Это отлично, жду подробную инструкцию по подключению.
Надеюсь пошивка под большой экран.
Экран будет дублировать показания на компе или что то одно, либо комп либо экран?
с 41 по 60 из 2 327
Подключение LCD 2004 I2C.
Дисплей нужен с модулем I2C, 4 стоки 20 символов, другой не будет работать.
Искать как  IIC/I2C/TWI / SP  20x4
Подключение.
Если у вас стоит датчик ВМР180, то параллельно ему.
Дисплей/ Ардуино
SDA -> analog pin 4 (A4)
SCL  -> analog pin 5 (A5)
GND -> GND
VCC  -> VCC
На данном этапе выводится 4 значения температуры и атмосферное давление.
Если программа обнаруживает дисплей, то запускается блок работы с ним, иначе игнорируется.
Если программа обнаружила датчики, включается подсветка дисплея. и выводятся показания с датчиков.
Нумерация начинается с Т0.
Сейчас есть небольшой баг. В третьей строке появляется лишний ноль, и мигает курсор. По мере работы над программой, это будет устранено.
 У меня это все выглядит так.
Программа должна быть обязательно запущенна на планшете или компьютере? Нет возможности выводить температуры с датчиков без запущенной программы? Без автоматики, как аварийную телеметрию в случае незапланированного убоя планшета??? Пардон, если это из разряда нереализуемых хотелок - у меня к сожалению весьма смутные представления по работе программной части.
Да (на планшете не уверен что она будет работать)
Нет
Нет
Без инициализации программой - ардуина просто спит и ничего не делает - даже датчики не проверяет.
Получается если прога зависла, аппаратная часть остается в состоянии до сбоя проги?
Это нештатная ситуация - хз
dmytry ©:Получается если прога зависла
А в этот момент может идти дожим  спирта в конце ректификации. Прога зависла, клапан открыт, хвосты в отборе.
= нужен НЗ клапан отбора, а ардуина в случае потери связи с прогой должна возвращаться в исходное положение в плане управления блоком реле. Колона будет работать сама на себя, хвосты не пройдут.
Коряво написано, но смысл надеюсь понятен.
Здесь нет проблем.
В программе выставляются уровни. А уже каждый сам для себя определятся с клапаном.
Прога зависла,
Прога не может зависнуть если оператор собрал железо надежно, проблема зависаний и потери порта только в железе.
Сопли в проводах уберите и не будет никаких проблем. Я это говорю как реальный испытатель программы на реальных ректификациях.
Пока что только одни домыслы и додумки в теме и ни одного реального отзыва о процессе ректификации.
Если говорить подобными фантазиями о вымышленных зависаниях, тогда надо говорить и о сгорании компа, падении метеорита в колонну и так дале..   Пора уже начать тестировать, а не фантазировать.
Сегодня проверена схема дублирования кнопок регулятора мощности РМ-2. Кнопки продублированы при помощи оптронов 4N35.
Вот схема макета.
Выводу "+" и "-" соединяются параллельно кнопке. Обращать внимание на полярность. "+" к ноге микроконтроллера.
Вот макетирование двух кнопок.
https://www.youtube.com/watch?v=kRtHMZ3LeOU
Все работает.
al,
работает это понятно, но данные  в интерфейс проги не передать. Общался с разработчиком РМ2, последние рм2 идут с контактами разгона,(ни чего мудрить уже будет не надо) управление через внешний интерфейс не предусмотрено, к сожалению.
Да пофиг на него...скоро свой РМ придумаем.  Сейчас актуально хоть как-то управлять логическими элементами которые уже есть. И если разработчик почешется- сам внедрит внешний интерфейс с выводом параметров, иначе останется за бортом, конкуренты не спят.
Надоели пустые разговоры...  Снять мощность с потребителя и передать ее в порт не проблема, но нас интересуют универсальные решения для широких масс и они есть.  В последний раз говорю - надоели пустые разговоры.
dmytry ©:Общался с разработчиком РМ2,
Ну тут как говорится, дай Бог нашему теленку волка сьесть.
dmytry, Не стоит думать, что РМ2 это верх совершенства, и не возможно сделать нечто подобное. Алгоритм понятен, железная часть не вызывает вопросов.
Я думаю через некоторое время, будет у нас своя версия, причем бесплатно, "то есть, дадом", как говорил персонаж из мультика.
Хотя разработчику РМки респект.
Ну вот, а ты боялся!
Теперь осваивай и работай!
Вот это важно. Я когда разобрал РМ-2 и посмотрел комплектующие и материальные затраты, то понял, что 90% цены - это интеллектуальная собственность. Странно почему китайцы еще не делают такие.
al, поздравляю!
А чего за свечи на графике такие?
Это момент включения, датчики только воткнул.
Главное, что работает. Остальное можно отлаживать.
Иван, при удлинении антенны блютуз, центральный провод коаксиала просто подпаиваем к концу змейки антенны на плате? Оплетку коаксиала  отдельно на землю сажать?
с 41 по 60 из 2 327
