1 (2018-01-28 21:06:51 отредактировано VDVKaluga)
Тема: Пивоварня VDVKaluga
Приветствую! Я тоже варю пиво, но у меня как то всё проще! Я тут такого начитался, что хочу прояснить некоторые моменты,  иначе никто из за сложности процесса и непонимания отдельных вещей варить пиво не будет.....
Так вот:
Пиво варю в одной кастрюле 36 литров, в ней же барбатёр! На индукционной плите нагреваю воду и паром подаю в кастрюлю! Паузы для пива которые не содержут пшеничного солода следующие: 54 - пена, 62-для крепости,  68-72 - для полноты и вкуса, 78- для прекращение действия ферментов! Итак,  берём солод, дробим в солододробилке и при температуре 54 градуса засыпаем в заторник.... помешивая доводим температуру до первой паузы, и т.д. В конце пауза при 78 градусах 5 минут! Потом сливаем пиво в отдельную ёмкость, как только при сливе окрывается солод, то начинаем промывать горячей водой которая осталась после парогенератора.... литров 7 примерно! Дальше продолжать? Или Вам не интересно?
Фильтрация! Первые ковшики выливаем обратно! Внутри на дне кастрюли борбатёр с прорезями на которых осождаются чешуйки от зерна и создают естественный фильтрующий слой!
Идём дальше! Когда всё сусло стечёт из заторника, дробину откидываем в таз и промываем заторник! Потом откручиваем барботёр ( он накручивается на штуцер, который приварен внутри кастрюли в районе сливного крана!) и наш заторник чудным образом превращается в сусловарочный котёл!
Ставим его на индукционку и переливаем в него отфильтрованное пиво! И пошёл нагрев!!!!
Вот он процесс перелива!
Варим час! В начале варки добавляем хмель для горечи! Потом за 15 минут до окончания погружаем чиллер для дизенфекции и добавляем хмель для вкуса, за 2 минуты до окончания варки добавляем хмель для аромата!
Охлаждаем побыстрому!
Потом фильтруем от бруха! Удобно это делать с помощью ловсанового мешочка для творога!
В момент фильтрации и перелива в бродтльную ёмкость сусло насыщяется кислородом, что необходимо для нормального брожения!
    size: 217.12Кб type: JPG
    size: 24.96Кб type: jpg
    size: 22.66Кб type: jpg
    size: 22.88Кб type: jpg
    size: 19.07Кб type: jpg
Один из секретов долголетия моего дедушки: " Надо знать, что пьёшь..."
С уважением, Виталий!
Re: Пивоварня VDVKaluga
VDVKaluga ©:
Так все практически так и начинали, а потом для большего удобства происходит автоматизация оборудования.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
3 (2018-01-29 01:14:22 отредактировано VDVKaluga)
Сыпем дрожжи прям на пену и ставим под гидрозатвор на 9 дней! Пиво верхового брожения бродит прям в квартире!
Через девять дней на карбонизацию! И укупорку!
    size: 18.96Кб type: jpg
VDVKaluga ©:
Лучше на 14.
5 (2018-01-28 21:22:09 отредактировано )
Вот что получается!
Почему на 14? Оно же дображивается ещё в бутылке месяц! Заодно в погребе осветляется!
    size: 26.15Кб type: jpg
    size: 18.74Кб type: jpg
    size: 26.18Кб type: jpg
    size: 26.38Кб type: jpg
    size: 24.07Кб type: jpg
VDVKaluga ©:
Для того, чтобы "бомбу" в итоге не получить.
7 (2018-01-28 23:48:32 отредактировано VDVKaluga)
Как вы поняли метод ручной! Дело в том, что это происходит на кухне дома, и варить большие объёмы не представляется возможным! Поэтому варю по 23-25 литров! Оборудование заточено под 6 кг солода! Зато можно всё переносить одному, поднимать, переставлять и т.д.
Готов подробней ответить на возникшие у вас вопросы! Спрашивайте не стесняйтесь!
    size: 168.54Кб type: jpg
    size: 120.84Кб type: jpg
    size: 147.5Кб type: jpg
8 (2018-01-29 00:57:17 отредактировано )
Александр С ©:
Не только для этого - для страхования от "бомбы" достаточно дождаться скорости бульков в гидрозатворе не чаще 1 в 2 минуты. На самом деле даже при прекращении деятельности в гидрозатворе в сусле все еще происходит деятельность - с пользой для пива. Поэтому я поддержу Александра - лучше на самом деле подержать подольше.
VDVKaluga ©:
Так это стандартный объем под который заточены все пакеты дрожжей.
VDVKaluga ©:
корбанизацию
А это что такое???  o_O
9 (2018-01-29 01:15:48 отредактировано VDVKaluga)
Дело в том, что я пиво не пастеризую и дрожжи там живут.... зачем держать пиво в баке, если оно может в бутылках дальше дображивать?
Взрыв может быть, если при карбонизации положить много декстрозы или праймера в бутылку! У меня один раз такой случай был!
Карбонизация, это когда перед тем как сусло отброженное разливать по бутылкам, в бутылку добавляют сахар, декстрозу, фруктозу, что есть под рукой для того, чтобы живые дрожжи в укупоренной бутылки продолжали свою деятельность и повышали спиртуозность пива, параллельно выделяя углекислый газ! Тогда пиво получается насыщенное углекислым газом!
Обычно кладут 8 г на литр сусла!
10 (2018-01-29 01:15:55 отредактировано d.styler)
VDVKaluga ©:
Я прекрасно знаю, что такое карбонизация (не корбанизации). После 2-х недель в бродильнике точно также делается карбонизация.
VDVKaluga ©:
В том то и дело, что при розливе пива проводится карбонизация - она же внесение сахаров - то есть уже это не то же самое как длительное брожение в бродильнике...
VDVKaluga ©:
Что такое - обычно? Насколько мне известно - количество сахаров для карбонизации зависит от типа пива... Темные сорта - меньше, светлые - больше.
11 (2018-01-29 01:40:45 отредактировано VDVKaluga)
Не придирайтесь к моим грамматическим ошибкам, это же не на бумаге пишем а в компе. Память руки отсутсвует напрочь! Думаю правильно, а пишу криво....
Лично мне нравится пиво средней газации, оно и в нос не шибает и слабо не выглядит...
Что касается сортов пива, то если Вы собрались их повторять, то тогда да! Меряйте, вычисляйте... я варю пиво собственных сортов и не придерживаюсь таким строгим правилам! Это очень сложно в домашних условиях всё соблюсти, да и не к чему мне это...
Я варю Эли! Когда соберусь варить Лагеры, тогда да, там брожение длительное, бывает и до двух лет бродит....
Я вообще использую праймер...
Не путайте внесение сахаров и брожение! При внесении сахаров брожение никуда не девается.... оно как шло так и идёт! Тихое брожение....
VDVKaluga ©:
Я то как раз ничего не путаю. Достаточно сказать что дрожжи в бутылке и в бродильнике - ведут себя по разному.
Далее спорить не буду - все это есть в литературе.
Почему именно 14 дней? Если Вы объясните, то приму с удовольствием и буду благодарен за Ваш совет!
Фотографии бы побольше размером...
15 (2018-01-29 08:19:18 отредактировано Александр С)
VDVKaluga ©:
Так сказать разумный минимум, можно и больше. Дрожжи доедят сахарА, в конечном итоге меньше дрожжевого осадка в бутылке и предсказуемая карбонизация без "бомбы".
16 (2018-01-29 10:40:00 отредактировано VDVKaluga)
На счёт осветления согласен, но можно поймать другую беду если пиво будет долго стоять на основных дрожжах: Во первых впитает в себя вкус трупов дрожжей, во вторых скиснуть может!
Ареометром померили начальную плотность, добавили дрожжи ( кстати, время брожения сильно зависит от условий брожения, от сусла, от дрожжей) у меня получается день тишина, день активное брожение, потом стихает день, и шесть дней вообще тишина....
НП у меня 15, измерил после брожения 5!!!! И чего ещё ждать, переливаю и карбонизирую! В итоге пиво в бутылках дображивает (заодно дополнительная спиртуозность и со2 служит естественным консервантом! ) в погребе +2-+4 и от такой температуры осветляется порядком! А основные дрожжи регидрируются и запускаются в новое сусло!
KEE ©:
размером...
Я над этим работаю! Просто на Айпаде приходится делать.... скачал вчера одну прогу но она сильно ужимает фото, пробовал разные варианты по качеству, всё равно мало весят
Ура, я стал Винокуром! Всем спасибо за положительные отзывы!
Вон моя бочечка любимая в углу стоит 227 литров! Удар по спиртпрому Российскому!
    size: 184.98Кб type: jpg
    size: 170.94Кб type: jpg
Очень хорошо вы все описываете, но есть такой знак препинания, как точка. Не обязательно, после каждого предложения, ставить ''!'' Читать сложно.
VDVKaluga ©:
Если соблюденены условия стерилизации оборудования то не скиснет в осенний, зимний и весенний периоды, а летом в жару соблюдай не соблюдай - лотерея.
VDVKaluga ©:
Это сразу выдает что вы не совсем знакомы с темой пивоварения. Можно хоть месяц выдерживать в бродильнике и это не приведет к тому как вы нарисали "впитает в себя вкус трупов дрожжей". И скиснуть не может, если все делается с пониманием что такое санитарная обработка.
VDVKaluga ©:
Мне вот, как ни разу не варившему пиво, непонятно - паузы - это сколько? 5 минут? 25? Час?
VDVKaluga ©:
солод засыпаем в заторник....
А в заторнике что? Вода? Сколько там её?
