381
Re: Приготовление пива в домашних условиях
_Михалыч ©:
ЖКХ подсобил - в период основного брожения в квартире было не особо тепло, температура держалась около 20С поэтому эфиров почти не набродило.
Нормальная температура брожения для элей 16-18 градусов. И хорошо, что эфиров не набродило, голова сильно бы болела. У меня такое раз было.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
382
Вчера покупал хмель и дрожжи, заодно и укупорщик прикупил. Мой старый, через раз стал работать.
Теперь можно снова пива сварить.
    size: 31.27Кб type: jpg
383
А я все никак не решусь на кроненпробки,  боюсь, что при карбонизации срывать будет. Пользуюсь 1-литровыми ПЭТ и 0,75 для шампанского.
384
Ни чего не срывает, ни разу даже.
Но купил сначала такой
но у него пластиковые "щечки", и после недолгого использования, пробку перекашивает из за износа.
Не попадайте с покупкой на таком укупорщике.
    size: 15.37Кб type: jpg
385 (2017-10-15 10:09:57 отредактировано )
укупорщик прикупил
А сколько по цене?
А то в магазинах подобные девайсы стоят от 3 до 15, хотелось бы понимать разницу.
А если такой же конструктив, но без пластика - пойдет?
А то помимо цены еще и место для хранения является важным критерием выбора.
386
Я купил за 2050р.
_Михалыч ©:
Не знаю, но смотрел с металлическими, не внушил доверие. Все какое то хлипкое.
387
Я купил за 2050р.
Можно в личку адреса-пароли-явки?
388 (2017-10-15 11:02:37 отредактировано )
Можно здесь наверное. Но в Зеленоград ехать придется.
http://zelbeer.ru/shop/1471/desc/ustroj … ndart-plus
У меня там скидка, аж 100 рублей на него вышла.
Но был один, возможно последний.
389
Так с такой ценой и с доставкой можно заказать, у меня искалось подобное по 2990.
390
Ну, с почином меня. Сварил.
Вода - 11,4 литра после осмоса.
Солод - курский Пильснер 2кг.
Дрожжи SafAle S-33 - 4гр
Паузы:
Кислотная 45*С - 15 мин
Белковая 55*С - 20 мин
Мальтозная 63*С - 40 мин,  14 брикс
Осахаривание :67*С- 30 мин
Декстриновая: 73*С - 30 мин, тут замерил сахар. Тада-м-м - 26 брикс o_O
Мэш аут 78*С - 5 мин.
Промывка 3,4 литра.
Итого, перед варкой сусла - 16 брикс.
Сусла получилось маловато. Навскидку литров 8,5
Прикинул, если варить с открытой крышкой 90 мин, то к концу варки получу шиш.
Поэтому варка - 80 мин. 40 мин с открытой крышкой, дальше с закрытой.
Хмель с альфой:
8.2% - 6 гр - 60 мин до окончания
4.2% - 10 гр - 15 мин
4.2% - 10 гр - 3 мин
Охлаждение -15 мин до 22 *С
Дрожжи просто посеял сверху, не разбраживая. Стерилизовал емкость - 70% этиловый спирт
Начальная плотность сусла - 17% ( брикс).
Плотнее делать не стал.
Всего получилось около 8 литров.
Появились вопросы.
Белок. В начале кипения собирал с поверхности. Потом он сбился в мелкие комочки. После охлаждения осел на дно. Ничего не цедил, так и отправил бродить
Хмель. 1-ю и 2-ю порции закладывал в мешочках. Мне показалось, что эффективность снижается. 3-я порция - непосредственно в кипящее сусло.
391 (2017-10-15 17:17:44 отредактировано d.styler)
Поздравляю!!!  *KISSED*
Печкин ©:
Минимум варки - 1 час -- дальше уже варят чтоб либо до нужного объема дойти либо до нужной начальной плотности (что обычно важнее)ю
Печкин ©:
Много белка нежелательно - может на вкус повлиять.
Печкин ©:
Это как - показалось? И с чего бы эффективности снижаться?
392
Так ка фильтр системы пока нет, отцеживал только перед варкой. После варки побоялся.
Я замучился эти мешочки топить! Всплывают, заразы.
393
Печкин ©:
после варки через детский носочек прокипяченый нормально получается
Рк 42 1700 3кв
394
Dimyn999 ©:
Ага. Это если на кастрюле есть краник и плюс фильтр хотя бы из оплетки подводящего шланга.
Варил первый раз. Кастрюлю пока не дырявил.
Дрожжами засеял в 16.00 В 19.00 начало булькать. Температура 20*С.
395 (2017-10-15 20:06:19 отредактировано )
Печкин ©:
До 18*С предпочтительней, после внесения дрожжей температура еще градуса на 2 подымется, а это не есть хорошо.
Печкин ©:
Если емкость металлическая то лучше обработать паром.
396 (2017-10-15 20:25:36 отредактировано Печкин)
Александр С ©:
Я знаю, читать рекомендации умею. Но. Попробуй выдержать эти 18 гр. 20 пока выдерживаю, приоткрыв в одной из комнат окно в режим проветривания.
Александр С ©:
Чем лучше? Уж тогда автоклав. Только у меня его нет. А спирт есть. Погугли дезинфекция этиловым спиртом.
397
Печкин ©:
Я сбраживаю в пет кегах на горлышко одел и лей потихоньку  *OK*
Рк 42 1700 3кв
398 (2017-10-16 08:10:00 отредактировано )
Печкин ©:
Пробую, получается. Понятно дольше по времени, но куда деватся.
Печкин ©:
Автоклав не нужен, парогенератор в помощь или на худой конец в емкости литр воды прокипятить. Спиртом не везде можно достать, трещины места стыков сварки, краны если есть.
399
Печкин ©:
При таком времени пауз должно образоваться довольно много сбраживаемых.
Учитывая, что
Печкин ©:
пиво должно получиться довольно крепким, не меньше 6,5% алк., а то и все 7%.
А 14 брикс на момент окончания мальтозной паузы в принципе ни о чем не говорит - это сахаристость жидкой части сусла на тот момент, концентрация сахаров в дробине намного выше. Они вымываются потом, в процессе дальнейшего затирания и промывки.
400 (2017-10-16 08:41:57 отредактировано )
_Михалыч ©:
По калькулятору по всем параметрам вписался в бельгийский крепкий эль.
Наутро бродит вовсю. Температура +20. Будем дальше посмотреть :)
