301
Я не имел в виду, что не работает, я имел в виду, что не все еще дебианизировано). Мне на нетбуке например, приходится держать именно винду потому, что программа ведения матчей по практической стрельбе, под wine работает некорректно, 3 дня назад специально проверял. Но это частности. У самого под форточками остались только судейский нетбук и комп на котором дочка играет) Но чую, скоро и этот комп под кубунту переедет.
Jedem das Seine
РК 28\1300 медь
Учиться - никогда не поздно
302
вопрос номер 2....
не могу установить принтер. В параметрах его видно. В списке драйверов под мою модель нету.
        Цицерон
303
Толян, начни с принтера, его модели и какая версия у тебя линукса 32-64
304
принтер Canon LBP6030w. Линукс 64.
Прошлый раз как то установил, но к сожалению не помню.
        Цицерон
305 (2017-10-26 21:32:12 отредактировано )
Толян, под твой есть нормальные дрова от производителя.. щас скачаю и гляну как запустить
вкладку выбора ОС щелкай...  линукс 64 ... скачай пока...
https://www.canon.ru/support/consumer_p … 20(64-bit)
Толян, Заходишь в меню-настройка-параметры системы- принтеры... удаляешь там принтер, уходишь..
качаешь по ссылке архив с дровами, распаковываешь... тупо правой кнопкой,  распаковать - выбери пункт с autodetect subfolder ... появится папка там где распаковывал... заходишь в эту папку, правой кнопкой на файле install.sh ... действия-запустить в Konsole... откроется консоль, там введи пароль от SUDO и нажми интер....  дальше там все автоматом,  спрашивать наверное чего-то будет... в основном все подтверждается интером или Y и интер.
306 (2017-10-26 22:00:31 отредактировано Толян)
усе понял, шеф :) , качаю. Заодно и дрова на видео карту ставлю.
как то так получилось, и на этом все....
как переводчик говорит, надо руут, но у меня одна учетка, как я понимаю....
    size: 160.63Кб type: png
        Цицерон
307
Толян, мелко... не вижу.  Надо просто из-под sudo запустить этот файл.  В папке правой кнопкой, действия - открыть консоль в этой папке... ввести команду sudo ./install.sh   пароль спросит... введи-интер...
  и погляди в свойствах файла, может он просто не исполняемый... сделай его исполняемым...галочка.
308 (2017-10-26 22:20:21 отредактировано Толян)
ладно, ушел читать....
    size: 52.75Кб type: png
    size: 47.56Кб type: png
        Цицерон
309 (2017-10-26 22:56:30 отредактировано )
Толян, скачал-увеличил... Он прямо пишет, что тебе нужно root права для запуска файла.
Толян, в архиве есть еще инструкция, нужно две либы поставить
# apt-get install libglade2-0
# apt-get install ia32-libs
Но они у тебя наверное стоят... там для старой версии.
И вообще твой драйвер в системе скорее всего уже есть... :)
Толян, так в архиве оказывается есть второй архив с пошаговой инструкцией ..
Procedure
Start the installer using a command from the terminal.
An example in which the current directory is the directory where install.sh is stored is presented below.
Using the sudo command
# sudo ./install.sh
Using the su command
$ su
# ./install.sh
If a message confirming whether you want to proceed with the installation is displayed, check the message and enter [Y] if you wish to proceed.
If [Installation is complete. Do you want to register the printer now?] is displayed, decide whether to proceed with printer registration.
Enter [Y] to proceed with printer registration. The utility (Canon Printer Setup Utility) is displayed.
If you do not want to register a printer, enter [N] to close the installer.
If the installation process cannot be performed correctly, see the limitations related to installation etc. in the Readme file.
Процедура
Запустите программу установки с помощью команды из терминала.
Ниже приведен пример, в котором текущий каталог является каталогом, в котором хранится файл install.sh.
Использование команды sudo
# sudo ./install.sh
Или...
$ su
# ./install.sh
Если отображается сообщение, подтверждающее, хотите ли вы продолжить установку, проверьте сообщение и введите [Y], если вы хотите продолжить.
Если [Installation is complete. Do you want to register the printer now?] (грит что установка все.. ) решить, надо ли продолжать регистрацию принтера.
Введите [Y], чтобы продолжить регистрацию принтера. Отобразится утилита (утилита настройки принтера Canon).
Если вы не хотите регистрировать принтер, введите [N], чтобы закрыть программу установки.
Если процесс установки не может быть выполнен правильно, см. Ограничения, связанные с установкой в файле Readme.
310
Иван, ты уж извини, но пока каша в голове. Что не так делаю?
    size: 71.12Кб type: png
        Цицерон
311
Толян, у тебя два sudo в команде и # между ними...
Сотри лишнее...
Смотри как должно быть если интер не сработает, введи букву y и потом жми интер.
    size: 52.92Кб type: jpg
312
Заработало.......едрит, его налево... *YAHOO*
        Цицерон
313
Толян, ничего сложного, как оказалось :)
Принтер не с сетевым интерфейсом случаем?     Я в пакетах что-то такое разглядел...
У меня тоже кенон, по wi-fi прекрасно работает, без бубнов.
314
на линуксе работает практически все...
А мне не повезло. :(
В компе стоит звуковуха "Creative X-Fi Platinum" с внешним блоком, так этот блок ваще не хочет работать под линуксом. Думал, что установив драйвер от производителя, всё заработает, но прочитал следующее:
"Known issues:
    External I/O modules are not supported in this driver release
315
Юрий, карта внешняя?
316
Дмитрий Васильев,  неа, обычная PCI, но с внешним блоком, который в 5" отсек вставляется.
Вот такая:
    size: 80.81Кб type: jpg
317
Юрий, а встроенная есть?
318
Юрий ©:
Да вроде у всех работает...  просто собери драйвер на своем компе из исходников, они вроде есть.
Просто карта будет нормально работать с ALSA а у тебя скорее всего pulseaudio.
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=870001
А возможно надо просто поменять несколько строк... https://ubuntuforums.org/showthread.php … ost6369503    Нет у меня такой карты, чтоб проверить самостоятельно, но карта работает в линуксе с гарантией.
в файле ctdrv.h и поменять строку.
#define PCI_SUBSYS_CREATIVE_SB0880 0x0041
на
#define PCI_SUBSYS_CREATIVE_SB0880 0x0042
или
#define PCI_SUBSYS_CREATIVE_SB0880 0x0043
Перезагрузить комп.
319
Дмитрий Васильев ©:
а встроенная есть?
есть, но я ей не пользуюсь.
Так с картой и звуком проблем нет, всё работает.
Не работает только внешний блок, который на фотке слева.
320
Юрий,  объясни что он делает, он просто как внешняя панель или это типа отдельной карты?
Я почитал, оказывается твоя карта по умолчанию поддерживается аж с 2009 года непосредственно ядром ОС
