81
Re: Клапан отбора для ректификационной колонны
al, доп. оборудование. Отдельная тема про клапан на последней страници..
Подскажите, может кто сталкивался. Есть нормально открытый клапан, в нем якорь с резиновой прокладкой, надо ее заменить на силикон. Вот два фото этого якоря.
Как оттуда резинку выцарапать? Иголкой сбоку не помогло.
    size: 179.06Кб type: jpg
    size: 206.71Кб type: jpg
83
Может выжечь её, но там вроде как пружина стоит, и потеряет свои свойства. Если только выжигателем детским попробовать.
84
zcom, сверлом мелким насверлить по краям, потом просто зацепить проволокой и выдрать. Пружину главное не выдрать с мясом, а то растянется.
85
А резина туда обычно приклеивается? Или запрессовывается за счет бортиков на подложке (которая основание для пружинки)?
  Просто если приклеивается, то можно попробовать фэном отогреть...
86
zcom, обычно там внутри бортик типа ↱↰ , на который эта резина и опирается изнутри, а держится просто пружинкой.  Конкретно такой якорь в руках не держал.
87
zcom ©:
А описания нет, точно резина? Я свой клапан не разбирал, но заказывал с мембраной для спирта.
88 (2017-09-14 22:19:22 отредактировано КАнат)
Всем Добрый вечер.
Сделал клапан из хлама.
Задача была не потратить ни копейки.
На картинке все указано.
Провод из списанного электросчетчика.
Количество витков не точно, уже подзабыл.
Использую 3 месяца.
Не греется.
Подключен после прямоточного холодильника.
Работает стабильно, перекрывает наглухо.
    size: 35.17Кб type: JPG
Всё намного сложнее и вместе с тем намного проще.
89
КАнат ©:
И зачем там клапан?
И зачем там клапан?
Это холодильничек на отборе после крана.
91
КАнат, только ПВХ от капельницы надо заменить на более инертный материал и клапан желательно НО, чтоб всю дорогу его включенным не держать. А так, идея рабочая в плане конструкции.
92
Согласен, ПВХ слабый материал, поэтому и холодильничек сделал, на выходе температура продукта близкая к температуре охлаждающей воды.
Следующий экземпляр будет с медной трубкой, нашлась с диаметром внутренним 3.5 мм.
А катушка не греется, по 15 часов под напряжением, температура не выше 40 градусов.
У меня мулльтимер слабенький, думаю, сопротивление катушки больше, чем на схеме указано.
93 (2017-09-14 23:01:45 отредактировано ВячеславФ)
Работает, трубка нержа 304 не магнитная, шарик опресовал в ней, надел силиконовую 8 и сверху 10, держит норм, при приближении и удалении магнита, шарик поднимается и опускается)) фото прилагается, завтра намотаю катушку, попробую....
Надо патентовать, а то сейчас быстро сообразят))
    size: 1.7Mб type: jpg
    size: 1.76Mб type: jpg
Относительность относительна, относительно относящего
94 (2017-09-14 23:06:50 отредактировано al)
КАнат ©:
В нем фракция застревает без смешивания, т.к. узел отбора выше, значит отжим хвостов идет "загрязненный" .
ПВХ не наш материал. Это материал специально связанный пластификатором, который медленно конечно, но верно растворяется спиртом при любой температуре.
КАнат ©:
Приятно, когда люди думают, делают своими руками ..
Полностью согласен с коллегами (
И зачем там клапан?
Ну о ПВХ понятно. И я также не вижу его целесообразности после прямоточника. Это же какой объем сепаратора получается ??? o_O
Классно было бы выполнить его с инертных материалов и поставить перед прямоточником :)
96
ПВХ не наш материал
Абсолютно согласен.ПВХ противный материал, стараюсь не использовать.
В этом клапане будет заменен на медную трубку.
А прямоточный холодильник у меня для охлаждения продукта на выходе.
    size: 22.01Кб type: JPG
97
Я про этот клапан ранее в теме писал Клапан отбора для ректификационной колонны
Там резинка VITON. По заявлениям продавца спирт-то держит, а вот некоторые соединения его разрушают. Вот табличка: https://yadi.sk/i/WFSBr6Pq3JPeNj
Пока я ничего еще не ковырял, жду ответа от продавца по возможности замены. Но на выходных, видимо, придется. :(
98
КАнат, в жиклере отверстия милипиписечные, неужели хватает  для отбора , например 1000мл\час?И еще вопрос жиклер от зажигалок типа "крикет"? Которые в ввиде колпачка?
99 (2017-09-15 09:15:11 отредактировано КАнат)
new34 ©:
Я как жиклер использую седло клапана зажигалки, там отверстие большое.
Сейчас у меня максимальная производительность по АС около 400 мл/час,
но для повышения качества, отбор веду на 50-70% от максимума.
Поэтому жиклер вполне обеспечивает нормальную работу.
А по наблюдениям, не замерял, может пропустить во намного раз больше, идет сплошная струйка около 1 мм толщиной.
100 (2017-09-18 21:31:10 отредактировано babis303)
в общем снял я с одного старого кондея один клапан,правда он отличается от тех что на фото которые я выкладывал выше и разобрал его, там нету никаких прокладок но есть 1 минус он нормально закрытый и не разбирается
думаю что подойдёт для нас
    size: 239.91Кб type: JPG
    size: 265.18Кб type: JPG
    size: 239.72Кб type: JPG
    size: 247.05Кб type: JPG
