Тема: Ректификационная колонна с паровым отбором
Колонна позволяет регулировать степень разделения азеотропа. В чертеже на выходе не указан теплообменник (холодильник).
Средняя расчетная мощность 3-4 кВт.
Re: Ректификационная колонна с паровым отбором
Больше напоминает БК
Dmitriy.Vasilev ©:
Все верно.
БК это тоже ректификационная колонна, только упрощенная без узла отбора, работающая в пленочном режиме где единственный контактный элемент стенка колонны.  Надо будет наверное FAQ по колоннам сделать с описанием всех узлов.  Если совсем кратко, БК это упрощенное название самой простой колонны.
Да)) было бы очень полезно почитать  материал по узлам  БК, РК, а еще лучше, как все это расчитывается).
Добавлено: 2014-06-19 06:43:29
Иван Николаевич, вода в дефлегматор должна подаваться снижу вверх (по отношению к колонне) либо сверху вниз (в противоток пару? и насколько это кретично?
Dmitriy.Vasilev ©:
Иван, вода в дефлегматор должна подаваться снижу вверх (по отношению к колонне) либо сверху вниз (в противоток пару? и насколько это кретично?
Критично на высоких колоннах, но и  на малых я бы не стал подавать снизу.  Получится так, что флегма потечет более холодная и точка кипения сместится ниже по насадке, теряется производительность и разделение за счет сдвига вниз.  Обсуждали уже это в какой-то из тем
Я в данный момент гоню, только седня догадался поинтересоваться, сделал подачу сверху вниз, отбираю тело). Разница очень заметна в в разных способах подачи воды
Кажется это ответ на возникший вопрос - в чем минус РК с отрицательным углом наклона дефлегматора. Видел несколько вариантов на ютубе. Флегма отбирается с дальнего от колонны конца и возвращается в колонну по длинной трубке. Флегма холодная, дополнительный холодильник не требуется, но, видимо, и часть высоты колонны не работает. То есть экономия высоты съедается худшим режимом. Правда экономия холодильника остается. Вроде правильно мыслю, или чего недопонимаю?
Andrey.Parigskiy ©:
Правильно, почти...  только в этой теме другая конструкция :)
На Ютюбе реально другие конструкции, и реально с отрицательным углом. Почему наши колонны называют с Отрицательным углом ума не приложу, ведь угол то положительный, примерно 10 гр, но положительный. Вот если бы загнуть хвост ниже горизонтали, вот это был бы отрицательный, то что на Ютюбе, типа Фламинго.
sklis_s ©:
Так повелось из-за первой темы, где я позже свой вариант выложил с наклонным дефом... я уже говорил где-то в темах.
Так-то пофигу как называть... колонна с узлом отбора и возврата... остальное-мелочи, конструктивные решения (правильные и не правильные) и...  фантазии.
Andrey.Parigskiy ©:
Флегма холодная
А нужно ли???
Интересует данная конструкция колонны, в принципе лично я не вижу особых различий от БК, единственное это только дефлегматор не прямоточный или рубашечного типа, не знаю как правильно назвать а похож на холодильник димрота.
Я считал что в РК идёт отбор по жидкости а в БК по пару, эта тоже имеет паровой отбор но она не РК  *PARDON*
Если не сложно, разъясните  :[
devil-arz, БК изначально без насадки, тепломассообмен только на стенках, частный случай РК. Плюс тут еще фишка в разных диаметрах, если я правильно понимаю.
Наверное в РК большее ФЧ по сравнению с БК, а на счёт насадки да, тоже так подумал.
devil-arz, в РК с жидкостным отбором ФЧ регулируется краном узла отбора-возврата, в БК- сочетанием нагрев-охлаждение, в этой видимо тоже, но здесь еще пары должны тормозиться в дефлегматоре, скорее всего проще управлять. У меня БК и РК на одной и той же царге собраны, результат очень близкий, но при очень строгом соблюдении режима на БК (покапельно головы- треть-половина тела со строго определенным охлаждением- добавить охлаждения ближе к хвосту, увеличивая ФЧ), но на РК можно выжать больше, при том, что она не умеет делать чистый спирт. Или я не умею ))
Отбор чуть больше чем при "головах" и пойдет, как миленький, чиииистехонький.
al, неа, 95%. Царга 0,75, и нагрев чуть слабоват. Но мне пофиг, я сахарную не делаю, мне ароматы нужны. Я ее и строил как недоРК. Вчера всякие режимы пробовал, нашел все параметры, все записал, когда прибавлять, когда убавлять. Буду в качестве эксперимента пробовать очень ароматный вытягивать, но это в своей теме позже сформулирую.
Я вот тоже стал подумывать, а как метилацетат и этилацетат в отдельные флакончики отловить). Но побаиваюсь метил вроде рядом ходит, прямо вплотную. Кстати никто не знает график на хроматограмме и порядок последовательности фракций при перегонке совпадает?
Эта смесь в головах отходит?
Да это головы.Но если смотреть на хроматограмму, все очень близко альдегид, метанол и эфиры.
