121
температура постоянно скачет
Качель это... попробуй мощи прибавить и чутка прижать отбор.  Можно даже на закрытом отборе стабилизировать, только с условием что атмосферное не гуляет туда-сюда.  Ну и подачу охлаждения немного убавить...  Вообще, все признаки переохлаждения.
76,625 до 76,688
Так это нормально, если сотые доли градуса, просто термометр очень чувствительный.
Сейчас вот уже полчаса держится 76,688
Это тоже нормально, просто давление низкое, небось еще и за окном пасмурно или переменно.
Предполагаю, что еще насадка не очень равномерно распределена.
122
Ну и отбор, конечно, хороший, около 800 мл в час.
123
Так ... блин :)  Убавить надо если закачало :)  Хотя сотые градуса- это не качели... дверью хлопнуть - тоже закачает.
124
Так и я про то. Не было второго термометра и такой точности, я и в ус не дул, гнал себе и гнал по верхнему. А теперь волнения мелкие :)
125
Надо разрядность уменьшить и все успокоится :)
126
Я все таки считаю,что есть смысл измерять t флегмы в накопительной ёмкости, дабы бдить переохлаждение флегмы если есть таковое.как соберу себе рк ,отчитаюсь
127
Интересно прошёл погон. В конце, перед хвостами, наблюдал, как росла температура на датчике, который на 2/3 высоты колонны. С 76,4 постепенно (минут 15) поднималась по 0,05 градуса. И только когда достигла 77,5, полезла вверх температура на верхнем термометре. До этого весь погон держалась 75,315, несмотря на колебания внизу колонны.
128
Стало быть при увеличении температуры в 2/3 колонны на один градус от стабильного состояния можно рубить хвосты?
Сдается мне, надо ноут покупать :)
130
Эт точно.у меня где то старый Acer валяется надо посмотреть да запустить.
131
Вот в этот момент резонно закрыть клапан отбора переведя колонну в бесконечное ФЧ пока температура не стабилизируется до прежних значений.
132 (2015-04-27 23:12:32 отредактировано Аркадий)
Сначала так и делал. Но потом температура на "2/3 датчике" уже перестала опускаться до прежних значений. И я, сменив баночку, не закрывал отбор пока на верхнем не скакнуло. Развёл, буду нюхать.
133
Значит все... спирта мало, пошели хвостовые фракции.
134 (2015-04-28 21:33:01 отредактировано al)
Перегоняю СС на РК. За два с половиной часа отобрал 250 мл голов. Но нет ацетонового запаха вообще. Может быть такое?
Может быть такое?
Конечно :) Но головные примеси, это далеко и не всегда ацетон, так что отбирать их нужно обязательно.
136
Спасибо, от ожидаемых пяти литров АС отобрал 350 мл. "Крепость" 98%.
Не скучной ночи :)
138
Хотелось бы к 2 часам 30 минутам закончить. Тем более, что хочу недоректификат процентов 95-95,5% первые три литра на подходе. Правда сегодня "качает"  здорово.
Добрый день!
Пробовал первый раз работать на РК колонне. Колонна представляет из себя трубу 35мм длиной 1500мм, набитую нержавеющими мочалками, не очень плотно, утеплена 20мм утеплителем для труб. Куб - молочный бидон с тэном 2.5кВт и регулятором с алиэкспресса (не показывает выходное напряжение, какие-то условные единицы (видимо проценты от входного напряжения)), Стабилизатора напряжения нет, в сети напряжение было все время 232-233В. Сверху дефлегматор с отрицательным углом. Клапан отбора. Термометры - подключены к ардуине с самопальной прошивкой управления клапаном: один в жидкости, в кубе; второй на высоте 1/3 от низа колонны.
Манометра пока не приобрел. Включал в тестовом режиме, при напряжении на ТЭН 50уе из ТСА полилось…  на 45уе норм.
Возникли вопросы в процессе работы. Залил 15.5л СС крепостью 44%.
Включил колонну, нагрел до 83 в кубе, убавил напругу на ТЭН до 45уе, дал ей поработать саму на себя 2 часа. После начал отбор голов 100мл в час. По мере отбора температура в колонне была не очень стабильно, приходилось регулятором плюс-минус 1% регулировать 44-46уе. Тело и подголовки отбирал 600мл в час. В это время температура в колонне уменьшалась...
->В общем вопрос  такой, почему могло случиться, что температура в колонне по мере отбора не растет, а наоборот падает? Прилагаю скриншот своего экселевского лога, где записывал показания термометров. Когда начал отбирать Тело, в процессе отбора – температура упала вообще до 77.7*C.
->Насадка должна быть забита до самого верха, до трубки возврата?
->Гильза с термометром вставляется в колонну прямо в насадку или там имеется какой-либо воздушный промежуток?
-> В трубке возврата как должна литься жидкость? Непрерывным потоком или с воздушными пузырями? У меня в какой-то момент температура подросла и пузыри исчезли, я чуть уменьшил мощность, чтобы исключить захлеб во время моего отсутствия.
После отбора голов и подголовков успел отогнать всего 1.5л спирта. После выключил нагрев, пошел на работу.... Как теперь продолжить? Надо ли отбирать какое-то кол-во голов, от окислившегося спирта?
140
Maksss ©:
Добрый день!Пробовал первый раз работать на РК колонне.
Привет.. попробуй для начала прочесть соглашение, а то день-день... у меня уже полпервого ночи :)
Ну и ... потом надобно сперва поглядеть на фотографию с подробным описанием.. колонны конечно.
Фото цепляется рядом с формой ответа.
