Тема: выбор тэна для водяного котла
Добрый день коллеги!
Вот сюда подбираю ТЭНы - но опыта не хватает, посоветуйте оптимальный вариант для для водяного подогрева и для РК.
Я нашел следующие варианты:
1) 2 тэна по 2 кВт нержа + гайка латунь
2) 1 тэн 3-6 кВт нержавейка полностью
3) 1 тэн 3-6 кВт нержа в тефлоне.
    size: 29.93Кб type: jpg
Re: выбор тэна для водяного котла
Андрей М, можно в латуни, можно полностью нержовый. У тебя ограничение по отверстию, там походу под кламп..
Придется подбирать что-то такое.
    size: 54.44Кб type: jpg
3 (2017-09-06 15:19:05 отредактировано Андрей М)
Иван, да, кламп на 50.5, как заказывал у DVV известного.
про нержу и латунь понял - вопрос 1 или 2 тэна на воду. И какой мощности?
воды 20 литров, браги 50 ))
Андрей М, если греть стенки по типу пвк, так вода для дистилляции как-бы мягко выразиться ни к селу ни к городу... для этого есть специальные антифризы, они не будут испаряться даже на 100С и передают тепло куда лучше воды.  2 ТЭна конечно.. там потери дикие.  Если для затирания, так и одного хватит.
Один хрен, потери тепла будут большие.
Отчего-же? Обычный пароген, теплоизоляция. Площадь стенок немного больше, чем у цилиндра. Теплоперенос через воду будет неспешный - это точно.
2 ТЭна конечно..
Сколько суммарной?
6 (2017-09-06 17:17:29 отредактировано KEE)
Андрей М ©:
Сколько суммарной?
По моему опыту - лучше ближе к 6кВт, а то и больше, иначе будешь пару часов бражку до кипения доводить. Я 35-40 литров браги с 3кВт ТЭНом внутри куба грею до первых капель самогона около часа. С 5 кВт ТЭНом и с тем же объёмом браги начинает капать примерно минут через 30. Правда, кубы без теплоизоляции.
А у тебя сперва 20 литров воды надо нагреть, потом подождать когда она 50 литров браги через стенку нержавеющую нагреет. Причём, только с двух сторон кубика из шести.
А если планируешь в этом же кубе и брагу перегонять и использовать в качестве куба для РК, тогда однозначно два ТЭНа по 3 кВт. Или какой-то чрезмерный регулятор мощности городить для одного ТЭНа.
PS Надеюсь, в водяной рубашке датчик температуры, хотя бы два датчика уровня, автоматический залив воды, переливной штуцер или стравливающий клапан предусмотрены?
Андрей М ©:
Сколько суммарной?
Да хоть 10, половина вылетит в трубу.   Но если антифриз заюзать и хорошо утеплеить, 6 кило должно хватить на относительно вменяемое использование.  Все это неоправданно дорого, а ПВК для дистилляции вообще смысла нет использовать, это инструмент для поддержания тепла при приготовлении различных продуктов промышленным способом... да тех же йогуртов.
KEE ©:
спасибо.
KEE ©:
Есть небольшой опыт с парогенератором. При термоизоляции 2кВт на 18 литров запускают процесс около часа.
Пропорционально тоже получаю около 6кВт на запуск.
Тут ПГ интегрированный в бак, КПД как бы не выше получился, чем на остром паре.
Одного не пойму - в чем профит тефлонового тэна.....
    size: 60.69Кб type: jpg
    size: 41.53Кб type: jpg
    size: 52.57Кб type: jpg
Андрей М ©:
Такие используют в гальванике, они стойкие к коррозии.   Для наших дел смысла нет, если кто-то брешет, что мол на них ничего не пригорает - болтовня пустая. Вокруг тэна может собраться сгусток и он просто перегреется.
