SLOG, видать я упустил. А где Иван ссылку давал?
Назад 1 … 8 9 10 11 12 … 117 Следующая
с 181 по 200 из 2 327
по идее нужен какой то обвес типа обратной связи на китайский регулятор.
Там все гораздо серьезнее. Думаю, что скоро Рудольф расскажет
Кто бы покапался... Не хочу я РМ-2 покупать - дороговато
есть более дешевые варианты китайских РМ с кнопками. Немножко худший вариант РМ2, но альтернатива (уже пришел, испытал. Позже расскажу (успею, то сегодня, возможно завтра)).
Но не вижу резона, если есть в планах на Ардуино (если есть желание работать на Ардуино)
Ээээ, не могу найти ссылку... Ссылка была на буржуинский ресурс с описаловом и скетчем. Только к системе надо подключить. Но поскольку я не знаю КАК это сделать, то возможно в этом-то и загвоздка.
Alex.bcn, как раз хочу на ардуинку перейти. Все пришло, кроме самого USB шнурка .
cern, Регуляторы мощности для ТЭНов
Так Вы сами и нашли в регуляторах: http://automatobr.blogspot.ru/2013/05/c … te_18.html
Источник: Регуляторы мощности для ТЭНов
Уважаемые коллеги, требуется помощь зала.
TMA запускается, температурные датчики видит, но, только если не подсоединён BMP180.
При попытке протестировать сборку с подключенным датчиком атм. давления, AST (тестовая программа) Arduino Nano видит, опрашивает, ответа не получает (FAIL) и завершает работу.
Дефектный BMP180?
Все физические соединения 1001 проверил.
А мы на кофейной гуще гадать должны? Для начала покажи - что именно AST выводит?
С подключенным BMP180:
Following usable ports available in your system.
Pick the one where Arduino board is connected:
0) COM10
1) COM11
2) Quit
Please enter from 0 to 1 or 2 to exit...
> 0
Ok, selected port: COM10
Proceeding with the tests...
Opening port COM10... OK
Configuring port with 38400,8,N,1... OK
Sending Status Check command... OK
Waiting for responce... FAIL
Sending Init Board command... OK
Sending Board Shut Down command... OK
Без BMP180:
0) COM10
1) COM11
2) Quit
> 0
Waiting for responce... OK
Checking if Arduino already initialized... NO
Arduino board initiated: true
Pressure sensor detected: false
Sending Check Parasite Powered probes command... OK
Parasite powered devices detected: no
Sending Start Temperature Polling command (2 sec interval)... OK
Waiting for 6 sec to allow Temperature reports to arrive...
Seq [1] for device 28FFB43DC21604F6 temp: 23.625
GP1967, тут да, однозначно одно из двух:
1. Неправильно подсоединен BMP-180.
2. Датчик неисправен и мешает работе скетча.
d.styler
Всё подсоединено как положено:
VIN-3v3
GND-GND
SCL-А5
SDA-A4
Значит новый датчик нужен.
Спасибо за диф.диагностику!
VIN-3v3
На VIN зацепи 5V ... на датчике свой стабилизатор питания на 3.3, возможно ему мало 3.3... погрешности и так далее.
Иван, спасибо за совет, уже пробовал, не помогло. R.I.P. датчику.
GP1967, кататм, такие копеечные фенечки я обычно парами заказываю, на случай сходный с этим. Если покупал недавно - есть резон запросить возврат денег или повторную посылку.
d.styler я, теперь, тоже на развес покупать буду
Китаец из HK, хоть по-английски говорит
Дожму, пришлёт новый, никуда не денется!
Спасибо за участие!!!
GP1967, напиши ему что получил датчик DOA (dead on arrive).
d.styler, победил я датчик/китайский breadboard
Решил с мультиметром посмотреть, есть ли питание на контактах датчика. Мультиметр показал полную галиматью, но никак не 3.3V, хотя вчера питание было. Перекоммутировал всё еще раз - результат "0".
В общем, через 20 минут попыток
Ещё раз спасибо!
GP1967, ну чтож - поздравляю!
Доброго времени суток. Подскажите новичку. Я в процессе изготовления РК. Прога, я понимаю, написана под конкретные характеристики РК. Подскажите, под какие размеры холодильника она написана: диаметр холодильника, количество витков, диаметр трубки. Спасибо.
