581
d.styler, я сегодня тоже 30-ю версию проверил. Сначала все отлично работало, только вместо имён датчиков были серийники. Остальные настройки сохранились. Причем когда снова включил 17-ю, имена были. В самом конце отбора голов  стали подвисать графики (время скакало через 2-3 секунды). И в полноэкранном режиме периодически появлялись белые прямоугольники вместо окошек датчиков, независимо - большие или маленькие окошки.
А еще доча отломила донгл, пришлось бежать в магазин за новым (350р!), а китайский за 60 уже на российской таможне. *KILL*
Комп старый
Но 17-я версия на нем летает. Заканчивал на ней.
    size: 40.85Кб type: jpg
582
alex5sh ©:
Так так - отсюда подробнее - какая джава версия? У меня такое только на 9-ке.
583
d.styler, так это мировая проблема, в китае вон на своих тоже жалуются, многие китайцы не могут правильно сказать "гусь голодный"... я серьезно :)
584
Иван, я там поправил - не забыл...   :[
585
d.styler,
    size: 35.57Кб type: jpg
586
d.styler,  чутка наезжает текст
    size: 46.11Кб type: png
587
К сожалению логи не сохранились. Пока пытался подружить с новым донглом (он почему-то каждый раз новые порты создавал) папку с настройками удалил.  *SORRY*
588 (2018-03-06 20:44:16 отредактировано )
alex5sh, проще запусти версию 30 и посмотри "О программе"...
Иван, ок - на винде нет такого...
Иван, исправил - положил туда же - попробуй.
589
d.styler, теперь все пучком!
590
d.styler, в программе то-же самое 1.8.0_151. Что- то сейчас попробовал, 17-я запускается, а 30-я сразу после нее пишет "ошибка открытия порта".
591
d.styler, так и не понял фишки... но с тобой поделюсь.
Помнишь про sudo и порты ?  Нихрена это не в доступе к порту дело, а в файле настроек..
Перекинул sudo версию файла настроек просто юзеру - с полоборота заводится..
На вот, глянь на не него  *ELECTRO*    А юзерский полупустой какой-то был...
#TempMeter Arduino Properties
#Tue Mar 06 21:34:05 MSK 2018
ctrl.28FF57B1631604F4.pressure.off.enabled=false
probe.28FF028E641401B5.customName=\u0411\u041A
ctrl.28FF9E79611603CC.pin=5
ctrl.28FF57B1631604F4.temp.on=80.0
probe.28FF028E641401B5.logTemp=false
probe.28ff28e64141b5.id=0
probe.28ff28e64141b5.useTableTempCorr=false
probe.28EABE290700008C.customName=top
probe.28FF57B1631604F4.customName=1/2
probe.28FF57B1631604F4.useAlarm=false
polling.conversion.time=750
ctrl.28FF9E79611603CC.temp.off=79.9
ctrl.28FF57B1631604F4.delay.on=3
probe.28ff28e64141b5.logTemp=false
ctrl.default.mid.use.pressure=true
ctrl.28FF57B1631604F4.delta.off.enabled=false
ctrl.28FF9E79611603CC.pressure.on.enabled=false
pressure.altitude=10
ctrl.28FF9E79611603CC.pressure.off.enabled=false
chart.timeline.length=10
ctrl.default.mid.pin.ctrl.level=LOW
ctrl.28FF57B1631604F4.alarm.off.enabled=false
probe.28FF9E79611603CC.id=2
probe.28FF9E79611603CC.chartColor=0x1a3399ff
probe.28ff28e64141b5.useOnChart=true
ctrl.28FF57B1631604F4.pin=5
use.large.display=false
ctrl.28FF57B1631604F4.pressure.on.enabled=false
probe.28ff28e64141b5.useAlarm=false
probe.28FF9E79611603CC.disabled=false
logging.enabled=false
probe.28FF028E641401B5.useOnChart=true
ctrl.28FF57B1631604F4.delay.on.enabled=true
ctrl.28FF9E79611603CC.enabled=false
ctrl.default.mid.pres.meas.period=13
probe.28FF028E641401B5.disabled=false
probe.28ff28e64141b5.userTempCorr=0.0
probe.28FF57B1631604F4.useTableTempCorr=false
probe.28FF9E79611603CC.resolution=0.125
probe.28EABE290700008C.useOnChart=true
probe.28ff28e64141b5.display.digits=3
probe.28FF57B1631604F4.useOnChart=true
ctrl.28FF9E79611603CC.delay.off=5
probe.28FF57B1631604F4.userTempCorr=0.0
use.light.chart.background=false
ctrl.28FF57B1631604F4.delta.on.enabled=false
ctrl.28FF57B1631604F4.temp.off=79.9
ctrl.28FF9E79611603CC.pin.level=HIGH
probe.28FF028E641401B5.id=0
ctrl.28FF9E79611603CC.delta.off.enabled=false
ctrl.28FF57B1631604F4.delay.off.enabled=true
probe.28EABE290700008C.logTemp=true
temp.display.color.rise=0x990000ff
ctrl.28FF9E79611603CC.temp.on=80.0
probe.28FF9E79611603CC.customName=water
ctrl.28FF9E79611603CC.delay.on.enabled=true
ctrl.28FF57B1631604F4.alarm.on.enabled=false
probe.28FF57B1631604F4.logTemp=false
temp.display.color.fall=0x8099ffff
probe.28FF9E79611603CC.userTempCorr=0.0
ctrl.28FF9E79611603CC.alarm.off.enabled=false
probe.28FF9E79611603CC.useTableTempCorr=false
ctrl.default.mid.enabled=true
probe.28EABE290700008C.disabled=false
probe.28FF57B1631604F4.id=1
ctrl.28FF9E79611603CC.delta.on.enabled=false
probe.28FF028E641401B5.chartColor=0xcc3333ff
polling.rate=1000
log.dir.location=/root/.TempMeter
probe.28FF57B1631604F4.disabled=false
probe.%s.resolution=0.0625
ctrl.28FF9E79611603CC.alarm.on.enabled=false
ctrl.default.mid.probe=1/2
probe.28ff28e64141b5.resolution=0.0625
probe.28FF028E641401B5.useAlarm=false
probe.28FF9E79611603CC.useOnChart=true
ctrl.28FF57B1631604F4.enabled=true
probe.28ff28e64141b5.chartColor=0x336633ff
probe.28FF028E641401B5.resolution=0.0625
probe.28EABE290700008C.useTableTempCorr=false
ctrl.28FF9E79611603CC.delay.off.enabled=true
probe.28FF57B1631604F4.alarmTemp=22.0
ctrl.28FF57B1631604F4.pin.level=HIGH
ctrl.default.mid.delay=5
resources.locale=en_EN
probe.28FF9E79611603CC.useAlarm=false
ctrl.28FF9E79611603CC.delay.on=3
probe.28EABE290700008C.resolution=0.0625
probe.28FF57B1631604F4.resolution=0.0625
ctrl.default.mid.temp=21.8
ctrl.default.mid.delay.on=0
probe.28ff28e64141b5.disabled=false
probe.28EABE290700008C.userTempCorr=0.0
ctrl.default.mid.temp.on=0.0
probe.28EABE290700008C.chartColor=0xb31a1aff
probe.28FF57B1631604F4.chartColor=0x999900ff
ctrl.28FF57B1631604F4.delay.off=5
ctrl.default.mid.pin=6
ctrl.28FF57B1631604F4.ctrl.off.enabled=true
probe.28EABE290700008C.id=0
temp.display.color.unchanged=0x994d00ff
probe.28FF028E641401B5.userTempCorr=0.0
probe.28FF028E641401B5.useTableTempCorr=false
probe.28FF9E79611603CC.logTemp=true
ctrl.28FF9E79611603CC.ctrl.off.enabled=true
port.selection.manual=false
probe.28ff28e64141b5.customName=\u0411\u044D\u041A\u0430\u0440\u0430\u0448\u043A\u0430
probe.28EABE290700008C.useAlarm=false
port.name=/dev/rfcomm0
Алло, пингвинятники есть у кого только через sudo работало вменяемо?
Тады пробуемс такс..
Пишем в консоли
gksu nautilus /etc/
Если чОй-та не стоит всистеме - сама предлодит поставить.... ставьте.
Короче, спросит пароль - воодим.. залетаем в домашнюю папку root там в свойствах (вкладка со стрелкой вниз) - показывать скрытые файлы.. Заходим в известную папку, правой кнопкой открываем файл настроек с помошью катеньки, копируем весь текс и переносим его в файл настроек лежащий уже в директории простого юзеря под которм вы сидите обычно...  ну и пускаем программу.
592
При этом не забываем поправить этот сеттинг, ну и проверим что пользователь файла настроек не root, а текущий пользователь...
593
Опять заклинило где-то... после удаления, запускаю от юзеря..
Вот  такой пишет
#Tue Mar 06 21:59:15 MSK 2018
pressure.altitude=0
temp.display.color.fall=0xb32400ff
polling.rate=1000
log.dir.location=/home/oem/.TempMeter
temp.display.color.rise=0x00cc00ff
temp.display.color.unchanged=0xcccc00ff
resources.locale=ru_RU
594
Вот  такой пишет
Порт не задан - задай порт - программа его проверит и при успехе запишет в сеттинги.
595
d.styler, сейчас погонял, пощелкал настройки - все работает, белых окошек нет. Правда сейчас с одним датчиком. Завтра с тремя еще попробую.
596
d.styler, руками задавал... но походу все-таки доступ к порту где-то перекрывает, так как он сволочь от sudo в системе висит, dialout при всем этом тоже.
ls -l /dev/rfcomm0
crw-rw---- 1 root dialout 216, 0 мар  6 22:08 /dev/rfcomm0
597 (2018-03-06 22:37:38 отредактировано )
Иван, да уж...
Короче - запустил прогу на маке и мониторю память - может утечку найду...
598
d.styler, да это убунта клинит, root процесс блюпуп занимает... и никакой rfkill unblock не помогает.
    size: 43.05Кб type: png
599 (2018-03-06 23:03:04 отредактировано d.styler)
Иван, а тем временем у меня программа на холостом режиме ест все больше памяти... Профилировать похоже придется... Правда я на джава 9 гоняю...  :[
Похоже где то есть утечка памяти... Не очень хорошая новость... Буду искать. У меня на холостом ходу стала использовать с 220Мб до 246Мб за 45 мин работы.
600
Вот наверное оттуда и тормоза на виндовой ОС...
