1 081 (2017-11-14 22:34:30 отредактировано KEE)
Re: Вопросы по сборке колонны
С такой трубой колонну придётся к полу прикручивать! :D
И меня смущают метрические резьбы в местах соединения. Закусывать нержавейку не будет? Не лучше ли в этих местах хотя бы американки предусмотреть? Уж молчу про клампы.
Я когда разок закрутил такого диаметра резьбу, как-то сразу решил свою колонну на фланцах делать.
Пример моих фланцев здесь: Самодельные квадратные фланцы
Если нет листового металла в наличии, учитывая, что часть высоты трубы всё равно пропадает из-за накручивания резьб, можно от этой же трубы отрезать пару кусков длиной сантиметров по семь, разрезать их вдоль и потом выпрямить получив пару полосок длиной 130мм, из которых уже можно попробовать сделать фланцы...
1 082
Dimmka ©:
труба нерж. 42х4
Будет очень тяжелая.
Dimmka ©:
нагрев тэн 2 кВт
Ни о чем.
Dimmka ©:
состоит из двух частей 1000 и 500
Тогда гильзу под нижний термометр делать в большой трубе по середине. И в полном варианте вниз ставить 50 см, а выше 100 см. Отверстие попадет в 2/3, а если использовать метровую царгу, то в середину, что тоже нормально.
Dimmka ©:
Димрот: трубка медная 6х1 на 19 мм трубу длиной примерно 3000 мм.
Димрот красиво накрутили, но почему такой размер не понятно.
Dimmka ©:
Доохладитель: трубка 10х1 550мм внутри трубки 18х1,5 450 мм.
Можно и такой, если нет возможности для оптимизации. Если только для этой РК можно меньше делать.
По чертежам:
Зачем такой высокий сепаратор.
Срез трубки возврата зачем в таком виде?.
Советую, как всегда, перед реализацией почитать еще форум.
1 083 (2017-11-14 22:36:10 отредактировано Alex bcn)
Dimmka,  трубку возврата, ту часть что в царге, согнуть вниз и отцентрировать относительно царги, для того, чтоб флегма равномерно орошала насадку (в таком варианте как есть, флегма будет ударяться в стенку и стекать по ней).
И третий датчик на воду.
Пардон, про возврат уже есть!
1 084 (2017-11-14 22:42:26 отредактировано ILF)
Dimmka ©:
нагрев тэн 2 кВт
Мало, по хорошему нужно около 4-х кВт, чтоб было с небольшим запасом
Dimmka ©:
Мало, не хватит мощности утилизации.
и в принципе не понятно, а зачем на такой маленький куб такую производительность?
С уважением, Фёдор.
1 085 (2017-11-14 22:48:35 отредактировано )
KEE ©:
трубу проточат до 2 мм толщины стенки, кроме мест накручивания самой на себя, закусывать вроде бы не должна, резьба вроде должна быть 38 с шагом 1,5 , буду поматывать фумку. Зачем вставлять американки если она должна сама на себя накручиваться.
По чертежам:
по димроту: для 2 кВт 3 метра 6х1 хватит с запасом, возможно если тэна не будет хватать вставлю 3 кВт.
Но думаю на 15 л кубе должно хватить.
По сепаратору учту, как то не заметил.
По трубке возврата уже учтено, на чертеже не исправлено.
Форум конечно читаю.
1 086
Dimmka ©:
3 метра для 2х кВт хватит, вот только 2х кВт не хватит.
Dimmka ©:
может и хватит, если забить мочалками, а может и не хватит, тогда придётся увеличить мощу и уже не хватит димрота.... всё взаимосвязано.
мощи на 42ю трубу нужно около 3,5-3,7 кВт.
С уважением, Фёдор.
1 087
ILF ©:
Там внутренний диаметр - 34 мм...
1 088 (2017-11-14 23:01:17 отредактировано Dimmka)
ILF ©:
42 это наружный, а внутренний 34 мм!!! протачивать будут снаружи.
1 089
KEE ©:
Блин, сорри .)
С уважением, Фёдор.
1 090
Dimmka ©:
Мощность и объем куба не связаны.
15-ти литровый куб будет летать  с этой колонной на раз. Летать физически. 15 литров, заливаем 13 литров сырца 40%. К концу погона внизу имеем 8 литров воды и вес куба. А сверху имеем "тонну" металла.
трубу немного проточат, около 30-40 % массы должно уйти.
Буду царгу фиксировать к стене.
ПС: другой трубы нет  :\'(
1 092
Dimmka ©:
сделай съёмный балласт для увеличения веса в нижней части куба
1 093
babis303 ©:
Логичное решение.
Dimmka, как вариант прикручивай куб к основанию либо с большим весом, либо с большей площадью опоры.
Логичное решение.
Спасибо тоже думаю над этим. ( прикрутить куб к швеллеру?) Просто колона предположительно будет стоять в ванной, а там места не много для маневра.
Главное что бы масса царги не прогнула верхнюю часть куба, куб из нержи 2 мм.
1 095
Dimmka ©:
сделай съёмный балласт ,иначе будешь куб тяжеленный таскать каждый раз
1 096
Dimmka ©:
У меня в потолке вкручен небольшой "шуруп-полукольцо", колонна фиксируется на нем цепочкой и талрепом.
Никаких баластов, швелеров.
1 097 (2017-11-15 17:55:15 отредактировано Dimmka)
Gerundey ©:
У меня в потолке вкручен небольшой "шуруп-полукольцо", колонна фиксируется на нем цепочкой и талрепом. Никаких баластов, швелеров.
У меня натяжной потолок   *KILL*
1 098
Если в ванной, то можно ремнем каким-нибудь к полотенцесушителю пристегнуть, чтоб не упала. А раздавить куб из 2мм стали, я думаю, и пяти колонн не хватит.
1 099
Всем спасибо за советы. Буду их учитывать и собирать колону.  8)
1 100
Dimmka ©:
это хорошо. Если разрезать, то еще пару сантимов можно добавить.
