381
Печкин ©:
Типа, лишний калий в организме - путь к камням. В почках.
Наравне с ним (метабисульфит калия) в пищевой промышленности используется метабисульфит натрия, но Е224 добавляют чаще, потому что переизбыток натрия в организме вреднее переизбытка калия.
Вот что "надыбал" в сети  :)
Меньше кушай поваренную соль. А Е223 я добавил 1.5 гр на 16 литров. Думаю, переизбытка не будет *ROFL*
383
метабисульфит калия
То же нашёл только его,и так же говорят что лучше его использовать.Но думаю хрен редьки не слаще.
384
Александр 66 ©:
А какая разница?  Серный фитиль = одинаковый итог.
385 (2017-10-23 14:45:26 отредактировано devil-arz)
Иван, сегодня купил в аптеке серы.
И глюконат кальция, это вместо мела хочу попробовать.
А вообще кто то изучал вопрос биологического понижения кислотности а не химического?
386 (2017-10-24 11:08:14 отредактировано )
Снял с осадка второй раз. Температура в помещении всего +3. За неделю выпали в осадок остатки дрожжей и начал активно выпадать камень. Вино прозрачное, душистое.
Да уж. Дрожжей выпало мало, а вот камня - хорошая такая столовая ложка !   :D
    size: 390.34Кб type: jpg
387
Печкин ©:
а у меня всё ещё бродит...  :(
Ты наверное в душе фармаколог? :) Ты бы поинтересовался сперва что это...
Это как?  Биохимия ка ни крути- химия. Изучают сотни ученых каждый день.
Печкин, я бы не стал держать вино в этом пластике, обсуждали, ищи по форуму.
389
Иван, спросил в аптеке мел, сказали что нет, есть кальция глюканат, это практически тот же мел, нет? :)
Биохимический способ понижения кислотности в вине это ЯМБ (яблчно-молочное брожение), бактерии преобразуют винную кислоту в яблочную и молочную, там что то связано с одновалентной и двухвалентной кислотами, в химии не силён, а вот химическое понижение кислотности это добавление например мела.
Вот кстати винный камень когда выпадает это вроде тоже винная кислота кристализуется при определённых условиях.
Начитался винного форума, в голове каша))
Тебя в интернет мама не пускает? :)  Прочитай что это.
Вот кстати всякие ЯМБ нам не очень желательны, и вот кстати еще Шипучие вина и сидр
391
Иван, а почему нам не желательны ЯМБ в вине?
devil-arz, ну оно в любом случае есть и будет, но большое содержание молочной кислоты в итоге притупляет аромат самого вина.  Если будешь держать под гидрозатвором, серьезного ЯМБ не произойдет, так как тут еще и кислорода нужно в достатке.
393 (2017-10-24 22:40:21 отредактировано devil-arz)
Иван, ну чтоб ЯМБ началось надо тоже создать определённые условия для этого, пишут что даже сульфитированное вино не всегда способно подавить эти бактерии.
Так-же пишут что вкус вина улучшается когда оно прошоло ЯМБ и после этого вино уже не может чем то заразиться и испортится.
В основном его применяют в кислых винах, начали применять вроде в Германии, так же во Франции в Бордо начали применять ЯМБ. Заливают молодое вино в бочки в которых уже было залито и прошло ЯМБ другое вино либо специально подселяют бактерии.
Понятно что в домашних условиях практически не возможно контролировать процесс, нет ни опыта ни приборов, для этого лаборатория нужна))
devil-arz, а ничего подселять специально не нужно, только если конкретный штамм Leuconostoc какой-то для получения конкретных характеристик под контролем лаборатории.  В диком виде их у тебя в бродилке тоже достаточно много, надо просто оставить вино на осадке и хорошо аэрировать... и будь уверен!  Только вот получится у тебя осветлить вино после этого или не получится - вопрос! :)
395
Иван, ну там достаточно дубовой щепы кинуть, хотя возможно и своих бактерий хватит, это кто сусло не окуривал серой.
Опять же чтоб протекало ЯМБ надо им чем то питаться а они как раз и питаются осадком из дрожжей, если вино снять с осадка то ЯМБ отложится на не определённый срок, но оно будет протекать медленнее, опять же всё упирается в условия, я так понимаю их три, это температура, кислотность и питание бактериям.
Вот вы кладёте в вино дубовую палочку для того чтоб на ней камень быстрее начинал образовываться, и тем самым возможно заносите бактерии для ЯМБ.
У вас какая кислотность вина получается если не пользоваться мелом?
devil-arz, между 5 и 6 гр на литр получается, когда как.  Камнем же выпадает хорошо, так как вино плотное получается и достаточно крепкое.
397
Иван, а в РН это сколько? :)
а в РН это сколько?
Так если ph полезет в кислоту, мелом и поправлю как приятней на вкус... разное получается если не вмешиваться, но в среднем колеблется в диапазонах 3.2- 3.5, Было даже 4.5 ..  Кстати, уползание ph достаточно неплохо отслеживается по цвету вина, так как антоцианы- естественный индикатор. При кислотном уровне цвет уходит ближе к фиолетовому.
399
Иван, вот у меня сейчас вино из Лидии и Изабеллы которое я перемял 15 октября имело 2.7 РН и 19,5 Brix а вчера делал измерения и кислотность показала 2.16 РН и 12 Brix.
Пенка от брожения вина имела как раз фиолетовый оттенок.
devil-arz, ну так погоди пока кирпичи выпадут, само поправится еще... когда осветлится, тогда ph смотри, если уползает в кислоту- храниться будет долго, но пить такое не очень приятно. Поправить баланс не проблема.
