81
d.styler, Во че написал
handy@handy-ThinkCentre-Edge-92Z:~/Документы/tempmeter$ java -jar tma.jar
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: javafx/application/Application
        at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
        at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:763)
        at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:142)
        at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:467)
        at java.net.URLClassLoader.access$100(URLClassLoader.java:73)
        at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:368)
        at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:362)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:361)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:424)
        at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:335)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:357)
        at ru.alcodistillers.apps.tma.Main.main(Main.java:9)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: javafx.application.Application
        at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:381)
        ... 13 more
82 (2017-06-21 21:44:22 отредактировано d.styler)
Gerundey ©:
openjdk
Просмотрел... Нужно от оракла ставить - опен ждк в утиль...
83
Gerundey ©:
А на линуксе, чет пока не могу запустить.
добавьте себя в группу dialout
$USERNAME - ваше имя в системе
команда -   sudo addgroup $USERNAME dialout
В свойствах файла..
84
Иван, у него openjdk - нужен от оракла...
85 (2017-06-21 21:52:54 отредактировано )
Gerundey,
Установка Oracle Java сторонним скриптом от проекта webupd8.org
Все команды в консоли по одной с новой строки новая команда.
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java8-installer
Могешь руками подтвердить лицензию, но могешь автоматом
Инсталятор требует подтвердить принятие лицензии, если вы хотите принять лицензию автоматически, то выполните команду:
echo oracle-java8-installer shared/accepted-oracle-license-v1-1 select true | sudo /usr/bin/debconf-set-selections
Переключение на версию Java 8:
sudo update-java-alternatives -s java-8-oracle
Для автоматической установки переменных среды
sudo apt-get install oracle-java8-set-default
Все...
Потом версию проверь как тебе Рудольф подсказал.
d.styler,  ага я просто пока писал, тут уже написали :)
86
d.styler, Иван, Теперь порт чтоль не открывает?
Following usable ports available in your system.
Pick the one where Arduino board is connected:
0) /dev/rfcomm0
1) Quit
Please enter from 0 to 0 or 1 to exit...
> 0
Ok, selected port: /dev/rfcomm0
Proceeding with the tests...
Opening port /dev/rfcomm0... FAIL
87
Gerundey ©:
1 Да... ты в dialout себя добавил?
2 Программу перенес из документов хотя бы в корень своей домашней папки? Права на файлы выставил? ast тоже что и tma права, см. выше.
3 Каким образом подключался к блютузу?
88 (2017-06-21 22:51:36 отредактировано Gerundey)
Иван, вот так теперь
Права так
89 (2017-06-22 00:00:48 отредактировано )
Gerundey, видишь у тебя KDEшный  манагер блютуза?   Ты сперва в blueman правой кнопкой зацепись на порт....rfcomm автоматически назначится, потом посмотри в кдешном не стоит ли предупреждение, что порт доступен не полностью... щелкни там. Так чтобы он посинел в трее.
Gerundey ©:
Права так
группа внизу видишь?  Ты себя в dialout не добавил, значит у тебя нет доступа к com порту... rfcomm
Если уже добавлен - в дополнительных правах есть списки групп.
90
Иван, Вроде все подключено, но проверка не проходит.
91
Gerundey, у тебя в свойствах файла нет группы dialout
А еще... поставь на всякий случай пакетик.
sudo apt-get install minicom
просто поставь, он кое что подтянет при установке.
92
Иван, Пакетик установил, все по добавлял, один фиг не открывает порт
93
Gerundey ©:
Вижу небольшой косяк... добавь устройство в KDEшный манагер
Правой кнопкой на черный значок блютуза внизу справа- настроить ...в списке устройств (не адаптер) есть?
Адаптер  тоже сделай всегда видимым
94
Иван, В списке "алкодистиллер" есть. Адаптеры - всегда видимый. Интеграция с KDE включена
Мозг попух уже. Оставим это на потом.
95
Gerundey, для чистоты эксперимента - попробуй
sudo java -jar ast.jar
96
d.styler, Блин, так работает
97
Gerundey ©:
Проверь... Введи в консоли команду groups
ответ на команду напиши сюда
пример ответа
dialout adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare
98
Иван,
handy@handy-ThinkCentre-Edge-92Z:~$ groups
handy adm dialout cdrom sudo dip plugdev netdev lpadmin sambashare
99 (2017-06-22 10:17:36 отредактировано )
Gerundey, давай еще для чистоты эксперимента через usb провод попробуй...
Также открой домашнюю папку, управление-показывать скрытые файлы... найди папку .TempMeter
В ней должен лежать файл настроек tma.properties.  Все на месте?
И саму программу попробуй вот так же
 Сперва  java -jar tma.jar
Если не запустится  sudo java -jar tma.jar
100
*DANCE*  *YAHOO*  *DANCE*  *YAHOO*
Иван, d.styler, Спасибо за помошь и терпение!
Скрытая папка и файл настроек на месте. Но запускается все таким образом -
В терминале через SUDO запускаю ast.jar , если тест проходит нормально и в конце пишет вот это
Seq [21] for device 28FF2CBA851603E8 temp: 26.75
Seq [21] for device 28FF1ABD85160376 temp: 23.125
Seq [21] for device 28FFE50FA11604A0 temp: 24.25
Sending Board Shut Down command... OK
Waiting for responce... OK
Shutdown of device successful!
Test Tool Exit - Port closed.
тогда сама прога запускается по щелчку.
А если тест не проходит, то не работает.
