Тема: РК с вертикальным дефлегматором, диаметр внутренний 51, высота 2500 см
Доброго!
Накапливал материал.
Сегодня начал пайку.
Материал- полипропилен.
Буду выкладывать фотки с пояснениями.
Сегодня спаял узел отбора и начал холодильник.
Alco Distillers → Ректификационные колонны → РК с вертикальным дефлегматором, диаметр внутренний 51, высота 2500 см
с 1 по 20 из 67
Доброго!
Узел в сборе. Американка для разборки правой и левой части колонны.
Узел возврата. Сбоку будет отверстие после пайки.
Высота 6 см. Диаметр 24.
Внизу будет заглушка и в нее вкручен шаровый кран отбора 3\8.
И смета на материалы.
Как видим по экопластику 80 уе.
Плюс димрот 6 уе.
Штуцера медь 1,2 уе.
Кран шар 4 уе
Трубка нерж для продукта, шланги, кран регулировочный, трубка силиконовая в подарок))) Бак, регулятор, термометр с прошлого аппарата)
Грубо говоря в 100 уе вложился. Да, еще и на насадку провод медный на чермете купил на 20 у.е.
Добавлено: 2015-04-16 20:34:48
Плюс утеплитель и хомуты, для крепления холодильника к царге. И хомут для крепления РК к стене
Стоп! Тыж из фторопласта делать хотел с металлической центральной оболочкой!???
Ответил в соседней теме.
Центральная оболочка вообще отсутствует.
Добавлено: 2015-04-16 21:07:19
http://nomitech.ru/articles-and-blog/kh … _ppr_trub/
Тут про химическую стойкость PPR/
Это-то понятно... так она тяжелая будет и вероятней всего ее загнет без арматуры как впесне про "шумел камыш"
Это-то понятно...
Фухх... Гора с плеч.
Буду крепить скользящей посадкой, хомутом к навесу. Уже все продумал.
Сегодня не получается продолжить((( В понедельник будем заканчивать.
Ну ..гора-не гора, но у такой трубы есть некий ресурс при высоких температурах в агрессивной среде...я-то сразу понял, что ты будешь из фторопласта делать, потому и удивился, стоит он подороже меди.
Знаю, ресурс ограничен. Но думаю, на мой век хватит.
Добавлено: 2015-04-18 11:39:57
Проведем эксперимент
Подскажите, пожалуйста, что за фторопласт с металлической центральной оболочной имелся ввиду? Хотя бы какое то название по которому можно было бы поискать в инете. Почему в итоге решили делать из полипропилена?
Потому что материал имелся в наличии с 2007 года.
Колонна в сборе
Добавлено: 2015-04-26 19:19:48
Первые впечатления и работа над ошибками.
Как всегда спешка...
Вчерашнюю ошибку уже рассказывал.
По недочиту или незнанию, не прогрел колонну раз.
Прогревши процесс пошел норм.
Трудности вызывает отсутствие норм термометра. Жду из китая.
А обычный для барбекю, отключается, приходится скакать. По стремянке.
Два. Кран шаровый на отборе.. Сложно регулировать, но уже приноровился. Хотя кран вверху, а контроль внизу. Тож трудности.
Три, насадки насыпал скока было. Вероятно получилось метра 1,5. Надо курочить старую БКшку, на предмет насадки. Опять спешка причиной.
Процесс изредка срывался, т.к. основной причиной всяческого дисбаланса, была высокая скорость отбора и спешка.
Хотя визуально струя в отборе раз в пять меньше, чем в трубке возврата.
В целом доволен колонной. Сл. раз уменьшу скорость отбора и надеюсь приедет термометр под ноут, чтобы не скакать.
Рекомендую РК вместо БК.
Можно с небольшим к-вом насадки запустить в режиме эмульгации...высоты хватает.
Только сперва потренироваться.
с 1 по 20 из 67
