1 (2016-03-20 22:27:30 отредактировано VDVKaluga)
Тема: Крепость спирта для настоек
Приветствую всех! Прочитав рецепты по настойкам обратил внимание на то, что крепость спирта для настоек варьируется от 45% до 96%. Применение 45% спирта объеясняется тем, что часть веществ растворяется в воде , а часть вытягивается спиртом... Но применение 96% спирта более эффективно, так как полезные вещества лучше вытягивает 96% спирт поглащая в себя сок настаиваемых ингредиентов, как бы иссушая.... Поправьте, если не так?!
Один из секретов долголетия моего дедушки: " Надо знать, что пьёшь..."
С уважением, Виталий!
Re: Крепость спирта для настоек
VDVKaluga ©:
Продукт не так (исправь на спирт хотяб).   И почему именно 95? Мне 96 нравится :)  А всё остальное примерно так...
Для лечебных настоек 70%, медицинский. Для питья, всякие клюквы-брусники, 50-60%.
Для лимончелло 96%. Как то так. *DONT_KNOW*
4 (2016-03-20 22:29:45 отредактировано VDVKaluga)
Процент спирта можно после настаивания доводить чистой водой! Зачем в начале понижать процент спирта, не понимаю?!
VDVKaluga, в некоторых случаях требуется разбавленный спирт, так как высокие концентрации последнего, могут вытянуть из тех же семечек кучу масла и при разбавлении всё сильно помутнеет (опалесценция)
6 (2016-03-22 20:24:48 отредактировано VDVKaluga)
А, вот в чём дело! А то я думать начал, что всё надо настаивать на 96% спирту....
Настойки как долго могут с ингредиентами настаиваться по времени? С Баренцева моря привёз золотой корень ( Родиолу розовую) уже два года настаивается....стал цветом как портер... Может пора декантировать?
Добрый день. Настаиваю ежемалину на 95% спирте. Сильно ли изменится спиртуозность настойки после настаивания (сахар ещё не добавлял) и можно ли его померить обычным спиртом утром?
Всё легко - когда знаешь!
SVN ©:
Для этого нужно знать влажность ежевики.
SVN ©:
Можно даже вечером, только искажения в настойках неизбежны, да и спирт для измерений использовать - сомнительно  *WRITE*  .
9 (2017-07-18 21:59:04 отредактировано )
Имелся ввиду обычный спиртометр! :[  :[
А как узнать влажность ежевики - я не знаю!
SVN ©:
Не надо узнавать никакую влажность. Измерить крепость настойки невозможно, можно только рассчитать.
Для этого надо измерить крепость и объем спирта ДО ТОГО, как он был влит в настой. Тогда крепость настойки вычисляем, как крепость спирта до настаивания помноженное на объем спирта до настаивания и деленное на объем емкости, в которой делается настойка (считаем, что емкость заполняется полностью).
