101
Почему не имеет. Вводишь значение альтитуды своего местоположения и значения сильно изменяться. Если не знаешь где взять, то Гугл Эрс в помощь. Там можно прямо свой дом обозначить и узнать высоту над уровнем моря.
Та то я понял и разобрался. Я думал, что сам индикатор как и температурные тоже настраивается.
102
Обновление программы
Версия 1.0.13
- Добавлена возможность менять цвета на дисплеях датчиков - меняется в настройках программы. Выбранные цвета будут использоваться как для температурных датчиков, так и для датчика давления.
- Точность датчика теперь при старте всегда заново читается - данные из настроек не используются.
103
Зачем альтитуду вносить, если датчик показывает фактическое давление?
104
dmi1082 ©:
Нам нужно реальное давление для логов. Если эти цифры кому-то ни о чем не говорят, то лично для меня они важны.
105
dmi1082, Датчик измеряет абсолютное атмосферное давление, то есть то давление, которое давит на нулевой высоте над уровнем моря. Если мы живем не на высоте уровня моря, то нам нужно относительное давление.
При увеличении нахождения местности от высоты моря, атмосферное давление падает и, следовательно, нужно вводить поправки для датчика. Нормальное абсолютное атмосферное давление на нулевой высоте над уровнем моря составляет 760 мм.рт.столба. Поднимаясь от высоты над уровнем моря, давление падает на 1 мм.рт.столба каждые 11 метров.
I keep getting this nagging feeling I was supposed to be doing something with my life.
106
GP1967 ©:
Странно, а у меня, если прописать альтитуду,  оно увеличивается!
Еще интересно барометр который стрелочный на стенке висит, он какое давление показывает?
На него тоже поправка на высоту нужна?
107
Gerundey ©:
То, при каком его калибровали... надо ГОСТ советский смотреть, там и прописано.
108
Так на нулевой отметке будет 760мм рт ст, а подними его на 55м, покажет 755мм рт ст. Зачем нам приводить значения к абсолютному давлению?
109
Щас глянул, сзади на бумажке только производитель. Но есть винт корректировки.
Но он показывает так же как и в мобильнике со встроенным барометром. Поэтому привык к этим значениям.
110
dmi1082, так датчик калибруется для корректного отображения давления, вносятся поправки в зависимости от высоты местности. По крайней мере производитель эту функцию регламентирует. Алгоритм поправки мне лично не известен.
Проверить показания можно по заведомо откалиброванному барометру. У меня совпадает после введения высоты.
111
Gerundey ©:
Он реальное показывает, но от старости может подвирать. Сзади, с большой вероятностью, регулировочный винтик есть.
Gerundey ©:
В мобильнике автоматическая корректировка высоты местности.
113 (2017-06-23 19:36:36 отредактировано Gerundey)
Ну и отлично, сталобыть у меня все везде одинаково показывает! В ТемпМетре так же выставил.
Artem.SHitov, Да, винтик имеется.
114
Абсолютное атмосферное давление + опорная высота =
атмосферное давление на уровне моря
Абсолютное атмосферное давление + опорное значение
атмосферного давления на уровне моря = высота над уровнем моря
115
d.styler,
Долго не мог понять, зачем появляются серые кружочки на датчиках если на него курсор навести.
Оказывается их можно менять местами, вверх, вниз. А в описании чет не увидел такой фишки. Или просмотрел где?
116
GP1967, думается, что все проще. Если откалиброван правильно, то и давление показывает правильно. У моря показал сколько сегодня по погоде, а полезешь в гору будет падать. Можно на останкинскую башню залезть, тоже упадет. Но всякий раз будет то давление которым атмосфера давит на датчик. Если заводская калибровка была правильная, то и давление покажет правильно.
al, совершенно с Вами согласен!
118
Пока железо все не приехало, а руки все равно чешутся, собрал на коленке, урезанная, без датчика давления, твердотельного реле и т.д.
Как ни странно, с первого раза запустилась. Что у меня бывает редко :) . Автору плюс.
Два вопроса.
1. Будет для андроида?
2. Датчик давления dmp 280 подойдет?
        Цицерон
119 (2017-06-24 12:23:33 отредактировано )
Толян, у 280 датчика другие либы, вероятней всего не будет работать, а андроид не поддерживает динамические java программы, совсем не поддерживает.
Толян ©:
Да ничего странного, так и должно быть, если все без ошибок сделано. Автор проекта все сделал чинно, все реально работает с полоборота.
120
странно, что я все сделал правильно с первого раза,  обычно где нибудь да запутаюсь:) А автору, большой респект.
уяснил.
        Цицерон
