Тема: Вопросы по сборке колонны
Приветствую всех! Начал сборку сабжа. Вводные данные: куб - нержавейка на 15 литров, толщина стенок около 1 мм, отверстие горловины - 75 мм, как раз рука пролазит для чистки, крыжка на резьбе из алюминия; колонна - медная труба, 145 см длина и 35 мм внешн. диаметр; колонна крепится к кубу через алюминиевый переходник впресованный в колонну. Собственно вопрос: какой размер дефлегматора сделать (длина, диаметр), нужна ли в нем спираль для лучшей эффективности? ПК временно не доступен, а с телефона фото отправить не получается
Re: Вопросы по сборке колонны
Вот, наконец то выложил
cern ©:
Понимаете, чтобы ответить на Ваш вопрос нужно знать ряд параметров, которые известны только Вам. Если совсем просто, и Вам понятно к чему стремитесь (физика процесса), то на этом сайте есть раздел калькуляторов. Это на главной странице сверху справа. В разделе калькуляторов опросите подраздел дефлегматора, введите туда Ваши исходные данные и получите ответ.
И так... посчитал дефлегматор, получается длина 30 см, а я 45 см хотел сделать. Спасибо за калькулятор
Добрый день, уважаемые форумчане. Хочу изготовить  РК. В принципе ознакомившись с форумом суть изготовления и некоторые нюансы понятны однако также появилось несколько вопросов. Планирую изготовить с 35 или 42 медной трубы понравился агрегат изготовленный Transfi,по высоте ограничение до двух метров, возникает вопрос может изготовить РК с вертикальным дефлегматором, по идее выиграю сантиметров 20. Хотелось бы уточнить у специалистов :
1. на что влияет расположение дефа (вертикально или горизонтально);
2. диаметр трубы 35 или 42;
3. до которого уровня должна быть наполнена царга наполнителем.
За ранее благодарю.
Yruha_22 ©:
1. В принципе, ни на что не влияет. Горизонтальный, имхо, предпочтительнее, если места по высоте мало, т.е. можно выиграть в длине царги.
2. Повлияет на производительность, 42 конечно же лучше, но гораздо дороже.
3. От куба и почти до трубки возврата флегмы.
Спасибо
cern ©:
Это Ивану Николаевичу спасибо! Я обычный пользователь.
Вроде маленько начал разбираться. Что хочу сделать: для дефлегматора использовать канализационную трубу диаметром 5 см, пускай длина дефлегматора будет 35 см (по рассчету 31 см). Но, расстояние между стенкой колонны и корпусом дефа всего 6-7 мм, соответственно либо увеличится подача воды для нормального охлаждения (объем воды внутри дефа маленький получается), либо при обычном протоке вода на выходе дефлегматора будет градусов 70, а то и вообще закипит. Или я просто ошибаюсь?
cern ©:
Больше скорость протока и все будет ок.
Думаю, что у Вас вызовут трудности с изготовлением холодильника из канализационной трубы 50. Давление есть в дефе. Чем торцы уплотнять будете?? Как клеить к дефу или припаивать??
Хотя может чтото новое предложите...
В течении недели планирую сделать из экопластика герметичный холодильник, фото выложу.
Речь веду о БК.
Или Вы РК будете делать?? Тогда, думаю, деф из канализационной трубы однозначно не пойдет...
cern ©:
Это не страшно, потока хватит, там объем не нужен. Если по мне, Вы там про 42 диаметр писали, я бы из него рубашку для дефа делал. Пайку больше силикона уважаю, ИМХО. Там зазор 5 мм получится, как раз колечки из медной проволоки (6 квадратов) вставить и пропаять.
Делаю именно бражную колонну. Давление в водопроводе у нас небольшое, поэтому трубку дефлегматора закреплю так: размечаю на колонне края дефа - 35 см. Отступаю от разметки по сантиметру (получается 33 см) и плотно наматываю 4 витка веревки толщиной около 3 мм, предварительно промазав ее силиконом. Поверх наматываю 3 витка и потом 2 витка (получается своеобразная пирамидка) это стенка первого торца. Одеваю корпус дефлегматора на пару см дальше чем задуманно. Пока силикон не высох, наматываю веревку на колонну с другого конца дефа таким же образом. Сдвигаю трубку дефлегматора на свое законное место. Что получается: за счет веревки получаем плотное соединение колонна/корпус дефлегматора, а силикон защищает веревку и не дает ей пропустить воду. Короче получается армированный силикон. Думаю мысль выразил понятно )
Понятно. А воду как к тонкостенной трубе прилаживать будете?
cern ©:
Она и должна выходить горячая, иначе вся затея с БК превратится в простой дистиллятор.
Добавлено: 2015-04-06 13:13:53
vcherkun ©:
Не будет... не сравнивай со своей ракетой к которой ты только со стремянкой подходишь :)
После сборки дефлегматора, понял что трубка от холодильника к колонне не выглядывает внутрь колонны. Это кретично?
Царга сделана из трубы диаметром 48 мм
ipkpoiii ©:
Привет. Эта трубка называется трубкой возврата флегмы. Нужно было тот конец, который входит в царгу, сантиметра на полтора опустить ниже, сделать стек, ну и внутри царги нужно эту трубку загнуть вниз, чтобы флегма стекала в центр насадки. Иначе она будет стекать по стенке, а это не есть гут.
А разве флегма не растекается по стенкам царги, когда она обратно вытекает и контактирует с наполнителем (мочалками) которые ее распределяют?
Я не утверждаю и не доказываю, я предполагаю.
ipkpoiii ©:
ниче не понял,кто нибудь-переведите.
Растекается, контактирует. Но если по центру, то оно лучше.
Благодарю.
