1 161
Kusnezov Oleg ©:
предположу, что подавать на трансформатор однополярные импульсы нельзя
Это факт или слухи? Чем это грозит?
1 162 (2018-02-09 13:35:03 отредактировано Kusnezov Oleg)
по теме Измерение мгновенных напряжений на выходе симисторного регулятора
Пропустил (протупил) ответ dioldi
Ну вот еще одна картинка
Vin на нагрузку регулятора. Vo к АЦП микроконтроллера.
    size: 93.68Кб type: jpg
С уважением, Олег Кузнецов.
1 163 (2018-02-09 13:32:26 отредактировано )
TorAllex ©:
  это факт  и слухи одновременно , всё зависит от конкретной задачи , пример ...обыкновенный трансформатор 50-ти герцовый , который в розетку в доме , так он не любит одностороннего импульса , он чтоб одинаковые  разнополярные по размаху и времени , согласно сердечнику  частоте , силе тока и прочим премудростям .А есть и односторонние , которые в Б.П.  теликов  зарядок мобильных , в некоторых конструкциях сварочных инверторов и т. п.
luava19 ©:
Чем это грозит?
перегрузкой , сильным потреблением тока, следствия могут быть не весьма радостными
1 164 (2018-02-09 17:56:52 отредактировано Kusnezov Oleg)
Чую, скоро цифровые регуляторы в теме появятся с шагом в 0.3V и пультом дистанционного управления
Блок ТЭН 3030 вт, регулятор с целыми полупериодами (Брезенхем), шаг регулирования 0,3 W, что соответствует 0,02V.
Думаю. что это очередной велосипед, но может кому-то будет интересно.
Все очень просто. Два ТЭНа 3000W и 30W. Маленький ТЭН самодельный из двух советских кипятильников, соединенных последовательно. Регулирование ТЭНов независимое.
Схема регулятора в сообщении 1089, добавлен еще один симисторный канал.
    size: 471.79Кб type: png
1 165
Kusnezov Oleg, лог с Serial не снимал?  Стабильно с трансформатора идет или качели есть?
1 166
Иван,
вопрос не понял, что должно идти с трансформатора стабильно или не стабильно?
1 167
Kusnezov Oleg, сигнал на АЦП по ноге А0 Регуляторы мощности для ТЭНов
В Serial если его вывести - стабильно без плывуна?
Скетч бы к схеме приложить, а то как-то...
1 168
Kusnezov Oleg ©:
На схеме вижу только один ТЭН
Да и описание не помешало бы. Кнопки - какая за что, реле (разгон в обход симистора?).
1 169 (2018-02-09 20:06:35 отредактировано Kusnezov Oleg)
Иван,
э...м, лучше напишу, что делал.
1. Результат работы АЦП за период порядка 0,3 секунды сохранял несколько сот раз подряд, потом рассматривал в Excel.
2. Сравнивал в течении 3 часов изменения максимальных показаний АЦП с изменениями показаний обычного вольтметра, присоединенного параллельно к выходу трансформатора.
3. Включал индикацию изменения параметров Брезенхема, при изменение напряжения, измеряемого и АЦП и вольтметром (режим стабилизации).
Никаких накапливаемых или циклических отклонений от ожидаемого не заметил.
Алгоритм описал очень подробно, скетч не приложу, уж не взыщите, позорится не буду, самому на него смотреть страшно.
Вы наверное оговорились. Зачем в порт аналоговый сигнал направлять? Хотя... :)
TorAllex ©:
См. последние 5 слов сообщения 1.168.
TorAllex ©:
не ожидал, что это кому-то будет интересно, мелочи..., но ОК.
1 170
Kusnezov Oleg ©:
Мне можно показывать, я в электронике лошара... можно личкой.
Kusnezov Oleg ©:
Пусть будет в АЦП...  посмотреть как он его отлавливает, интересует стабильность.
Kusnezov Oleg ©:
Так у нас принято, если начал - завершай... иначе смысла нет просто беседовать, а повторить в итоге никто потом не сможет... тут в основном специалисты широчайшего профиля, но в электронике мало.
1 171
Kusnezov Oleg ©:
Если есть желание - могу подредактировать скетч, чтоб был читабельным.
1 172
думаю, что уже ответил
Так у нас принято,
так я же ответил: "ОК"
если для сообщества это будет полезно, очень хорошо, подробности " в личку", не сегодня.
Спасибо. вынужден прерваться.
1 173
Иван, в электронике тоже не мало. Просто не всем интересно забивать голову лишней фигнёй.
Когда можно просто купить железку и пользоваться. И потратить свободное время на изготовление напитков, а не на изобретение велосипеда.  ;)
1 174
fyf ©:
измеряется и считается.
Вы не рассматривали применение acs712 ?   Если точности не хватит то как вариант  TLI4970.
    size: 39.09Кб type: jpg
1 175
West, а вы сами его пробовали? Плавает безбожно.
1 176
Фортуна ©:
Можно купить колонну у кого-то с форума и пользоваться... не хочешь? :)
Это был пример - не оффтопим, но ты понял...
West,
долго я с ним мучался, так и не удалось вывести на стабильные показания... шалтай-болтай :)
1 177 (2018-02-10 02:59:45 отредактировано TorAllex)
Kusnezov Oleg ©:
---CUT---
---CUT---
как по мне, так это и называется "красивое решение".
1 178 (2018-02-10 12:10:37 отредактировано fyf)
Выкладываю скетч, сейчас дквайс в прцессе тестирования.
Может покритикуете:
 #define IN A0 // нога для
 #include "CyberLib.h"
int AC_LOAD = 8;    // выход управления семистором ( на NANO, это D8 )
int dimming = 20;  // переменная задает выходное напряжение от 0 до 250.
int reg = 0;      // переменная
int er = 0; // er- ошибка округления
int read_byte ;
boolean out = 0; // это значение выводим на D3
  unsigned long time_out, summ,summ1, volt,  Vcc, Vop, n;
  float koeff=235.0/1963.44;    //это коэффицент трансформации (у каждого свой), он зависит от трансформатора и делителя.
  //проверить чтобы напряжение на делителе  небыло больше опорного, (у меня 1963,44 mv, но мой мультиметр показывает  900 mv)
void setup()
  Serial.begin(115200);
  pinMode(AC_LOAD, OUTPUT);  // Устанавливаем пин на выход
  // pinMode(8, INPUT);
  // digitalWrite (8, HIGH); // подтягиваем пин в высокий уровень
  //analogReference(EXTERNAL);          // использовать внешнее опорное напряжение
     analogReference(DEFAULT);
     analogRead(A0);                     // холостое чтение после смены AREF (см. 23.5.2 в руководстве)
  Serial.println("Hello");
  attachInterrupt(1, zero_crosss_int, RISING);  // Устанавливаем прерывание INT1 ( на NANO, это D3 )
 long readVcc() {
  long result;
  // Read 1.1V reference against AVcc
  ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
  delay(2); // Wait for Vref to settle
  ADCSRA |= _BV(ADSC); // Convert
  while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC));
  result = ADCL;
  result |= ADCH<<8;
  result = 1126400L / result; // Back-calculate AVcc in mV
  return result;
void zero_crosss_int()  // функция обработки прерывания
  delayMicroseconds  (10);// задержка чтобы убрать все переходные процессы
  // чтобы понять алгоритм, см. файл ехель
   reg = dimming + er;
   if (reg < 125){
      out=0;
      er = reg ;
    else {
      out=1;
      er=reg-250;
   digitalWrite(AC_LOAD,out);
void serialEvent()
      read_byte = Serial.parseInt();
void loop()  {
    summ1 = 0;
    summ = 0;
    n=0;
    // koeff=1;
    Vcc = readVcc() ;// измеряем Vcc чтобы знать точно опорное напряжение, обязателно паять керамику AREF на  землю.
    // Vop = 5000.0;
    time_out = micros() + 20000;
    while(time_out > micros()){
        // summ =  analogRead(A0)*Vcc/1024.0;
          summ =  Vcc*A0_Read/1024.0; // так немного быстрее
          summ1 += summ*summ;
      n++;
       volt  = koeff * sqrt(summ1 / n);
        // Serial.print(koeff);
        // Serial.print (" = ");
        //  Serial.print ( n );
        // Serial.println( Vcc );
   if (read_byte > 0){
     dimming=read_byte;
    if (dimming < volt){
     dimming++;
   if (dimming  > volt){
     dimming--;
     if (dimming  >= 250){
     dimming=250;
       Serial.print ( volt );
       Serial.println(dimming);
  delay(5000);
вроде паяльник держит нормально, но, что не нравится:
если уменьшаю напряжение, то на мультиметре оно сильно разнится с показаниями на UART.
Пока обьясняю это наличием транса.
В понедельник продолжу тестирование, сегодня дети по дому бегают.
Да, транс абсолютно холодный.
1 179
fyf, одно замечание на вскидку - использование прерываний и задержек в основном цикле не есть хорошо.
1 180
fyf ©:
если я правильно понимаю 235.0 V это напряжение сети 1963.44 mV это напряжение после транса и делителя.поправьте если я не прав,а почему вольты делятся на милливольты. коэф. трансформации в 1000 раз меньше получается.или это для чегото нужно.
