201
Михалыч56,  она универсальная и никакого отношения к количеству витков не имеет :) Этот комплекс отслеживает параметры работы , с которыми вы должны ознакомиться в теоретической части винокурения. После настройки, комплекс отрабатывает заданный винокуром алгоритм.
202
Всем привет, нужна помощь не могу подключить экран, показывает только кубики, Темпметр работает на компе.
203
krp1074 ©:
А подстроечный винт на плате I2C пробовали крутить? Или этот экран везде работает нормально, и только с TMAS показывает кубики?
204
krp1074, то есть датчик заведомо рабочий и проверялся через темпметер?
205 (2017-07-24 16:47:32 отредактировано krp1074)
Вот что на экране  https://pp.userapi.com/c836424/v836424508/4d32b/Da4-nnJL65s.jpg
206
krp1074 ©:
Вот что на экране
Не видно картинку
207
TMA запущен https://pp.userapi.com/c836424/v836424508/4d322/-NNjn2ZkpvM.jpg
208
krp1074 ©:
Вот что на экране
Подстроечный винт не помогает?
209
нет, или пустой или вот эти кубики
210
krp1074, на какие пины дисплей зацеплен?
211
А4, А5, параллельно ВМР180
212
krp1074, какой адрес у него по шине I2C?
213
Вот этого я не знаю, как посмотреть?
214 (2017-07-24 18:00:53 отредактировано )
Загрузить в ардуинку сканер I2С. Он покажет адрес, если правильно подключен.
http://www.2150692.ru/faq/66-poisk-adresov-i2c-ustrjstv как пример
215 (2017-07-24 18:29:10 отредактировано )
Спасибо, завтра на работе буду пробовать.
Вот описание с алиэкспресс, Адрес: 0x27
https://bitbucket.org/fmalpartida/new-l … /downloads
Но с немного изменить в init линии:
LiquidCrystal_I2C ЖК (0x20, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, положительный);/адрес, en, rw, RS, d4, D5, D6, D7, backlighpin, полярности
Это IIC Серийный 20x4 ЖК-дисплей модуль. С этим I2C интерфейс ЖК-дисплей модуль, вы сможете реализовать Отображение данных с помощью только 2 провода. Если у вас уже есть I2C устройств в проекте, Этот ЖК-дисплей модуль на самом деле не стоить не больше ресурсов вообще. Это фантастический для Arduino на основе проекта.
Интерфейс: I2C
I2C Адрес: 0x27 (адрес не может быть изменен)
Sofware версия: 0022
SDA (данные)-> аналоговый вход контакт 4
SCL (часы)-> аналоговый вход контактный 5
Определение контактов: земля & #12289; VCC & #12289; ПДД & #12289; SCL
216
krp1074, если адрес 0x27 - то должен работать. В скетче поддерживаются аддреса 0x27 и 0x3F.
217
krp1074,  с высокой вероятностью две проблемы.
1 Неверное соединение (проверь провода)
2 частая проблема подобного железа, контакты не пропаяны, пропаяй сам... аккуратно.
Если все квадраты горят - кристалл рабочий.
218
Я так понимаю, спаяно правильно, монитор определяется, адрес 0x3F
Куда копать дальше? Контакты все пропаяны.
https://pp.userapi.com/c836424/v836424522/5c5bb/RMblyhD3Qrk.jpg
219
Все тогда рабочее. Медленно подстроечником крути, должны появиться знаки. Но прога должна быть запущена, что бы показания на дисплей вышли.
220 (2017-07-25 08:37:08 отредактировано )
подстроечник не помогает, пустое окно, или 2 ряда кубиков. Питание 5В должно?
Записал этот скетч, хоть буквы появились.
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);   /* Задаем адрес и размерность дисплея.
При использовании LCD I2C модуля с дисплеем 20х04 ничего в коде изменять не требуется, cледует только задать правильную размерность */
void setup()
  lcd.init();                            // Инициализация lcd
  lcd.backlight();                       // Включаем подсветку
  // Курсор находится в начале 1 строки
  lcd.print("Hello, world!");            // Выводим текст
  lcd.setCursor(0, 1);                   // Устанавливаем курсор в начало 2 строки
  lcd.print("zelectro.cc");              // Выводим текст
void loop()
https://pp.userapi.com/c836424/v836424248/5258e/F3RjEq4nsMs.jpg
