Re: Винокурня Николя
С заземлением есть вопросы.
Если индукционка или газ,это понятно,но используя ТЭНы,без ЗУ и УЗО/АВДТ,это безумство!
Назад 1 … 19 20 21 22 23 … 48 Следующая
с 401 по 420 из 948
mastervictor, абсолютно верно! Но кто-кто, а Николя точно знает что делает. К тому же дифференциал, по-моему, он поставил.
Я так понял, Иван Николаевич имел в виду, что при правильной организации заземления можно здорово сэнономить на электричестве
это безумство!
Как раньше вообще люди жили без заземления и УЗО?!
Электрочайники, холодильники, стиральные машины и все без заземления...
Мне кажется эта проблема слишком преувеличена.
Тысячу способов,сэкономить на электричестве!
За это дискутировать не буду,ибо все это от Лукавого,и не соответствует ПУЭ=флуд!
Вы недооцениваете опасность электрического напряжения!Его не видно,оно не пахнет,и ни когда не знаешь,в какое дерево ударит!
Ну хорошо,раз так!
Есть и дифавтомат, и все оборудование заземлено.
Я имел ввиду под правильном заземлением, сделать стержни на нужную глубину, с замером. В общем как положено по сопротивлению.
Я мог бы много написать про ЗУ,из чего и как делать,но без измерения,это все теория.
Вообщем это уход от темы.
Сори.
Я о том и говорю, сопротивление. А замер только спец прибором и методой. Все другие способы, не серьезно.
уже нельзя. Вернее если система учета новая, то нельзя.
Можно пописать, можно воды соленой полить вокруг колышков).
У нас в России принято считать что "ноль" глухо заземлён, это до 1000в, свыше 1000в изолированная нейтраль, так-же есть ноль защитный и ноль рабочий, так вот в 220в ноль рабочий, в 380 он защитный, так же есть разные системы заземления, не буду их все расписывать, только самую необходимую в вашем случае, это TN-C-S, т.е. ноль и защитное заземление идёт по одному проводу и расщепляется в квартирном щитке, в этом случае повторное заземление обязательно.
Так же относится и к частному дому, повторное заземление нулевого проводника.
p.s. Так же существует выравнивание потенциалов, это когда на главную заземляющую шину в квартире или доме подсоединяются все коммуникации, в том числе и ванная и трубы, если они металлические.
У матери в частном доме работает, в квартире (многоквартирка) конечно не работает, там все нули на всю арматуру завешены.
извиняюсь за офф, но раз тема электрическая...
2 потребителя - 2 тэна. можно ли их запитать каждый по отдельности одним проводом 4х2,5 (одна пара на один тэн, вторая на другой) а заземление (зануление) взять из ближайшей розетки ?
2 тэна одним 3х2,5 велика нагрузка, кабеля 5х2,5 нет, 2 кабеля толстО, 3х4 толсто и дорого.
из ближайшей розетки ...
Розетка может не выдержать.
Они обычно 16А максимум. Т.е. 3.5 кВт.
А приведенная конфигурация тэнов наверное ампер на 40 потянет.
... кабель 4х2,5 из щитка. из розетки только землю. автоматы можно поставить и в щитке и около потребителя (как правильно ?).
из розетки никакой нагрузки, только защита.
или вариант кабель 2х4, а "земля" из розетки
Чисто технически- да, но лучше, конечно, 5-ти жильный.
В щитке обязательно ставить, при чем диф.автомат. Около ТЭНа-по желанию.
Удалите свой пост,он Вас дискредитирует!
Что бы дальше о чем то говорить,надо знать их мощность!
Вчера прикупил ржаной мкуки, поставил затор для ржаной "водки". Делал по уже описанной технологии затирания.
Поставил два 30 литровых затора.
Засыпь- по 2 кг. муки и солода. Сегодня 10 брикс. Внес с вечера разброженные спиртовые дрожжи, и по чайной ложке винных. Буду добавлять сахар по мере сбраживания.
Николя, а чего сразу не добавить?
Сегодня с утра уже не было времени, на работу опаздывал. Ну и места в емкости оставил на всякий случай, рожь все таки, имелся опыт сбегания заторов с ней!
Не смотря на все ухищрения, затор в очередной раз сбежал!
Крышки просто сорвало. Пришлось отмывать бродилку.
Засыпал сахар, все строчит как из ДШК.
Запах супер, и как ни странно, есть ананасовый душок. Иван писал, что у него проявлялся. Сдается мне его винные дрожжи привносят.
Наверно в этом году у наших белорусских друзей, не только избыток хамона и аргентинских креветок, но урожай ананасов.
Решили в дело производства дрожжей пусть, что б зря не пропадало
с 401 по 420 из 948
