61
Сегодня купил датчик давления, (у нас в магазе цены почти как на али) подключил, все завелось с пол пинка.
Прикладываю скриншот и просьба, нельзя ли увеличить окошки датчиков,
для графика и так места много.
62
dmytry, не все же на десктопе программу запускают - на моем не совсем новом лаптопе все ок...
И кстати - если сравнить с аналогичными программами других авторов - это дисплеи самые большие...
63
dmytry ©:
и просьба,
Предложения и пожелания по интерфейсу программы не принимаются, это личное видение и авторская разработка.
Источник: TempMeter для Arduino - описание программы
64
Не понятная проблема, в настройках датчика, не могу изменить точность, 0,5 и не меняется.
65
dmytry ©:
В смысле - в настройках выбираешь другую точность, нажимаешь ОК - и что дальше? Точность на дисплее остается 0.5? Цвет черный?
66
Все заработало, как всегда неисправность там где не ждешь, поменял на заведомо рабочий ds, и все ок.
Если это кого то напрягло, не обессудьте. *DRINK*
67
Программа обновилась до 1.0.9.
Изменения:
1. Тестовая функция поддержки давления в управлении.
При отслеживании Т вверх перед включением управления программа проверяет изменение давления за указанный в настройке период. Если оно выросло, управление включается и выводится диалог предупреждения, что давление выросло.
При отслеживании Т вниз все то же самое, только перед выключением управления смотрится не понизилось ли давление.
Функция экспериментальная, не тестированная.
2. Функция мониторинга обновлений температуры (аварийный вариант)
При задержке обновления температуры более 10 сек срабатывает защита, которая полностью обновляет соединение, закрывая и снова открывая порт.
68
Вот это нужная вещь. На случай зависания. Я так понял у народа уже были проблемы с висяком.
69
Обновлено до версии 1.0.10
Устранены некоторые глюки.
Тестирую, но зависаний так-то никогда не было, кроме некоторых тестовых вариантов.
70
Учитывая что блютус может быть с помехами - лучше перестраховаться...
71
Этого не избежать, но пока что проблем не наблюдаю при достаточно загаженном эфире, программа работает стабильно.
72
Это ошибка в программе или у меня что-то не так? Тестовая ast.jar отрабатывает в порядке. Видит три температурных датчика (естественно, с разной температурой). А ТМА не показывает температуру. К тому же, верхний датчик не поддается настройке. Вместо него почему-то меняются параметры второго датчика. Барометр показывает нормально.
73 (2017-06-20 22:44:02 отредактировано )
rfalcon, версия программы какая?   Глянь в ast не одинаковые ли адреса у датчиков случаем?  От китайцев все можно ожидать..
И прошивку обнови...  сегодня свежая добавлена...
rfalcon ©:
Если ast показала температуру, программа априори должна работать.
74 (2017-06-20 23:01:41 отредактировано rfalcon)
Версия последняя 1.0.10. Датчики в тесте каждый со своим адресом. Прошивка тоже обновлена. Вечером все качал и ставил.
Температура в тесте изменяется.
Не пойму, почему ТМА глючит...
Индикатор давления вообще никак не настраивается...
Это у меня только так?
75 (2017-06-20 23:09:09 отредактировано )
rfalcon, сделай скрин сперва. Как самой ast (консоль, можно текстом вставить) так и TMA.. также про способ включения расскажи... блюпуп настроен?  Как настроен модуль ?
Давление настраивается в управлении.
rfalcon ©:
*YES*  где-то ошибочка... надо искать.
76 (2017-06-20 23:49:37 отредактировано rfalcon)
c:\>java -jar ast.jar
Test Tool Started
Following usable ports available in your system.
Pick the one where Arduino board is connected:
0) COM1
1) COM3
2) COM21
3) Quit
Please enter from 0 to 2 or 3 to exit...
> 2
Ok, selected port: COM21
Proceeding with the tests...
Opening port COM21... OK
Configuring port with 38400,8,N,1... OK
Sending Status Check command... OK
Waiting for responce... OK
Checking if Arduino already initialized... NO
Sending Init Board command... OK
Arduino board initiated: true
Pressure sensor detected: true
Sending Check Parasite Powered probes command... OK
Parasite powered devices detected: no
Sending Start Temperature Polling command (2 sec interval)... OK
Waiting for 6 sec to allow Temperature reports to arrive...
Seq [1] for device 28FFCCA47116030C temp: 26.5
Seq [1] for device 28FF5D95711603B1 temp: 26.6875
Seq [1] for device 28FFCB01711605A8 temp: 26.4375
Seq [2] for device 28FFCCA47116030C temp: 26.5
Seq [2] for device 28FF5D95711603B1 temp: 26.6875
Seq [2] for device 28FFCB01711605A8 temp: 26.375
Seq [3] for device 28FFCCA47116030C temp: 26.5
Seq [3] for device 28FF5D95711603B1 temp: 26.6875
Seq [3] for device 28FFCB01711605A8 temp: 26.375
Sending Change Temperature Polling Params command (1 sec interval)... OK
Seq [4] for device 28FFCCA47116030C temp: 26.5
Seq [4] for device 28FF5D95711603B1 temp: 26.625
Seq [4] for device 28FFCB01711605A8 temp: 26.375
Seq [5] for device 28FFCCA47116030C temp: 26.5
Seq [5] for device 28FF5D95711603B1 temp: 26.6875
Seq [5] for device 28FFCB01711605A8 temp: 26.375
Seq [6] for device 28FFCCA47116030C temp: 26.5
Seq [6] for device 28FF5D95711603B1 temp: 26.6875
Seq [6] for device 28FFCB01711605A8 temp: 26.375
Seq [7] for device 28FFCCA47116030C temp: 26.5
Seq [7] for device 28FF5D95711603B1 temp: 26.6875
Seq [7] for device 28FFCB01711605A8 temp: 26.375
Seq [8] for device 28FFCCA47116030C temp: 26.5
Seq [8] for device 28FF5D95711603B1 temp: 26.6875
Seq [8] for device 28FFCB01711605A8 temp: 26.375
Seq [9] for device 28FFCCA47116030C temp: 26.5
Seq [9] for device 28FF5D95711603B1 temp: 26.6875
Seq [9] for device 28FFCB01711605A8 temp: 26.375
Sending Change Temperature Polling Params command (0.5 sec interval)... OK
Seq [10] for device 28FFCCA47116030C temp: 26.5
Seq [10] for device 28FF5D95711603B1 temp: 26.625
Seq [10] for device 28FFCB01711605A8 temp: 26.375
Seq [11] for device 28FFCCA47116030C temp: 26.5
Seq [11] for device 28FF5D95711603B1 temp: 26.6875
Seq [11] for device 28FFCB01711605A8 temp: 26.4375
Seq [12] for device 28FFCCA47116030C temp: 26.5
Seq [12] for device 28FF5D95711603B1 temp: 26.6875
Seq [12] for device 28FFCB01711605A8 temp: 26.4375
Seq [13] for device 28FFCCA47116030C temp: 26.5
Seq [13] for device 28FF5D95711603B1 temp: 26.6875
Seq [13] for device 28FFCB01711605A8 temp: 26.375
Seq [14] for device 28FFCCA47116030C temp: 26.5
Seq [14] for device 28FF5D95711603B1 temp: 26.6875
Seq [14] for device 28FFCB01711605A8 temp: 26.375
Seq [15] for device 28FFCCA47116030C temp: 26.5
Seq [15] for device 28FF5D95711603B1 temp: 26.6875
Seq [15] for device 28FFCB01711605A8 temp: 26.4375
Seq [16] for device 28FFCCA47116030C temp: 26.5
Seq [16] for device 28FF5D95711603B1 temp: 26.6875
Seq [16] for device 28FFCB01711605A8 temp: 26.4375
Seq [17] for device 28FFCCA47116030C temp: 26.5
Seq [17] for device 28FF5D95711603B1 temp: 26.6875
Seq [17] for device 28FFCB01711605A8 temp: 26.375
Seq [18] for device 28FFCCA47116030C temp: 26.5
Seq [18] for device 28FF5D95711603B1 temp: 26.6875
Seq [18] for device 28FFCB01711605A8 temp: 26.4375
Sending Board Shut Down command... OK
Shutdown of device successful!
Test Tool Exit - Port closed.
c:\>
77
rfalcon, тут все ок и железка точно работает, теперь скрин самой программы сделай
78
Картинки не могу загрузить. Ни ПНГ ни ЖПЕГ. Размер до пары сотен килобайт.
79
rfalcon ©:
Местами датчики менял? (типа - пересортировка позиций) Если да - то у меня тоже был подобный глюк - надо отловить - функция пересортировки новая, мало тестированная.
80
Да, менял. Один раз получилось, сразу после запуска, до настройки датчиков. Как только хоть один затронул - все, сортировка не работает. И барометр вообще никак не настраивается.
