d.styler, так и не понял фишки... но с тобой поделюсь.
Помнишь про sudo и порты ?  Нихрена это не в доступе к порту дело, а в файле настроек..
 Перекинул sudo версию файла настроек просто юзеру - с полоборота заводится..
 На вот, глянь на не него   А юзерский полупустой какой-то был...
#TempMeter Arduino Properties
#Tue Mar 06 21:34:05 MSK 2018
ctrl.28FF57B1631604F4.pressure.off.enabled=false
probe.28FF028E641401B5.customName=\u0411\u041A
ctrl.28FF9E79611603CC.pin=5
ctrl.28FF57B1631604F4.temp.on=80.0
probe.28FF028E641401B5.logTemp=false
probe.28ff28e64141b5.id=0
probe.28ff28e64141b5.useTableTempCorr=false
probe.28EABE290700008C.customName=top
probe.28FF57B1631604F4.customName=1/2
probe.28FF57B1631604F4.useAlarm=false
polling.conversion.time=750
ctrl.28FF9E79611603CC.temp.off=79.9
ctrl.28FF57B1631604F4.delay.on=3
probe.28ff28e64141b5.logTemp=false
ctrl.default.mid.use.pressure=true
ctrl.28FF57B1631604F4.delta.off.enabled=false
ctrl.28FF9E79611603CC.pressure.on.enabled=false
pressure.altitude=10
ctrl.28FF9E79611603CC.pressure.off.enabled=false
chart.timeline.length=10
ctrl.default.mid.pin.ctrl.level=LOW
ctrl.28FF57B1631604F4.alarm.off.enabled=false
probe.28FF9E79611603CC.id=2
probe.28FF9E79611603CC.chartColor=0x1a3399ff
probe.28ff28e64141b5.useOnChart=true
ctrl.28FF57B1631604F4.pin=5
use.large.display=false
ctrl.28FF57B1631604F4.pressure.on.enabled=false
probe.28ff28e64141b5.useAlarm=false
probe.28FF9E79611603CC.disabled=false
logging.enabled=false
probe.28FF028E641401B5.useOnChart=true
ctrl.28FF57B1631604F4.delay.on.enabled=true
ctrl.28FF9E79611603CC.enabled=false
ctrl.default.mid.pres.meas.period=13
probe.28FF028E641401B5.disabled=false
probe.28ff28e64141b5.userTempCorr=0.0
probe.28FF57B1631604F4.useTableTempCorr=false
probe.28FF9E79611603CC.resolution=0.125
probe.28EABE290700008C.useOnChart=true
probe.28ff28e64141b5.display.digits=3
probe.28FF57B1631604F4.useOnChart=true
ctrl.28FF9E79611603CC.delay.off=5
probe.28FF57B1631604F4.userTempCorr=0.0
use.light.chart.background=false
ctrl.28FF57B1631604F4.delta.on.enabled=false
ctrl.28FF57B1631604F4.temp.off=79.9
ctrl.28FF9E79611603CC.pin.level=HIGH
probe.28FF028E641401B5.id=0
ctrl.28FF9E79611603CC.delta.off.enabled=false
ctrl.28FF57B1631604F4.delay.off.enabled=true
probe.28EABE290700008C.logTemp=true
temp.display.color.rise=0x990000ff
ctrl.28FF9E79611603CC.temp.on=80.0
probe.28FF9E79611603CC.customName=water
ctrl.28FF9E79611603CC.delay.on.enabled=true
ctrl.28FF57B1631604F4.alarm.on.enabled=false
probe.28FF57B1631604F4.logTemp=false
temp.display.color.fall=0x8099ffff
probe.28FF9E79611603CC.userTempCorr=0.0
ctrl.28FF9E79611603CC.alarm.off.enabled=false
probe.28FF9E79611603CC.useTableTempCorr=false
ctrl.default.mid.enabled=true
probe.28EABE290700008C.disabled=false
probe.28FF57B1631604F4.id=1
ctrl.28FF9E79611603CC.delta.on.enabled=false
probe.28FF028E641401B5.chartColor=0xcc3333ff
polling.rate=1000
log.dir.location=/root/.TempMeter
probe.28FF57B1631604F4.disabled=false
probe.%s.resolution=0.0625
ctrl.28FF9E79611603CC.alarm.on.enabled=false
ctrl.default.mid.probe=1/2
probe.28ff28e64141b5.resolution=0.0625
probe.28FF028E641401B5.useAlarm=false
probe.28FF9E79611603CC.useOnChart=true
ctrl.28FF57B1631604F4.enabled=true
probe.28ff28e64141b5.chartColor=0x336633ff
probe.28FF028E641401B5.resolution=0.0625
probe.28EABE290700008C.useTableTempCorr=false
ctrl.28FF9E79611603CC.delay.off.enabled=true
probe.28FF57B1631604F4.alarmTemp=22.0
ctrl.28FF57B1631604F4.pin.level=HIGH
ctrl.default.mid.delay=5
resources.locale=en_EN
probe.28FF9E79611603CC.useAlarm=false
ctrl.28FF9E79611603CC.delay.on=3
probe.28EABE290700008C.resolution=0.0625
probe.28FF57B1631604F4.resolution=0.0625
ctrl.default.mid.temp=21.8
ctrl.default.mid.delay.on=0
probe.28ff28e64141b5.disabled=false
probe.28EABE290700008C.userTempCorr=0.0
ctrl.default.mid.temp.on=0.0
probe.28EABE290700008C.chartColor=0xb31a1aff
probe.28FF57B1631604F4.chartColor=0x999900ff
ctrl.28FF57B1631604F4.delay.off=5
ctrl.default.mid.pin=6
ctrl.28FF57B1631604F4.ctrl.off.enabled=true
probe.28EABE290700008C.id=0
temp.display.color.unchanged=0x994d00ff
probe.28FF028E641401B5.userTempCorr=0.0
probe.28FF028E641401B5.useTableTempCorr=false
probe.28FF9E79611603CC.logTemp=true
ctrl.28FF9E79611603CC.ctrl.off.enabled=true
port.selection.manual=false
probe.28ff28e64141b5.customName=\u0411\u044D\u041A\u0430\u0440\u0430\u0448\u043A\u0430
probe.28EABE290700008C.useAlarm=false
port.name=/dev/rfcomm0
Алло, пингвинятники есть у кого только через sudo работало вменяемо?
 Тады пробуемс такс..
Пишем в консоли
Если чОй-та не стоит всистеме - сама предлодит поставить.... ставьте.
 Короче, спросит пароль - воодим.. залетаем в домашнюю папку root там в свойствах (вкладка со стрелкой вниз) - показывать скрытые файлы.. Заходим в известную папку, правой кнопкой открываем файл настроек с помошью катеньки, копируем весь текс и переносим его в файл настроек лежащий уже в директории простого юзеря под которм вы сидите обычно...  ну и пускаем программу.
