Андрей М ©:Периодическая нагрузка для соседних потребителей значительно хуже разогрева 100кВт транса на подстанции на 1/100000*С.
Максимальный вред это лампочки накаливания будут моргать если проводка плохая. Но в этом случае нужно не самогонами заниматься, а совецкий люминь менять, пока хата не сгорела или самого от бака без земли не долбануло.
А вообще вариантов не так и много, либо ФИМ либо ШИМ. Первый сильно гадит помехами, от второго лампочки могут моргать. Из-за помех первый вариант может не получиться на ардуине, так как у нее с защитой от помех все плохо.
Андрей М ©:Думаю, что пока нужно упереться в постановку измерительной части. Есть обоснованное подозрение, что будет мы получим шляпу с измерениями т.к. нагрузка будет влиять на напряжение, которое будет влиять на измерения, которые будут влиять на нагрузку
Конечно будет, вот только чтобы получить заметный эффект это нужно специально врубить через метров 25 китайского удлинителя сечением 0.75.
Если уж на то пошло, то и знаменитый РМ-2 ничего не может этому противопоставить, однако народ им вполне доволен. Вывод тут простой - использовать провода с подобающим соотношением сечения и длины.
Да и в конце концов - почему это влияние обязательно в плохую сторону? Может наоборот получится некая автоподстройка под падение напряжения на кабеле?
Меня использование этой поделки устраивает, раньше ЛАТР был, его накрутишь, уйдешь, вернешься на кухню, а там уже захлеб - соседи спать повалили, а тут нужную цифру понатыркал и готово.
Два полиэтиленовых бидона по 41 л.
Скаммерческий дистиллятор с укреплением.
РК 28/1700
Регулятор - термометр на ардуино с функцией пищания.
