1 (2017-09-21 22:48:08 отредактировано КАнат)
Тема: Блок сигнализации и управления на термостатах W1209
Приветствую всех.
Изучая опыт участников нашего форума, некоторые другие источники
для практического ознакомления с азами автоматизации, собрал и
два месяца использую простейшую схему сигнализации и управления клапаном, собранную, на одном термостате W1209 и одном DC12V 20A Цифровом Регуляторе Температуры DIY, а также три термометра.
  Схема помогла разобраться с некоторыми параметрами работы РК в различных режимах, позволила обращать внимание на неё по своему плану и по сигналам.
Используя первую схему, как основу, решил собрать более подходящий для меня вариант блока.
Прошу рассмотреть этот вариант с точки зрения его работоспособности и помочь исправить  ошибки в схеме.
    size: 104.43Кб type: JPG
    size: 108.93Кб type: JPG
Всё намного сложнее и вместе с тем намного проще.
Re: Блок сигнализации и управления на термостатах W1209
КАнат ©:
Давай без обид, но в твоем рисунке даже черти себе рога обломают. Алгоритм работы колонны всегда един и все что можно было придумать - уже придумано и лежит в готовом виде на форуме. Бери-пользуйся. Если трудно, попроси людей, соберут.
Если очень хочется юзать термостаты, тогда надо предварительно и подробно описать алгоритм, по которому ты хочешь работать с колонной, какие параметры контролировать....  только после этого подкладывать схему.
3 (2017-09-25 01:02:45 отредактировано КАнат)
Я понял эту ошибку и собрался выложить более читаемый вариант.
Я действительно хочу сам собрать блок на термостатах и проверить его в работе.
Не уверен, что не допущу ошибки в схеме.
То что существует много других вариантов я знаю.
По логике.
Клапан нормально закрытый.
Все уставки термостатов задаются вручную по конкретным условиям.
Два термостата контролируют включение клапана по температуре отбора (уход температуры в дефлегматоре от заданной. Эти термостаты подключены на один датчик температуры.
Два закрывают клапан по температуре в двух точках колонны (контроль подхода хвостов)
Два контролируют температуру пара и воды, работают на сигнал по достижении температур уставки.
Примерные уставки и состояние термостатов видны на первой картинке.
    size: 82.45Кб type: JPG
КАнат, то, что на рисунке это не колонна. Вернее колонна, но с огромным гемором. Там автоматизировать нечего, тем более  при такой расстановке датчиков.
Советую разобраться с теорией ректификации.
КАнат, я согласен с al,
Предлагаю отказаться от стремлений к "изобретательству", так как все давно изобретено.  Достаточно просто вникнуть в реальные процессы, на примере реальной практики*YES*
6 (2017-09-25 11:03:18 отредактировано )
Задачи.
Основные:
1.  отображать температуры в контрольных точках;
2.  открывать клапан при соблюдении условий отбора:
       - температура в дефлегматоре равна температуре конденсации этанола;
       - в колонне уровень фракции, содержащей "хвосты" не поднялся до дефлегматора.
3.  подавать сигнал о закрытии клапана.
Дополнительная  -  сигнализировать о достижении заданной температуры пара в кубе
и воды на выходе из дефлегматора.
Логика работы.
Термостаты контроля нагрева дефлегматора   Тмакс. и  Тмин.
Тмакс. подает питание на Тмин. до достижения верхнего предела температуры дефлегматора.
Тмин. замыкает цепь питания клапана при достижении нижнего предела температуры дефлегматора.
Оба термостата подключены к одному датчику.
При разрыве цепи питания клапана, сигнализатор получает питание через катушку клапана.
Это не автоматизация и не изобретение.
Мой вопрос, есть ошибки в схеме.
    size: 44.85Кб type: JPG
КАнат, есть ошибки. Это колонна неколонна. Вернее колонна, которая крайне не стабильна.
Что будет показывать термометр перед дефлегматором? И зачем он там нужен?
Что должен показывать верхний термометр? Не значение цифру, а физически?
Картинку колонны можно отрезать, вопрос не о колонне и ее стабильности.
"Термометр перед дефлегматором" это его имя, расположен ниже дефлегматора
на 1/8 высоты колонны, он размыкает цепь клапана при достижении установленной температуры.
Верхний датчик дает температуру фракции в дефлегматоре.
КАнат, а чем фракция перед дефлегматором отличается от верха?
Вопрос схемы колонны крайне важен. Перед дефом датчик покажет вообще хрень, в зависимости от количества флегмы на нее вылитой).)
Упрямство великая вещь! Принцип построения этой колонны обсуждался многократно, всю ее бестолковость  тоже разобрали.
Но, как говорится, хозяин- барин). дерзайте!!!
10 (2017-09-25 12:13:25 отредактировано Константин Б)
Не пойдет. У этих термостатов, (без переделки на ds10b20) точность 0,5-0,6 градусов. Этого недостаточно для контроля.
Надо переделывать и перепрошивать под ds18и20. Иначе никак.
Флегма в этой зоне имеет другую температуру.
КАнат ©:
И что, какая другая? А зачем нам нужна температура флегмы в этой зоне, и вообще зачем нам температура флегмы?. Что будет замеряться не понятно. То ли это пар, то ли это брызги флегмы?
показывает какая фракция там находится
КАнат, вроде уже все разжевал осталось только проглотить.
Эта фракция ничем не отличается от фракции в верхней точке. Это уже паровая зона, пар будет иметь одинаковый состав. А вот физически от это датчика никакой информации нет, только он будет показывать не пойми чего, его постоянно будет флегма забрызгивать.
И главная ошибка именно в построении этой колонны, она крайне нестабильна, слепая и может быть использована только в обедненном пленочном режиме. Отсюда вывод, металла ушло много, а производительность мизерная, возврат флегмы не управляемый. В итоге получаем одни недостатки и ни одного преимущества.
Колонна плохая! Согласен.
Не о ней вопрос, а о схеме подключения.
Этот датчик внешний и измеряет нагрев трубы в этой зоне. Для меня важно не значение температуры, а ее изменение в этой зоне.
В первой моей схеме я по изменению этой температуры следил за подходом хвостовых фракций.
КАнат, здесь уже ловить хвосты поздно, это уже отбор.  Смотреть нужно в  2/3 и до середины где то.
17 (2017-09-25 13:46:19 отредактировано КАнат)
Здесь мне не все понятно.
А возможно в Пленочном режиме работы насадочной колонны достичь «захлебывания»?
Вроде захлебывание колонны происходит в Эмульгационном режиме.
При разгоне колонны я ориентируюсь по признакам «захлебывания».
Второй датчик я установил в средней части колонны в гильзе.
Два датчика дают более полную картину.
КАнат ©:
Что-то одно. Мало пара, мало флегмы, пленочный режим.
Добавили мощность, много пара, много флегмы ну вот и захлеб.
Всем Добрый вечер!
Почитал, поработал практически, подумал и решил изменить принцип действия блока сигнализации и управления клапаном.
Действующий образец собран и прошел испытание в режиме имитации (датчики нагревал горячей водой).
Блок работает, как задумано.
1. Отображает температуры и выдает сигналы о достижении заданных температур:
    - паровой зоны на входе в дефлегматор
    - флегмы в верхней трети    царги
    - флегмы в нижней трети  царги
    - пара в перегонном кубе
    - воды на выходе из дефлегматора
2.  Предусмотрено:
    -  принудительное и автоматическое открытие клапана (клапан НЗ)
    -  сигнализация звуковая о закрытии клапана
    -  световой индикатор открытия клапана
    -  выборочное отключение звуковых сигналов
    -  просветка силиконового участка трубки возврата флегмы
    -  просветка силиконового участка трубки после крана отбора
3. Позволяет реализовать режим отбора "СТАРТ - СТОП" с использованием клапана и одного из 2х установленных в царге датчиков.
Предстоит наладка режимов в реальной ректификации.
На рисунке не показаны цепи питания термостатов и цепи датчиков.
    size: 119.92Кб type: JPG
Кстати, в Китае появились термостаты на ds18b20
    size: 223.04Кб type: png
