громоздкой. А вот на другом фоне ... :)
С другой стороны, если у вас какой-нибудь ардуиновский модуль работает, в основном, в проводной связке с компьютером, возможно его целесообразно перенести "внутрь", и салазки Gembird MF-520-S вам в помощь, если конечно есть свободный отсек.
    size: 55.5Кб type: jpg
1 249
Kusnezov Oleg, если ардуину перенести в комп, тогда датчики по-любому придется тянуть проводами. Уж лучше датчики к коробочке, а она по блюзубу с компом.
1 250
alex5sh,  да согласен, мы же про TMAS говорим, а не "вообще", отвлекся :(
На втором фото можно разглядеть в моей коробочке передатчик 433 (в подтверждение Ваших слов).
1 251
Kusnezov Oleg ©:
так я же показывал... :)
Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
1 252
У меня как то с этой колодкой не сложилось. Пару раз использовал, и оба раза был плохой контакт. Отказался.
1 253
Kusnezov Oleg ©:
А я вот такую увидел, которая из них будет практичнее/удобнее?
    size: 119.31Кб type: jpg
1 254 (2018-03-18 14:29:59 отредактировано Kusnezov Oleg)
Какой контакт? Клемники винтовые бракованные? Или контакт в штырьковых колодках (не знаю как они правильно называются)? Я эти колодки во всех ипостасях сразу выкидываю и, в данном случае,  впаиваю панельку широкую на 24 (для PRO MINI). Или еще что-то? Расскажите, полезно будет.
Юрий ©:
Это я очень криво написал, имелось ввиду "увидел бы примеры использования этой платы с PRO MINI..." Спасибо. Я этим сообщением как бы исправляю свою ошибку в формулировке.
TorAllex ©:
практичнее/удобнее?
Мне удобнее возиться с винтовыми клемниками. Опыта почти никакого.
1 255
Не знаю, где он там был, но больше не делаю на колодках. пусть на макетке, но пайка. Если например блютуз приходит с впаянными ПЛСками, я удаляю, и паяю проводами.
1 256 (2018-03-18 14:47:41 отредактировано Kusnezov Oleg)
Николя, ну да, ну да... сам так делаю... только к обсуждаемой плате это имеет "противоположное" отношение. Там нет никаких колодок. Этим и хороша. Втыкать на макетку нечем. После установки микроконтроллера (можно припаять, можно через панельку) ВСЕ внешние контакты винтовые. Вы наверное какой-то другой адаптер имели ввиду.
1 257
Там не понятно в чем дело, плата такая   вроде.
    size: 168.51Кб type: jpg
1 258 (2018-03-18 15:29:35 отредактировано Kusnezov Oleg)
Ну да, она, припаяны прилагаемые "колодки", которые лучше заменить на панельку, может в этом дело...
У меня PRO NMINI, установлена через панельку - нареканий нет.
Спасибо.
    size: 331.06Кб type: png
1 259
Kusnezov Oleg ©:
Круто получилось, какие ты туда индикаторы прицепил и как? тоже так хочу. ;)
1 260
Dimmka, ответил "в приват".
