1 (2017-11-29 20:18:04 отредактировано Smog56)
Тема: Электромагнитный клапан с игольчатым краном 2в1
юзЗдравствуйте Форумчане! Большое спасибо Вам,особенно Ивану Николаевичу,всё,что повторил,всё работает,всё понятно! Пришло время и мне внести свою лепту...открыл новую тему т. к. таких решений не встретил. Выписал-получил на Али n/o латунный эл.маг.клапан ,просверлил напротив-встречно запорному штоку отверстие в корпусе,нарезал резьбу ф4,ввернул заточенный конусом(иглой) латунный болт.
.Вот оно!Работает! Только нужен сальник,только на коленке криво получилось....(. Продолжил напрягаться,уверенность в правильном векторе не отпускала. Выявил важные места;-игла входит не в свой конус-седло,а в поперечную канавку,значит при всей миниатюрности плавности ожидать не стоит,потом сальник,как без него? Со спиртом шутки плохи...одним словом пришлось мозговать. Все пути повели к токарю...точил он мне резьбу на 1/2 как то ...только не знал я ,что станок позволяет в процессе допустить вольности + - пол метра! Разворотил мои микро точности. Но мы же не победимы! Мы дома отцентровали,запаяли,Мы сделали! На суд Ваш фотки,примите как идею,подробности позже..)
    size: 576.96Кб type: jpg
    size: 721.82Кб type: jpg
Re: Электромагнитный клапан с игольчатым краном 2в1
Smog56, плавно регулирует?
3 (2017-11-29 21:52:32 отредактировано )
В деле не испытал,но продувая губами очень даже
Плавность зависит от шага резьбы,угла конуса,и рабочего диаметра
А не проще было сделать переходник-жиклер к крану с определенным минимальным диаметром отверстия, а количество отбора регулировать временем открытия крана, по типу работы ШИМ контроллеров? в качестве жиклера можно использовать муфту подходящего диаметра залитую оловом, отверстие в олове можно просверлить наиминимальнейшее, а затем в случае необходимости увеличивать
isa2709,
Когда у тебя заканчивается отбор и прут "хвосты", то желательно иметь возможность открыть кран на всю и быстренько слить хвосты, что бы потом послехвостьем промыть насадку и "голову". А то придется все (сливать хвосты, мыть куб, насадку, "голову") вручную делать.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
Вова Лермонтовский ©:
...или жиклёр менять.  ;)
Volkswagen T5 Caravella 2006
7 (2017-12-08 23:12:00 отредактировано Вова Лермонтовский)
Вяземский,
Ага... Открутил прямоточник, выкрутил жиклер, подул на пальцы, вкрутил жиклер побольше, подул на пальцы, прикрутил прямоточник, "промыл" хвосты...
Оно нам надо???????????
Неееееее!!!!!!! :D
9 (2017-12-08 23:26:13 отредактировано )
тогда проще поставить 2 крана подряд игольчатый и далее электромагнитный.
или изобретать сервопривод как регуляторе холостого хода в дросселе
isa2709,
Если есть желание поизвращаться, можно взять шаровый кран, в закрытом положении просверлить отверстие (получив таким образом жиклер) и дальше извращаться с шим-регуляторами, скважностью импульсов и так далее. Как только поперли изики (хвосты), так открывает шаровый кран на всю и сливаем хвосты в канашку. Потом снова перекрываем и промываем...
В общем, проще с краном поизвращаться, чем вот так. Я так думаю... (с)
isa2709 ©:
Это для... ага, их самых... ректификация "любит"  стабильность, принцип Ле Шателье тут работает весьма наглядно...
Так что -в топку такие способы, хотя в коротыхах сантиметров в 50 можно позадротничать, только очень долго придется...  :D
Человек просто совместил кран отбора и клапан...вот собственно и все.
просто проще собирать из готовых комплектующих, чем искать токарей и собирать что выйдет, ну коротнет межвитковое на китайском клапане, и опять геморой , сверлить настраивать, паять?
Да, кстати, поборникам жиклеров: скорость отбора в течении всего отбора не однородна. При одном и том же положении крана может быть и 0,5 капли в секунду, а может быть и 5. Зависит, видимо, от "длины молекулы" отбираемого содержимого.
isa2709 ©:
Чего там коротнет? Там катушка вообще отдельно стоит, ее можно даже снять во время работы колонны и обратно прикрутить, да и 12 вольт :) Хорош бабусю лохматить :)
в споре рождается истина, но молчание золото, прекращаю бессмысленный спор, время рассудит
Вова Лермонтовский, от нагрева... я пару раз ловил "поток" после отбора голов. Горячий спирт сильно течет+ добавочное расширение запорной арматуры.  На молекулярном уровне сильно не влияет... я имею в виду фракции.
17 (2017-12-09 00:03:15 отредактировано )
Возможно. Но доходит до того, что мой кран (если помнишь, с Али, с переточенным штоком-иглой) не держит. То есть полностью закрыт, а продолжает капать 1 капля в секунду. \
Все никак не соберусь переделать его нафиг полностью под фторопластовое уплотнение и иглу из нержи с конусом градуса в 1,5-2.
Тогда регулировка будет исчисляться в оборотах, а не в градусах.
А если оно начинает фигачить со скоростью более 5 капель в секунду??? При наличии ТМАС, - оно придет в норму. Но у меня все времени нет его (ее) до конца собрать.
Каким образом? ТМАС никак кран отбора не регулирует.
Фубаговский кран за 160 рублей просто сказочно регулирует...
valera ©:
Фубаговский кран
Да обычный китайский нормально работает, не у мня одного сейчас такой стоит.
В норму только если будут превышены установки.... а кран она не умеет пока регулировать.
