421
Печькиин, попробуй мёда добавить, в в будуещем. Масло кашу не испортит ))
422
Иван, как раз хотел про закуривание бочки спросить, спасибо.
Печкин, я вишневое вино закуривал, спустя неделю серный запах и привкус уже не заметен
Под пропку залей. Сургучь в крайнием случае )). Обкуривать не пробовал и так все довольны.))
424 (2017-11-16 19:10:31 отредактировано )
Odin.1971.ru ©:
Под пропку залей.
Так и сделал
cern ©:
Я и так метабисульфитом вино обработал
425 (2017-11-16 19:13:54 отредактировано pisto)
Залил на остой вина в бутыль 19л.Под завязку не хватило примерно 0,5л-07л.Кроме воды долить нечего.(((Как поступить-оставить как есть или воды плеснуть???
426
pisto ©:
Печкин ©:
Иван пишет:
    Печкин, я бы не стал держать вино в этом пластике
Начитался... Проверил маркировку, думал РР, оказалось - PS.
Перелил в стекло.
Подумай над этим.
427
Печкин ©:
Вино и так кислит от сернистой кислоты. Если закурю бочку - то вино на вылив. Пить будет невозможно.
Если ты навалил безмерно, тогда и сейчас уже пить невозможно.... если от сернистой кислоты кислое.  Зато точно не испортится :)
pisto,
Оставлять как есть.
428
Нет, не безмерно. Из расчета 12 гр на 200 литров. Но вкус изменился.
429
Печкин ©:
Но вкус изменился.
Так погоди... все вернется :)  Вино еще не вино.
430
Небольшое резюме относительно Молдавского Сорта винограда Плодово-ягодные вина
Вино достаточно серьезно отличается от той же лидии или подобных, сейчас оно еще немного резковато, но в процессе изготовления меня немного смущал легкий призвук запаха зелени... в итоге я на каждую бутыль 20 литров после первого перелива добавил по 0.7 прошлогоднего изабельного и по 1.5 лидии.. ароматы сбалансировались. На мезге практически не держал, цвет получился рубиновый.   Вкус приятный, но пока еще конечно молодое вино, немного проскакивает спиртовой запах, ему постоять чутка в бутылках нужно. Камня в сравнении с лидией было мало, сахара добавлял, в тоге 13% спирта, после чего подслащивал чисто по вкусу...  говоря простыми словами- полусладкое получилось.
Продегустировал при комнатной температуре - молодое и пока резковатое
Продегустировал охлажденное - самый самолет!  *KISSED*
Для дегустаторов..
    size: 852.32Кб type: jpg
431
Иван, солидно выглядит.
devil-arz, все.. надоело.  На следующий год буду переходить на белые сорта винограда.
Красное стало просто уже не интересно. Хочу легких белых вин :)
433
Доброго времени суток подскажите что делать дальше, 11.10.17 поставлен сок на брожение 19брикс по поплывку ас-3, 3.0 РН 27.10.17 добавлен сахар 0.5 кг 15.11.17 добавлен ещё 0.5 сахар на данный момент 3.5 Брикс и кислотность 2.2 РН что делать перегонять ?  :\'(
Рк 42 1700 3кв
434
Dimyn999, а в чем дело? Как на вкус? Часть кислоты с осадком уйдет..
435 (2017-12-12 12:51:35 отредактировано Dimyn999)
cern ©:
Ну очень кислое аж зубы сводит, приятный запах Изабеллы, не закисло ли в уксус как проверить?
Рк 42 1700 3кв
436 (2017-12-12 13:27:56 отредактировано )
Dimyn999, на сколько мне известно, запах уксуса чувствуется даже на ранних стадиях закисания. В данном случае много других кислот. Если вина много, можно часть оставить на год, за год раза два-три еще с осадка снять. Кислинка должна будет остаться приятная. Вторую часть можно разбавить водой, но возможно нужно было это сделать раньше, при постановке сусла на брожение. В общем поэксперементируй, перегнать всегда успеешь..
сегодня постараюсь замерить РН, Изабелла в этом году тоже кислая. Делал без воды, сахарку совсем чуть-чуть добавлял. Хочу оставить на следующий год. Кстати, здесь кто то из опытных говорил, что к соку Изабеллы нужно добавлять до 30% воды. Как раз концентрация кислоты немного снизится, но и сахарку добавить придется.
кстати, Иван, а диоксид серы тоже частично связывает кислоту во что то другое? После закуривания уже через неделю ощутимо меньше кислоты на вкус
437 (2017-12-12 15:20:53 отредактировано Dimyn999)
cern ©:
А если мелом погасить то сколько его нужно на 10л и неиспортит вкус ? Воду не хотелось бы добавлять
Рк 42 1700 3кв
438
Dimyn999 ©:
https://alcodistillers.ru/xcalcs5.html
Видел я этот калькулятор но как пересчитать PH в г/л не понял  :[
Рк 42 1700 3кв
440
Dimyn999, мел не пробовал. Но здесь говорили что мел дает "больничный" привкус. Поэтому либо вода, либо не кислые вина
