201 (2017-11-08 14:56:28 отредактировано KEE)
Re: Изготовление непрямоточного холодильника
От флюса марки ФКП ничего плохого в продукт не попадёт?
Он порошкообразный но в интернете написано что его разводят водой как густую сметану и намазывают на поверхности.
Пруток harris safety-silv 45%, не вредный если тоже попадёт на поверхность где будет пар?
В продолжение вопроса от devil-arz: я тоже делаю змеевик в гаражи (там банально нет проточной воды) и впервые паяю медные трубки для пищевых целей. Паяю двумя 80Вт паяльниками (один постоянно греет трубу, другим наношу припой с флюсом). Припой - бессвинцовый 97Sn3Cu. В качестве флюса - обычная канифоль. Надеюсь, правильный подбор материалов? В процессе дальнейшей эксплуатации ничего не расплавится?
Просто я ещё могу паять безкадмиевым припоем Ag45Sn3Cu27Zn25 с флюсом для твёрдых припоев BrazeTec Flussmittelpaste H, в этом случае надёжность крепления повыше, конечно. Если ли смысл с ними заморачиваться?
PS Канифоль надо после пайки смывать или она сама потом отстанет?
202
KEE, кэп подсказывает, что канифоль размажется по насадке. Лучше отчистить в ручную. Ну а там где не отмоется, промоется головами. Я вроде в лимонке кипятил. И все равно при первой ректификации часть голов была желто-коричневого цвета...
203 (2017-11-08 16:17:26 отредактировано devil-arz)
Иван, harris safety-silv 45
Фотка как получилась, если плохо видно то вечером получше сделаю, припой третий с низу вроде.
Флюсовая паста ФКП-250, состав:
Флюс предназначен для высокотемпературной пайки меди, никеля, серебра, их сплавов, жаропрочных и твердых сплавов, конструкционных и нержавеющих сталей. Элементный состав (масс%): В-13-16%, К-31-35%, О-30-33%, F-остальное
    size: 339.4Кб type: png
devil-arz, припоем паяй смело.
Про пасту я не понял, но любой флюс так-то можно просто хорошо промыть с лимонкой, даже если там ядреные вещества.
205
Иван, в припое есть цинк, это безопасно?
devil-arz, он для текучести добавляется и практически весь выгорает в процессе пайки. Сантехнические тройники и углы из цинка вообще не окисляются, никакой реакции не наблюдается совсем.  Разве что где-то в самом низу трубы дистиллятора, где есть кислоты, но сырец потом ректифицируется и если что-то попадет в него, то окислы не испарятся :)
207
Иван, вести с полей  :D
Попробовал сварить аргоном к трубе шайбу в которую потом будет установлена трубка 10мм для термодатчика.
Вроде что то получается  :)
Попробую скомбинировать сборку холодильника, часть сварю а часть припаяю.
    size: 669.75Кб type: JPG
    size: 685.88Кб type: JPG
    size: 684.55Кб type: JPG
Круто!  *OK*
209
Иван, ну не всегда так конечно получается)
Самое главное ещё чтоб работал правильно, так как хотелось бы мне, чтоб дистиллят тёк холодный.
devil-arz, потечет! =) хороший шов, мечтаю о аргоне
cern, потечёт то в любом случае)
А чего мечтать то, пошёл и купил всё что надо.
Я покупал потому что не хотел ездить по городу и искать кто бы мне сварил, люблю сам делать всё руками, не доверяю я что то другим, по образованию если что не сварщик :)
Давно хотел спросить, но всё время забываю: присадка какая была? А для сварки меди с нержавейкой?
213
KEE, когда медь с нержавейкой но присадка медь, на форуме сварщиков вычитал что при разных металлах используется присадка с меньшей температурой плавления.
Если будешь варить то некоторые моменты через личку, поделюсь опытом)
KEE, извиняюсь за оффтоп. Нашел сварщика, варит аргоном за копейки. Приварил мне фитинги чуть ли не к фольге - уж больно тонкая кастрюля. Варит хорошо, но говорит разнородные металлы не варю(я так и не понял, либо он не варит, либо вообще не варят). Какие то проблеммы есть в общем... Я конечно понимаю, мне самому приходилось бронзовый кран приваривать к нерж. емкости обычным инвертором. Хоть я и говорил что бесполезно, но шов лет 5 уже живет...
cern, не проблемы а скорее всего сложности, которые ему как бы и не нужны, потому что с медью в два а то и три раза больше уходит времени и газа соответственно, ну и навык какой то нужен, вот думаю скорее всего и не связывается.
Опять же разнородные металлы разные могут быть, есть такие которые вообще аргоном не варятся.
Т.к. паял таким серебряным припоем первый раз нержавейку с медью то считаю в этом случае первый блин комом, медь с медью всё великолепно, даже понравилось, думал горелкой "прожгу" медяху а оказалось фига сдва, даже на горелку наконечник третий номер ставил, только жиклёр не менял, видимо большая площадь меди была.
В итоге кламп я доварил старым способом, аргоном  :D
Верхнюю пластину я приварил к трубе, там ещё будет трубка для термодатчика.
Просверлил в верхней части 36 отверстий диаметром 8мм.
Согнутый лист, он же корпус тоже проварил.
Часть трубок запаял, т.к. не удобно в таких местах варить.
Медный холодильник имеет не совсем эстетический вид, после нагрева, как смог почистил щёткой-кроцовкой из нержавейки.
Испытания пока не проводились, отпишусь позже.
подскажите пожалуйста сколько лимонки на какой объём воды чтоб отмыть эту поделку, спасибо  :)
    size: 738.87Кб type: jpg
    size: 749.94Кб type: jpg
    size: 800.66Кб type: jpg
    size: 717.83Кб type: jpg
    size: 331.78Кб type: jpg
217 (2017-11-12 00:26:55 отредактировано Alex bcn)
я брал 25-50 грамм (в зависимости от количества одновременно замоченных деталей) на литр горячей воды.
П.С.: это не принципиально, ИМХО,  просто время «приёма ванны» будет разное: чем больше дашь, тем быстрее очистить (визуально видно)
218 (2017-11-12 00:27:57 отредактировано devil-arz)
Alex.bcn, а время замачивания это пока не очистится?
Потом содой надо промывать?
Блин, чего я натворил.... :|
не в ту тему написал про холодильник...
devil-arz, попроси Ивана и он перенесет.
Да замачивать пока не очистится (после мягкого - быстро, а после твёрдого дольше - нужно ещё и щеткой поработать)
Содой не нужно, просто под проточной водой хорошо промыть.
220
devil-arz, паять жестким припоем нужно (можно) с бурой, либо бура с борной 1 к 1, но еще лучше специальный флюс. Я покупал там же, где и медь продают.
Но после пайки бура будет давать "стекло", чистить химией у меня не получается, только механически. Металлическая щетка на дрель.
Если ты основу клампа прихватил механически нормально и все ровно, то я бы зачистил и все пропаял уже мягким припоем для герметизации.Если медяху много раз разогревать, то она теряет верхний слой, тот что почернел. Короче все "замуселенное" получиться может.
