361 (2018-02-05 18:34:51 отредактировано Smog56)
Пол дня искал сегодня.Спасибо,значит не нужен
Так его в архиве TMAS и нет - он только для ТМ нужен.
362 (2018-02-05 18:36:18 отредактировано valera)
Smog56, лично у меня пока не запустишь ast от имени sudo, не удается работать с rfcomm. С Иваном искали косяк, но это вроде как в ядре что то.
363
Осталось дождаться Прометея,который растолкует путь...
364 (2018-02-05 19:28:37 отредактировано d.styler)
Smog56, а эту тему все прочел?
Как мне помнится несколько случаев было с блютусом на линуксе. У меня в юбунту пошло почти сразу - но я в линуксе не новичек...
И еще в теме про ТМАС посмотри - может там чего есть...
365 (2018-02-05 19:53:08 отредактировано )
Читал про Ваши танцы...Решение искать надо. Попробую поставить себе другую версию лянукса
valera ©:
Несколько тем читаю,пока не получается,поменяю версию линукса на 12...буду пробовать
366
Smog56, лучше ковыряй кубунту16.04. И не бросайся на другие оси в случае неудачи. Все получится.
367
Smog56, ключевое слово для поиска на форуме - blueman   Найдешь даже ссылки.
Все остальное как в винде.
Smog56 ©:
16.04 на данный момент самая стабильная, все работает буквально из коробки и сполоборота.
368
Ставил blueman,попробую 16.04 по Вашей ссылке скачать.. Одним словом дальше буду разбираться.
И ещё смущает java 8.161,кто писал  нужно более раннюю 8. ..
369
Smog56, если говорить честно - то связи между джавой и блютусом в системе нет никакой. Можно совсем без джава сделать чтоб HC-05 регистрировался в системе - именно регистрировался, а не отваливался, а потом ставить джаву и проверять на AST.
370
Smog56 ©:
Ставил blueman
Ну и в чем проблема?  Нужно создать соединение... там ровно два клика... или три.. не помню :)
Так смысла нет беседовать.... подробно пожалуйста все действия или бездействия... в студию.
Smog56 ©:
смущает java 8.161
У меня такая стоит, все работает прекрасно.
371 (2018-02-06 01:17:42 отредактировано )
Создавалось соединение,но быстро вылетало,доберусь домой проверю кабель антенный,подпаял но не закрепил,а коробочку открывал часто,возможно повредил. Первым делом протестирую на ноуте под виндой,где работал без нареканий.. Иии. .. вернусь к Вашим инструкциям пробовать с начала.
Создавалось соединение,blueman выводил номер порта,я  удалял настройки проги,запускал ТМАС,лез указать порт,ТМАС пытался подключиться и тишина...blueman выводил:-невозможно создать соединение.
..удалял настройки потому,что -пробовал разные адаптеры,вставлял в разные usb порты. Адаптеры уверенно соединялись с телефоном и блютуз колонкой. Проверю НС...родную антенну удалил,можно было бы без внешней попробовать
372
Smog56,
 sudo apt-get install bluetooth bluez bluez-tools rfkill rfcomm
Так как подробностей так и не дождались, на всякий случай это
sudo apt-get install bluez-firmware firmware-atheros
Потом старт
sudo service bluetooth start
Показать вывод... достаточно текстом, скопировать-вставить.
Дальше сразу можно так, е помешает в любом случае
sudo rfkill unblock bluetooth
Потом еще
sudo hciconfig ИМЯ АДАПТЕРА up
Имя можно подсмотреть например так   sudo rfkill list
И дальше парить-соединять.  Если что-то не получается, все подробно описать, пошагово все действия, скрины только огромные не нужно делать...
И еще не помешает внимательно прочитать первый пост в конце  Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
373 (2018-02-06 20:32:59 отредактировано Smog56)
Иван, Соединение невозможно или разорвано: Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/blueman/services/meta/SerialService.py", line 29, in connect
    port_id = create_rfcomm_device(Adapter(props['Adapter']).get_properties()['Address'], props['Address'], 1)
  File "_blueman.pyx", line 218, in _blueman.create_rfcomm_device (_blueman.c:2127)
Exception: Can't connect RFCOMM socket
На винде ТМАС работает
Я так понял мне надо создать профиль rfcomm
У меня в /dev/ нет папки Bluetooth
374
Smog56, блютуз это rfcomm0
375 (2018-02-06 21:00:19 отредактировано Smog56)
valera, ?
Это порт бт
376 (2018-02-06 21:03:35 отредактировано valera)
Smog56, при соединении создается порт /dev/rfcomm0
Тмас работает с этим портом.
377 (2018-02-06 22:01:54 отредактировано Smog56)
valera, вот  где-то здесь моя засада...
не хочет ТМАС с не работать,хотя и пытается(
Так,так,так....Сам невниматалный и других баламучу,извиняюсь, блютуз у меня подключен к rfcomm0 а вот программа после ввода порта не запускается.... Копаем дальше....
378
Smog56, удаляем настройки и запускаем программу - она запросит конфигурацию. Там выбрать порт и смотреть дальше что будет.
379 (2018-02-06 22:16:36 отредактировано Smog56)
d.styler, Это делаю уже на автомате,не стартует
На винде запросто,БТ встроенные на ноуте(win)
380
Smog56, не стартует когда - после удаления конфигурации??
