Alex58, а OneWireViewer видит датчики?
Alco Distillers → Электронное оборудование → Изготовление высокоточного USB 1-wire термометра за 20 минут
Назад 1 … 32 33 34 35 36 … 49 Следующая
с 661 по 680 из 976
немного не понял про OneWireViewer (не ругайте не админ), но вкладка в проге ТМ(tempMeter) вкладка датчики не активна (НАСТРОЙКИ>>НАЧАТЬ ЖУРНАЛИРОВАНИЕ>> ДАТЧИКИ(эта не активна)>>ПРОГРАММА
Alex58, прочитай внимательно первое сообщение этой темы про драйвера Dallas для датчиков.
Доброго дня всем. Спасибо Иван Николаевич что ткнули носом, я ведь всё это ранее устанавливал, но удалил, так как не понравилась прога-а точнее вид на экране, а оказывается она необходима под адаптер датчика для ТМ. Установил всё работает, да прикольно и проще в настройках. звук аварии я так понимаю штучный, хотелось бы разные на каждый датчик поставить, хотя в принципе и так хорошо
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Давно "курю" ваш форум, но написать решился только сейчас. У меня все оборудование только на бумаге пока, делаю расчеты, занимаюсь покупкой материалов. Извините за офф топ, на эмоциях всё. Первый вопрос по теме. Имеется K line адаптер на чипе FT232RL:
подойдет ли он как uart usb адаптер? Нужно ли отключить второй чип, который принимает сигнал с автомобиля? Примерно так:
Александр63, да, так будет работать, можно даже без датчика температуры проверить в любом терминале.
Например, взять из этой темы ссылку на Arduino IDE Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации установить, после чего установить драйвер на этот Uart адаптер (скорее всего уже установлен) и в ардуиновской программе открыть монитор порта.. отправить любые буквы... при соединенных вместе rx-tx все данные будут возвращаться эхом... то есть, что отправил, то в окне терминала и будет отображаться.
Иван, спасибо попробую. Вы правы, сам чип винда уже видит, осталось дорожки перепилить, спаять и с программой разобраться.
Доброго вечера всем! Работает датчик Получилось сразу без танцев с бубном. Фото забыл сделать только. Иван, спасибо!
доброго времени суток! подскажите пожалуйста в чем может быть косяк? в общем два датчика DS18B20 работают с программой TempMeter не могу их откалибровать... во первых при разной температуре разница в показаниях между датчиками разная... скажем при 20*С разница 0,2*С при скажем 60*С они асинхронны а при 78*С разница 0,4*С!!! понимаю что нам важен диапазон температур 75-80*С и нужно в этом диапазоне их откалибровать, но помещаю датчики в одинаковые условия(в термос при температуре 77-80*С) при постоянной температуре калибрую до максимальной синхронности, все датчики показывают одинаковую температуру, НО не меняя среды датчиков пере запускаю программу, все! датчики снова показывают разную температуру при, чем калибровка остается...... датчики китайские с проводом в нержовой гильзе... уарт PL2303 между датчиками и уартом 4 метра 8-ми жильного компьютерного провода, в месте соединения уарт-провод стоит резистор 4,7кОма.
В чём косяк не подскажу, но как по мне - так и пёс с ними, пущай показывают как хотят. Нам важно увидеть изменение температуры на на 0,1*С в определённый момент времени, а не саму температуру.
Вот, скажем, у меня тоже так же плавают датчики как и у тебя. Вставляю в колонну - показывает верхний Т*С выше нижнего, т.е. всё наоборот.
Прямо в процессе ректификации быстро меняю их местами - начинают показывать как положено, на верхнем Т*С ниже чем на нижнем на 1-1,5*С
А в итоге - на процесс ректификации эти показания не влияют никак. Процесс идёт сам по себе и температуры в трубе в любом случае будут разными в разных точках, если всё правильно настроено и запущено.
вот и у меня все точно так же!!! только после ракировки разница при отборе голов была 0,2-0,3*С а при отборе тела смог до 0,7 разогнать... может потому что на теле больше мощность а может уже поднаторел.... погон был регулировочно-диагностическим...
заморочился когда в теме "работа с БК" Работа с бражной колонной
написал что t нижнего на 0,2*С ниже верхнего было мнение что БК была запущена не правильно, ТМО был слабый... хотя по ощющениям и предыдущему опыту все было стабильно...
anfimychev, лучше брать датчиков с запасом, бывают глючные - факт.
С таким же успехом можно в программе поправку сделать и переставлять ничего не нужно.
Лучше все-таки подобрать датчики с вменяемыми показателями, так просто удобней.
И провода на датчиках - не шутки.... есть где-то в темах подробности.
таки понял уже, заказал несколько голых, вставлю в медные гильзы...
подумываю и эти вскрыть и либо в медные гильзы переставить или перебрать(промазать термопастой и за селиконить чтоб водонепроницаемые были) если они разбираются конечно...
а на счет коррекции в программе, я и первое сообщение и написал что не корректируется корректно...
anfimychev, в программе разрешение датчиков одинаковое стоит?
Да конечно... Пробовал и на 0,062 и на 0,125.... Меняется только величина шага! Соответственно и дельта на 0,125 больше
Если у вас датчики установлены в сухие гильзы, то попробуйте их Литолом слегка помазать.
У меня как-то абракадабру показывали. Капля Литола и стабильность на весь отбор.
в смысле в сухие? в самой гильзе датчика все сухо без термо пасты? или на калонге запаенные гильзы? сами датчики пока не разбирал, а на калонге у датчика прямой контакт с флегмой... датчик доходит до середины диаметра колонны, подмотанная фум лента выходит в нутро из гильзы то есть в среде флегмы
anfimychev, возможно сборка - факт. Но они чаще эпоксидкой залиты по проводу на выходе, расковыривай аккуратно. Провод в любом случае менять придется.
anfimychev,
Я зажигалкой гильзу нагревал и аккуратно вытаскивал за провода. Но греть надо только край, который около провода, и не сильно.
Да вы правы, залито эпоксидкой.. Ламать не буду, соберу свои в медных гильзах... А эти для других целей подойдут!
с 661 по 680 из 976
