301
Re: Винокурня Николя
Покажу проект который еще не закончен.
На дисплее Nextion
  *THUMBSUP* Буду следить очень интересная задумка. Меня правда больше интересует только функционал режима "алко" :D
Какой бюджет этого проекта, будет ли он доступен для повторения ?
Стабильная РК-35мм медь, деф.-2.5 кВт, царга-1100мм мочалки.
302
Экран стоит от 1500 рублей, ардуинки и прочие уже не так дорого.
Если все получиться нормально, для форумчан проект будет доступен.
303
Шурупчики для крепления экрана специально подбирал, типа дизайн такой? Два шлицевых, два креста, да по диагонали!  :D
304
Это рабочий коробок. А то я любитель попалить платы замыкашками. Окончательный вариант будет другой!  :)
305
Николя, А какой размер экрана? Я себе так и не заказал пока...
306
3.2 который расширенная версия. Маловат конечно, но на больший тратиться был не готов.
307
Николя, а пилеты автоматика подкидывать будет?
Это для электрического котла.
У пеллетного своя автоматика, я пока в нее не лезу. Там бункер. Я в него сам засыпаю раз в несколько дней.
309
Вчера запустил эту систему уже на электро котле, все работает вроде нормально.
И перегонял остатки сырца из патоки. Вот тут пришлось поскакать в середине погона, давление начало плавать. И напряжение скакать. Котел когда включался напряжение проседало. Нужно колонну от другой линии запитать наверно.
310
Я бы так и сделал!
311 (2017-10-09 07:30:15 отредактировано Николя)
Разбавил субботний погон. Получилось 8.5 литров. Часть оставлю на "ром", часть на хреновуху пущу.
В субботу же, сделал два затора из кукурузы и покупного солода.
Кукурузу разварил в течение часа. А дальше поступил так:
Нагрел воды, почти до кипения, разложил кукурузу в два ферментора.
Добавил солод и постепенно горячей водой довел до 65*С.
Укутал и оставил на ночь.
Дрожжей запас дома закончился, поэтому использовал что было. А было это.
Завелось и шпарит как из пулемета.
Кстати сейчас сфоткал как укутал бродильник, сначала и не обратил внимание   :D
Здесь снял как оно сегодня булькает.
https://youtu.be/A2mQN6HELQE
    size: 123.72Кб type: jpg
    size: 294.39Кб type: jpg
    size: 170.42Кб type: jpg
312
Да уж, нашивку бы отпороть... А то какие-то ассоциации разные напрашиваются! o_O
313
KEE ©:
На рынке ,по случаю! :lol:
Это старого образца форма, но я не специально, так получилось. Друг подогнал в качестве "робы", когда их переодевали.
315
Когда настраивал блок с котлом, случилась бяка.
На управление поставил твердотельное реле от китайцев на 40 А.
Оно поработало 3 часа, и приказало долго жить. Котел всего на 4 кВт был включен. Ну решил разобрать. Разобрал. Симистр стоит 16 А. Вот и верь им.
    size: 85.41Кб type: jpg
316
Не и..трепи себе моск! Если у тебя на фазе от включившейся нагрузки напряжение упало, то на соседней - возросло! Так трехфазный трансформатор работает. Только и будут, что скачки наоборот. Котел включился, в доме свет померк, а у тебя колонна получила больше напруги
317 (2017-10-09 18:17:32 отредактировано Николя)
Сейчас стоит 25 амперное, с принудительным охлаждение радиатора кулером 12 вольтовым. Полет нормальный, хоть на 6 кВт котел включен.
Печкин ©:
У меня к дому две линии подходят от разных подстанций.
    size: 753.28Кб type: jpg
318 (2017-10-09 14:51:11 отредактировано Печкин)
KEE ©:
Эт какия? Мы не обсуждаем профессиональную деятельность форумчан.
А ты на бродильник, на бродильник смотри :D
Дом частный? Тогда разводка поможет.
319
Частный.
320
Частный.
*THUMBSUP* куркуль :D
