981
Вова Лермонтовский, какие задачи?
Моя жена работает в лаборатории одной из энергетических компаний. Одной из ее обязанностей является испытание транформаторных масел.
Одним из видов испытаний является проверка на стабильность.
происходит это примерно так: проба масла помещается в автоклав, там разогревается что-то примерно до 180 градусов и выдерживается определенное время.
Лаборатория в одном помещении, кабинет в другом. Ей приходится постоянно бегать, проверять температуру масла. Увидев у меня ТМАС она воскликнула, что вот люди для себя сделали, а нам не могут что-то подобное закупить. Ну я пообещал дать ей погонять.
Таким образом, нам нужно "прикрутить" к ТМАСу более высокотемпературный датчик, что бы он ну градусов до 180 выдерживал. А далее уже , запустит ТМАС, выставит индикацию и будет сидеть себе в кабинете чаи гонять, а не бегать за температурой следить.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
982 (2017-12-28 10:44:22 отредактировано )
Вова Лермонтовский, не обязательно под это прогу переделывать.
Берешь ардуинку, датчик на нужные температура, программку для вывода показаний в график. Просто все.
Подойдет программа SFMonitor
983
Вова Лермонтовский, нельзя в лаборатории использовать не сертифицированное оборудование, все должно проходить официальную поверку по ГОСТ... даже простые магазинные весы должны проходить такую поверку и иметь специальную голограмму и документ из сертифицированной лаборатории. А за использование такого оборудования в официальных источниках (читай отчеты и т.д.) вообще с работы обязаны выгнать, так как это представляет опасность из-за возможных искажений данных.  Это все не шутки... просто у нас сначала намудрят, а потом удивляются авариям и всякому форсмажору... и теперь уже не редко с посадкой виновников после разбирательства.   Лучше пускай контора жены официальный договор на разработку заключит с Рудольфом, оговорит вопросы сертификации и поверки... Контора не нищая, несколько миллионов может выделить.  Хотя, не удивлюсь, если начальство кушает мороженое с сусальным золотом за 10тыщ баксов, а работники сами себе грабли в хозтоварах покупают с зарплаты...
984 (2017-12-28 11:00:57 отредактировано )
Николя,
Я привык приспосабливать то, что есть. Меного чего могу сделать своими руками и головой. Но чего-то с нуля сконструировать в этом направлении у меня ума не хватит. Посему мне представляется самым простым -  прикрутить более высокотемпературный датчик к ТМАСу.
А мы никому не скажем...  :D
Я так полагаю, что использование несертифицированного термометра с дистанционным выводом на дисплей и звуковой индикацией будет меньшим злом, чем недогреть или перегреть испытуемый образец по банальному распи...
Исчо раз: ТМАС ей нужен только для того, что бы не бегать в лабораторию. Сертифицированные термометры у нее есть.
985
Что бы его прикрутить, нужно переделать все.
986 (2017-12-28 11:02:37 отредактировано Вова Лермонтовский)
Щассс...
Ну ты все прекрасно и сам понимаешь...
Тогда вопрос снимается.
987
Вова Лермонтовский ©:
Можно вообще смартфон прикрутить.
Но тут конечно желание делать. Или поискать готовое решение, они наверняка есть.
988
Можно IP видеокамеру поставить на термометр и выводить на комп по вайфаю.
989 (2017-12-29 07:56:38 отредактировано Дмитрий Васильев)
Danil, я так делал, только камера смотрела на гидроуровень, a показания черeз team veawer
990
Вот простое решение. Я делал, прикольно.
https://www.youtube.com/watch?v=zzEzjgiLWpI
991 (2017-12-29 10:55:45 отредактировано new34)
Комплектуху заказал ещё в июне, как только появился первый пост о TMAS. Пришло почти все, модуль блютуз пропал в недрах нашей почты.  Повторный заказ у другого продавца все таки доехал, когда я  уже отчаялся ждать. Все собрано в коробке от модема, на печатной плате, от реле отказался в пользу MOSFET ключей. Буквально на днях ожидю прибытие блютуз адаптера , и начну настраивать.
Ну и полевые испытания.
    size: 970.86Кб type: JPG
    size: 964.03Кб type: JPG
992
Очень аккуратно получилось!
993
new34 ©:
на печатной
Красота!!!
И печатную плату не поленились вытравить!
new34, однако! Пишу с телефона - не могу плюс поставить... А работа стоит того, отлично сделано, теперь дело за безсбойной работой!
995
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что сделал не так)
Собрал, подключил, всё мониторит. Стоят 2 датчика температуры и давление.
Начал заниматься управлением и тут стокнулся с непониманием процесса... Управление с пина идёт на реле(плюсовой контакт), реле включает РМ тэна.
В управлении включение только при понижении температуры, при выставлении на повышение - выдает ошибку.
Например. Мне нужно, чтобы тэн работал до температуры 78 градусов. Как настроить, чтобы он начал работать от 0 до 78, при повышении более 78 начал убавлять/выключать нагрев. Упала до 77 - опять включил.
У меня получается поставил в High включение 75 и он начинает греть, выключение я могу поставить только на меньшую температуру 74 и меньше. Что я делаю не так и есть ли вообще возможность контролировать мощность нагрева?
Спасибо
996
shapik, поставить 78С на выключение реле, и на 77C (или любое дробное, типа 77.1С) снова включение...
997
shapik ©:
Чисто спортивный интерес, а это зачем?
Danil, это был пример... там просто нужно включить вторую функцию и задать диапазон включения, естественно, что он должен отличаться от диапазона выключения, например на 0.2С или строго в соответствие с выбранным диапазоном точности датчика.
999
это был пример...
Да, Иван, это понятно, просто плдумал, что человек хочет задать температуру кипения  спирта и как-то этим воспользоваться)), вот и стало интересно, как?
Прошу прощения, а можно "на пальцах"/картинках. Вроде всё просто, но не соображу  :[
Спасибо
