151 (2017-11-10 22:13:20 отредактировано KEE)
Re: РК "Абы-как" (с разборным димротом)
new34 ©:
указано 30 гр. от горизонтали, может в этом моя причина?
Да уж точно не в этом причина. Трубка тоньше, длина меньше, вот и площадь контакта горячей и холодной сред меньше, чем у нас, соответственно снимаемая мощность меньше. Кстати, вода охлаждающая подключена в противоток или по току сырца?... И толщина внутренней трубы какая?
152
new34 ©:
внутренняя трубка 8мм, рубашка 14 мм
Так это вообще ни о чем.
У меня прямоток чуть меньше 1 метра внутренняя трубка 15х1, использ...(овал) и как доохладитель на РК и как второй холодильник при дистилляции (цеплял тандемом к штатному). При работе на индукции 2КВт при дистилляции вообще не было проблем с охлаждением - при любом потоке воды, который получается отрегулировать (засекал - достаточно потока воды 10-12 литров в час), сырец идет холодный, не теплее комнатной температуры.
153 (2017-11-10 22:25:58 отредактировано new34)
KEE ©:
В противоток.Толщина внутренней 1 мм.
_Михалыч ©:
Вот и у меня мысля про доохладитель есть, ну не смог я большей дины на тот момент холодильник сделать.
KEE ©:
Я то еще дуралей отшлифовал ее, надо было наоборот  шероховатость нанести.Опыт приходит со временем.
154
Печкин ©:
Подводимая мощность 4 кВт конфора газ
немного оффтоп, но 2 квт тэн на дистилляторе дают струю толще чем 2 газовые конфорки по 2 квт которые космос греют.
мне не нравится вкус меди.
на трубки нанесена маркировка стали. приобретал в методе74. паял посом медную жилу 2,5к вадрата. - там контакта с продуктом нет.
трубы набрал на перспективу на кожухотрубник.
155
Konster ©:
А какой он вкус меди? и откуда он взялся?
неприятный. от кондиционерных трубок.
157
Konster ©:
Которые с фреоном работали или новые?
158 (2017-11-13 06:10:04 отредактировано Konster)
новые. при мне от бухты отрезали. на одном из концов сохранилась заводская заглушка.
никого ни к чему не призываю. пусть это будут мои тараканы. но мне лучше с ними дружить.
159
Konster ©:
Попробуй отмыть от заводских жидкостей, после сборки, лимонной кислотой :)
https://alcodistillers.ru
160
Konster, это какой-то особый случай.
Если все промыто. то наоборот от меди вкус становится лучше.
Поддерживаю, сам пользуюсь кондиционерными (новыми) - никакого привкусозапахов  *PARDON*
162
Давно хотел переделать свою колонну, так чтоб была разборная труба, 50см и 1м, заодно пока есть материал сразу сделать "комбайн", РК и БК в одной колонне.
Но вот задачка у меня, где оптимально расположить датчик температуры на 2/3
Одна часть трубы 50см, другая которая 1м на ней расположен дефлегматор около 35см.
Когда буду работать с ароматными дистиллятами то насадки в зоне расположения дефлегматора не будет, а оставшиеся примерно 65см не маловато ли будет для качественного отбора?
Если придётся и 50см трубу прикреплять то место установки датчика 2/3 будет другим.
Опять же если работать на всей высоте то и место опять же меняется.
Не делать же мне несколько мест для датчика  :D
    size: 413.61Кб type: jpg
devil-arz, адекватней всего в метровой чуть выше середины воткнуть, тогда приставыш в 50 см сверху (когда надо) будет нормально... по крайней мере информативность не потеряешь.
164 (2017-11-15 22:10:00 отредактировано devil-arz)
Иван, в метровой чуть выше середины не беря в расчёт дефлегматор?
Так то эти трубы можно в любой последовательности ставить и любой стороной, когда всю высоту надо использовать)
devil-arz, я запутался на счет дефлегматора). Скажу, как у меня. Если царга 1,1 метр для дистиллятов, то датчик по центру. Если нужно могу снизу добавить 50 см и получу датчик в 2/3.
al, если датчик по центру то получается на 15см ниже дефлегматора, а это как то мало вроде.
Но ведь нам не нужна точность до 1мм, он нам нужен для контроля подхода хвостовых фракций и для контроля правильной работы насадки.
Вот и никак не придумаю оптимальное место расположения чтоб на все случаи жизни)
167 (2017-11-16 13:18:38 отредактировано al)
Я не беру в расчет дефлегматор. Царгу считаю только с насадкой, от куба до дефлегматора.
Это либо 110 см , либо 160 см. Есть отдельно "спиртовая" царга, она 190см, точно не помню, потому, что не пользовался давно. Основной инструмент 110 царга и дистиллят на выходе.
al, высоковато 1,9м))
Для "дистиллятов" оптимально 1,1м или 1,6м?
Я понимаю что дело вкуса и чем ниже тем "вкуснее" и сложнее)
Просто у меня опыт был можно сказать один раз положительный при насадке 1м, работа на БК не беру во внимание, но если исходя из БК высотой насадочной части примерно 60см получал ароматный "дистиллят" порядка 94%, но КПД сами понимаете, около 50%, остальное в перегон пускал на РК.
, высоковато 1,9м))
170 (2017-11-18 22:18:04 отредактировано devil-arz)
Переделал РК, сделал трубу из двух частей, 50см и1м, на метровой расположен дефлегматор как на БК, получается 2в1.
Так же заменил перегонную ёмкость, она переделана из пивного кега 30л.
Два ТЭНа по 1,5кВт
РК
    size: 682.03Кб type: jpg
    size: 671.58Кб type: jpg
    size: 765.62Кб type: jpg
    size: 689.59Кб type: jpg
    size: 720.41Кб type: jpg
    size: 610.67Кб type: jpg
    size: 688.57Кб type: jpg
    size: 748.79Кб type: jpg
    size: 829.13Кб type: jpg
С вечера собрал РК с метровой трубой, буду перегонять виноградный СС, дефлегматор решил не использовать, кое что не сделал для этой операции (кран, тройники...).
Мочалки разположил примерно на 80см, не плотно.
В куб залил 38,5л 38% СС.
С 00:18 отбираются "головы", на момент 06:30 было отобрано 550мл.
Два ТЭНа по 1,5кВт на них подаётся напряжение 100в, регулятор РМ-2.
Опыта по перегонке ароматных дистиллятов на РК не значительный, буду ловить нагрев-возврат флегмы-отбор для получения ароматов.
собрал РК
Это как?  o_O
al, имелось ввиду на трубе, как на БК  :D
Димрот участвует в процессе)
devil-arz, если это комбайн.  ТО воду на рк деф и БК деф раздельно подаешь. Дефлегматор РК работает, можешь даже воду посильнее сделать, чтобы через тса точно не выбрасывало. Кран отбора на полную, тогда возврата не будет. А работаешь, как на обычной БК, все управление с ней. Не забудь про подголовники, там эфиры.
al, да, задумка была на "комбайн", но не подготовил кран и тройники, работаю как на РК но с малой высотой и увеличенным отбором.
100мл за 4мин30сек 93,5% при 18°С
Подголовники "размазываю" по телу, принюхиватся буду, как хвостами чуть будет пахнуть увеличу ФЧ.
