421 (2018-01-26 09:55:30 отредактировано Artem.SHitov)
zcom, нет, это фиговый выход. С курского больше 300 получается спокойно. Хотя может от партии к партии... А из бельгийца 350- минимум в домашних условиях.
Спокойно не получается пока. :( На 230 выхожу, выше никак. Сейчас с дрожжами экспериментирую... С кукурузной получается, а с чисто солодовой никак на нормальные показатели не выйду.
423
zcom ©:
Теоретический выход АС из пивоваренного солода pilsner - 220-250 мл/кг.
У меня с самопального ячменного примерно так же ~+- немного, когда как, от зерна зависит... 11 рублей за кило  :P
Сегодня на пробу купил "дорогой" пшеницы 5 кило, если адекватно будет прорастать - возьму мешок.  Тоже по 11 рублей... есть еще по 9 рублей и по 9 рублей 60 копеек. Это все розница..
424
Этот год урожайный был! Цены упали :D
425 (2018-01-26 16:16:31 отредактировано valera)
Иван, а у меня друг в деревне ангаром арендатора заведует :P
Где зерно хранят.
426
Да примерно так и остались +- немного, где как..
valera ©:
Где зерно хранят.
А потом все на голубей и крыс спишут... ага  ;)
427
valera, даже если всем форумом за дело возьмемся, думается ангар переработать не сможем.
428 (2018-01-27 10:37:52 отредактировано val005-big)
А смысл? Не проще сразу 7,5кг солода, и варить ничего не надо.
На форуме прочитал, что с несоложёнкой выход больше. Вроде так и выходит.
Йодную пробу делал?
Ну естественно.
Какие температуры, как фильтруешь?
val005-big, это я к тому, что курский- далеко не самый плохой солод, что-то не верится, что 5 кг не могут осахарить 2,4 кг несоложенки.
Там скорее не в солоде дело, наверно кашу не доваривал. Кашу завариваю на ночь, с утра  привожу к 64-65 С, через 2 часа йодная проба, потом каждый дополнительный час, пока не надоест. Заторник один и для пива, и для зерновых, фильтр-система из гофрированной нержавеющей трубы.
Вчера заварил 2,4 ячки, сегодня добавил 1 кг самодельного карамельного и 5 кг ефремовского, за 2 часа осахарилось, йод цвет не изменил. Зато не фильтруется ни хрена, еле течёт. Прошлый раз без несоложёнки за 10 минут отфильтровалось. Больше с кашей заморачиваться не буду, перехожу на односолодовый.
Во, за полчаса литров 8 отфильтровалось, ещё осталось на час-полтора, а потом ещё на промывку столько же. Тоска-а-а.
Да, вчера 2,4 кг ячки бУхнул в 23 литра воды, а все предыдущие разы литров 10-12, вот она наверное и сварилась в этот раз.
429 (2018-01-27 11:06:54 отредактировано )
val005-big ©:
50% несоложенки на 50% белого солода фильтруется без проблем.
val005-big ©:
Воды много, лучше
val005-big ©:
val005-big ©:
На какой мельнице помол солода?
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
430 (2018-01-27 11:21:47 отредактировано )
Александр С ©:
Воды много, лучше
Нет, не лучше. Я ж написал, что в 10-12 л не успевает развариться, остывает, а в 23 л разварилась полностью.
Александр С ©:
На самодельной, двухвалковой, зазор между валками 1,5 мм, помол отличный, шкурка целая, зерно на несколько частей, без добавления несоложёнки фильтрует махом.
zcom ©:
Теоретический выход АС из пивоваренного солода pilsner - 220-250 мл/кг. Выход спирта из сырья
Из специальных сортов до 400 мл/кг (406 мл/кг для Château Whisky).
Так что, 1,5 литра АС из 7 кг солода - это нормально и хорошо. Теоретический предел все равно только в лабораторных условиях достижим. Ориентир должен быть на 80%. Это реально достичь.
Это если перегонять с дробиной или без?
Как ни промывай дробину, всё равно до конца не промоешь.
431
val005-big ©:
Странно, вот сейчас ставлю брагу из 6 кг солода и 6 кг кукурузной дробленки. Разницы от фильтрации одного солода не заметил, 50 литров слилось за 5 минут, правда у меня фальдно.
432
Возможно у меня с курского выход больше, т.к.мелю на зернодробилке. А может быть партии разные. 250мл/кг, имхо хороший результат для самодельного, т.к. ячмень "не тот", со всеми вытекающими. Скоро еще мешок буду брать, выход померяю, могу ради интереса один затор на Короне смолоть.
433 (2018-01-27 16:15:20 отредактировано val005-big)
Александр С ©:
Ну так там дырочек-то побольше, чем в метре гофры.  :)
Фильтровалось и промывалось 5 часов, в конце всё равно отжал дробину через дуршлаг, получилось 25 л чуть меньше 18 BRIX по рефрактометру. Пока фильтровалось, само почти остыло, решил опять закипятить, а то жалко будет, если закиснет. Литра 2 АС должно получиться.
Дробина липкая, хоть опять промывай...
Итого воды ушло литров 35, получается, что литров 10 впитал солод. Если делать по красной схеме, процентов на 30 выход был бы больше.
434
val005-big ©:
чуть меньше 18 BRIX
Я больше 16 не делаю. До 15 обычно. Дробина почти не сладкая.
Почему именно столько?
436
val005-big, у меня так "исторически сложилось", исходя из моего оборудования. А вообще, это классика односолодового виски, НП 1050-1060.
437 (2018-01-27 19:51:19 отредактировано )
val005-big ©:
Заметил, что зимой можно как хочешь изголятся нифига ни разу не киснет.
val005-big ©:
Этт что за схема?
438 (2018-01-27 20:14:34 отредактировано KEE)
Александр С ©:
Этт что за схема?
Так я тянет написать: "Читай форум!!!"
Как я понял, термин пошёл из виноделия.
Брожение по красной схеме (как в случае красного вина) - когда виноградный сок бродит вместе с мезгой. В случае зерновых - вместе с дробиной.
Брожение по белой схеме (как в случае белого вина) - когда виноградный сок сразу после виноградной дробилки сливается в бродильную ёмкость и дальше бродит сам по себе. В случае зерновых - перед добавлением дрожжей, как можешь, избавляешься от дробины.
439
KEE ©:
Спасибо.
440
KEE, а меня сразу тянет возразить, что если я вино не делаю, то мне необязательно читать эти темы... Так что не стоит тыкать в «читай форум” в данном случае, тем более не нужно использовать термины из виноделия в разговоре о зерне и солоде.
