921
Dood ©:
на сколько это (что на кубе есть напряжение) правильно?
Это неправильно.
Dood ©:
писал про пробитый  ТЭН (протечка на массу), это тот вариант ?
Возможно, но не факт.
Dood ©:
Как безопасно понять / проверить?
Померить тестером напряжение между кубом и заземлением в розетке.
Dood ©:
Поможет ли заземление решить ?
Только в случае плохого заземления нулевого провода. От пробоя ТЭНа не спасет, в лучшем случае вырубит автомат.
Самый безопасный способ- подключать ТЭН через диф. автомат.
Правила использования ТЭНа в качестве нагревательного элемента в кубе
Dood ©:
(индикаторная отвертка светится) .
Китайские индикаторы могут светится просто в руках). Желательно тестером проверить напряжение. А в отключенном состоянии прозвонить на кз.
Dood ©:
При подключении ТЭНа, через регулятор мощности ...
Dood  подскажи, пожалуйста, у какого продавца покупал РМ-2?
Я окончательно решил купить, хоть и цена кусачая.
Вот почитав форум заметил, что не все довольны качеством приобретенных РМ-2.
Покупать, так у надежного продавца.
Всё намного сложнее и вместе с тем намного проще.
924
КАнат ©:
продавец- это посредник. Надо производство смотреть.
С этим не поспоришь.
Хочу покупать у продавца, который принципиально торгует качественным товаром.
926
КАнат ©:
РМ делают всего в двух местах. Донецк и у нас где-то. Обычно идет Донецк. Поэтому здесь от продавца уже ничего не зависит.
Запихал градусники и регулятор мощности в одну ардуину. Сейчас использую во второй раз, в первый из проблем было зависание экранчика и плохое звучание мелодии popcorn. Первое решилось заменой проводов экранированными, второе использованием простого писка пищалки. Интерфейс незатейливый, сверху градусники (голова, 2/3), порог срабатывания пищалки.  Снизу количество полупериодов в секунду, далее коррекция этого значения в зависимости от напряжение, а далее само напряжение. Сейчас мощность ~960 (64 полупериода из 100, тэн 1.5), что не плохо для трубы 28 хоть и со свитером на кубе.
Не думаю, что входам ардуины что-то угрожает, на один из них и так подается 12 вольт с ограничением по току для детектирования нового полупериода.
    size: 89.35Кб type: JPG
Два полиэтиленовых бидона по 41 л.
Скаммерческий дистиллятор с укреплением.
РК 28/1700
Регулятор - термометр на ардуино с функцией пищания.
928 (2017-10-30 07:07:35 отредактировано Николя)
Kaspar Hauser ©:
Без деления напряжения?
На атмеге  нет пинов, толерантных к 12v.
929
Вот пример от производителя с подачей на пины прямо 220. Толерантность обеспечивают внутренние диоды, главное чтобы ток через них был не больше 1mA. У меня 12 подается через резистор 100 ком и через 910 ком подтяжка к земле, чтобы заряд мог стекать.
РК 28/1700
930
Не знал, учту.
931
Kaspar Hauser ©:
Регулировка мощности планируется пропуском полупериодов (а может и целых периодов (я знаю что постоянная составляющая вредна для транса подстанции)).
что за мощность должна быть у потребителя, чтобы понижающий транс ее хотя-бы заметил?
А вообще стоит использовать случайные паттерны для того, что-бы не было периодической нагрузки.
932 (2017-10-30 16:43:29 отредактировано Kaspar Hauser)
Андрей М ©:
Это зависит от транса, количества самогонщиков, мощности на их регуляторах и даже момента когда они начали гнать. В цивилизованных странах постоянная составляющая потребления тока устройством ограничивается на уровне 5мА. Я думаю деревенский транс на столбу заметит и самогонный аппарат через такой регулятор.
Андрей М ©:
Со случайными паттернами нарубишь черт знает что и не будет стабилизации мощности, либо периоды делать достаточно большими, но это колонну будет колбасить. Да и смысл не в периодической нагрузке, а в том чтобы не подмагничивать транс постоянной составляющей тока.
Так то у меня используется равномерное распределение по полупериодам (алгоритм Брезенхэма), можно поправить для распределения по целым периодам.
РК 28/1700
933 (2017-10-31 14:14:57 отредактировано Андрей М)
Kaspar Hauser ©:
Думается мне, что у "цивилизованных" это такая-же шляпа, как и "пусковые токи" у китайцев. Наши стандарты в гражданке - это больше "как надо", а не "как дешевле" у "цивилизованных". Даже в деревнях.
Kaspar Hauser ©:
Периодическая нагрузка для соседних потребителей значительно хуже разогрева 100кВт транса на подстанции на 1/100000*С. Генерируется "случайный" паттерн алгоритмически, слово "случайный" использовал для упрощения, так что с мощностью будет ровно то, что напишешь.
Kaspar Hauser ©:
Не помню, что за алгоритм Брезенхэма. Даже при минимальном опыте такой генератор пишется за день под конкретную задачу. Потом назовем его именем соседского медведя *RUS*
Думаю, что пока нужно упереться в постановку измерительной части. Есть обоснованное подозрение, что  мы получим шляпу с измерениями т.к. нагрузка будет влиять на напряжение, которое будет влиять на измерения, которые будут влиять на нагрузку
934
Андрей М ©:
Максимальный вред это лампочки накаливания будут моргать если проводка плохая. Но в этом случае нужно не самогонами заниматься, а совецкий люминь менять, пока хата не сгорела или самого от бака без земли не долбануло.
А вообще вариантов не так и много, либо ФИМ либо ШИМ. Первый сильно гадит помехами, от второго лампочки могут моргать. Из-за помех первый вариант может не получиться на ардуине, так как у нее с защитой от помех все плохо.
Андрей М ©:
Думаю, что пока нужно упереться в постановку измерительной части. Есть обоснованное подозрение, что будет мы получим шляпу с измерениями т.к. нагрузка будет влиять на напряжение, которое будет влиять на измерения, которые будут влиять на нагрузку
Конечно будет, вот только чтобы получить заметный эффект это нужно специально врубить через метров 25 китайского удлинителя сечением 0.75.
Если уж на то пошло, то и знаменитый РМ-2 ничего не может этому противопоставить, однако народ им вполне доволен. Вывод тут простой - использовать провода с подобающим соотношением сечения и длины.
Да и в конце концов - почему это влияние обязательно в плохую сторону? Может наоборот получится некая автоподстройка под падение напряжения на кабеле?
Меня использование этой поделки устраивает, раньше ЛАТР был, его накрутишь, уйдешь, вернешься на кухню, а там уже захлеб - соседи спать повалили, а тут нужную цифру понатыркал и готово.
РК 28/1700
935
Kaspar Hauser ©:
Дешевая стиралка или котел жахнут очень быстро. Люмень со скрутками зло.
Kaspar Hauser ©:
Если нормальные провода - обратная связь не нужна.
Kaspar Hauser ©:
Счастливые случайности? Устанешь в подготовке.
Kaspar Hauser ©:
*THUMBSUP*
Kaspar Hauser ©:
А чем PIC в ардуине отличается от PIC в РМ2?
936 (2017-11-01 10:38:28 отредактировано Николя)
Андрей М ©:
там atmega 328
937
Андрей М ©:
Тем, что поделка на ардуине представляет собой клубок проводов, и эти провода ловят помехи, сами дорожки на плате тоже их ловят. А в законченном устройстве как РМ-2 монтаж выполнен на плате, где нет этой кучи проводов.
РК 28/1700
938
там atmega 328
Kaspar Hauser ©:
а так?
    size: 162.36Кб type: jpg
939
Андрей М ©:
а так?
Так оно и есть печатная плата. Для нее нужны дополнительные материалы и полная уверенность в том, что ничего не будешь переделывать или дополнять.
РК 28/1700
940
Kaspar Hauser ©:
Мы немного о разном, Николя, совершенно прав, что процы разные, ты прав, что на соплях силу делать - извращение, я же прав в том, что ардуины за глаза хватит для управления мощностью.
