1 001
luava19, начни с работающих схем для начала, может кому и пригодится. А то только слова...
1 002
за 3 года 1 поменял.тэн сдох и уволок за собой симистор.18б20 чаще дохнут чем симисторы.
1 003 (2018-01-31 20:36:17 отредактировано )
я над этим работаю , постараюсь выложить рабочую схему ...........
geha69 ©:
что это такое ?
всё понял  датчик температуры ..........
1 004
Мой тэн помер тихо, просто закончил ректификацию, снял колонну, промыл и в стойло. Куб остался охлаждаться с кубовым остатком естественным путём. Через 12 часов слил, помыл, убрал.
А при следующей дистилляции тэн просто не нагревал.
РМ-2, за который Гена тебе отдельное СПАСИБО, цел и симистор тоже.  *DRINK*
1 005 (2018-01-31 21:30:09 отредактировано geha69)
коротнул на корпус.УЗО отключилось и все.симистор вскрылся.
1 006
Если позволите, внесу свои 5 копеек.
Недавно тоже озадачился проблемой регулировки мощности.
Т.к. TMAS-1.0 уже собрал и отладил, спасибо огромное за доступное руководство.
Сделал схемку на базе твердотельного реле, оптрона и моста (то, что было под рукой).
Подключил все к TMAS Накидал скетч, прошил, все работает. В качестве нагрузки использовал чайник 2 кват.
Скетч использует алгоритм Брезенхема. Тут, на форуме, это все тоже обсуждалось, но как-то разрозненно.
Один минус - алгоритм использует прерывание, у Ардуинки Нано это ноги D2 и D3 .
Более того, эти ноги (D2 и D3) уже заняты по НС 05.
Регулировка задается в процентах, т.е. градация регулировки от 0 до 100.
Вот скетч:
int AC_LOAD = 3;    // выход управления семистором ( на NANO, это D3 )
int dimming = 20;  // переменная задает выходную мощность в % от 0 до 100.
int reg = 0;      // переменная
int er = 0; // er- ошибка округления
boolean out = 0; // это значение выводим на D3
void setup()
  pinMode(AC_LOAD, OUTPUT);  // Устанавливаем пин на выход
// Далее идут установки тестовых пинов, для управления мощностью (на коленке)
  pinMode(8, INPUT);
  digitalWrite (8, HIGH); // подтягиваем пин в высокий уровень
  pinMode(7, INPUT);
  digitalWrite (7, HIGH);
  pinMode(6, INPUT);
  digitalWrite (6, HIGH);
  pinMode(5, INPUT);
  digitalWrite (5, HIGH);
  attachInterrupt(0, zero_crosss_int, RISING);  // Устанавливаем прерывание INT0 ( на NANO, это D2 )
void zero_crosss_int()  // функция обработки прерывания
  delayMicroseconds  (10);// задержка чтобы убрать все переходные процессы
  // чтобы понять алгоритм, см. файл ехель
   reg = dimming + er;
   if (reg < 50){
      out=0;
      er = reg ;
    else {
      out=1;
      er=reg-100;
   digitalWrite(AC_LOAD,out);
void loop()  {
// основная программа, как тест: вешаем на соответствующую ногу "0" - имеем требуемую мощность
// естественно, в живой программе нужно просто присвоить значение переменной dimming
 if (digitalRead(8) == LOW){
     dimming=20 ;
    else {
   if (digitalRead(7) == LOW){
     dimming=40 ;
    else { if (digitalRead(6) == LOW){
     dimming=60 ;
    else { if (digitalRead(5) == LOW){
     dimming=80 ;
    else {
   dimming=100 ;
Долго мучался с алгоритмом, пока не оформил его в эксель файле, тоже могу выложить - для понимания процесса. И еще была проблемка, ничего не работало, пока не поставил маленькую задержку после прохождения напруги через нуль. Схемку пока приложить не могу, как и эксельку, не хватает прав.
1 007
fyf ©:
  Вы на отдельную ардуинку написали скетч?? Или в ТМАS надо загружать?  Получается что дорогостоящий РМ2 не нужен.
1 008
fyf ©:
Скриншот на сторонний ресурс - а сюда ссылку.
1 009
SLOG ©:
а сюда ссылку.
Что-то вроде этого раз два
1 010
West ©:
Вряд ли - обратной связи со стабилизацией я так понимаю нет.
1 011
West ©:
Пока это предлагается, как проверенная, работающая идея.
Подружить с TMAS эту схемку можно, однако прерывания в режиме реального времени,  влияют например на обмен данными Ардуинки с основным компом. Нужно будет перелопатить многое в основном скетче TMAS с учетом
прерываний. Например: всю работу TMAS синхронизировать с "переходом через ноль" сети - глупость наверное сказал?
Либо, ставить отдельную Ардуинку на управление тенами и организовывать обмен между двумя Ардуинками.
Либо, эту схемку просто в архив - будем думать дальше.
TorAllex ©:
Я ходил по этим ссылочкам, более того перелопатил еще кучу информации, в основном - это  теория.
Ну, например, функция delay(1); в обработчике прерывания не работает, тем не менее, она присутствует во многих скетчах.
Я не претендую на эксклюзив, конечно я перепробовал многе из того, что прочитал. Однако, в моей схемке 4-5 деталюшек:2 резистора, мост, оптрон - это детектор нуля (мост и оптрон можно заменить на 1 детальку - ltv814 оптопара с встречными светодиодами), и собственно твердотельное реле. Очень легкая повторяемость.
Схемку выложу сегодня, как только нарисую.
Во! фотки научился грузить!!!!
    size: 125.94Кб type: jpg
    size: 152.12Кб type: jpg
1 012 (2018-02-05 11:14:22 отредактировано SLOG)
fyf ©:
Так то прикольно - но стабилизации как у РМ-2 всё-таки нет?
З.Ы. А вот ещё не понял как проценты мощности задаются?
1 013
да, обратной связи нет, стабилизацию по напряжению сделать легко.
Однако, если будет обратная связь по температуре, то стабилизация по напряжению не нужна. Я так думаю.
1 014
fyf ©:
А будет?
1 015 (2018-02-05 11:46:08 отредактировано )
процент мощности, должен задавать TMAS, меняя значение переменной dimming.
У меня, для проверки,  были подпаяны 4 провода к D5 D6 D7 D8 и  задан процент мощности для каждого случая, если какая-то нога из  D5 D6 D7 D8  будет в "0", либо 100% мощность если все ноги в "1".
Можно добавить еще 3 ноги - считывать код с 5 ног и писать в переменную dimming - тогда этот код будет регулировать мощность во всем диапазоне.
SLOG ©:
А будет?
Ставьте задачу, какую температуру будем стабилизировать.
Хотя я уже второй год, как на форуме, курю теорию и потихонечку практикую.
Мне не очень понятен алгоритм стабилизации по температуре.
Какую температуру стабилизировать?
Куб, 2/3 или верх? Какие д.б. задержки при подаче управляющих сигналов.
Боюсь, что только тенами, мы не добъемся стабилизации
Поэтому эта схемка -  детский лепет, по сравнению с общей концепцией управленя РК.
1 016
fyf ©:
Ну это к старшим товарищам :). Но я признаться думал, что по мощности стабилизировать правильнее.
1 017
fyf ©:
Легко слово молвится, да трудно дело делается...
1 018
Я могу доработать схемку - будет стабилизатор мощности, он будет реагировать и подстраивать мощность в зависимости от изменения напряжения в сети. Ставим еще выпрямитель, на его вешаем аналоговый вход Ардуинки, и делаем девиацию мощности в зависимости от напряжения на выпрямителе.
Если это кому-нибудь будет интересно.
1 019
fyf ©:
Вот это как раз будет очень интересно. Если взлетит.
1 020 (2018-02-05 12:09:02 отредактировано )
ну, по крайней мере, попробовать сделать  :(
ок, буду рыть, спасибо за направление
