141 (2016-12-28 13:26:34 отредактировано Sergey.Ignatovich)
Re: Быстрый способ определения материала насадочных мочалок
Николай (Фортуна) ©:
Sergey.Ignatovich,  у меня такие же. Прекрасно работают второй год. Не ржавеют. Этот бублик нужно изнутри раскрутить в цилиндр и смять в колбаску. Длинна колбаски около 30 см.
В родной деревне  в сельпо  такие нашёл,значит скупим сколько есть,в царгу 165 см сколько их надо?Да,царга труба нержа  Д.Н-38,  Д.В-34.
142
Sergey.Ignatovich ©:
У меня точно такая же труба 100 см. Запихиваю 6 штук - спирт 96%. 5 штук - 95%. Значит тебе на 165 см нужно 10 штук для спирта 96%.
Если больше мочалок - ещё выше процент, но уже будет предзахлёб на малой мощности. Я своё количество вычислил экспериментально.
143
И как они работают
Николай уже ответил, без проблем работают.
144 (2017-05-28 19:45:21 отредактировано SVS15)
Здравствуйте, скажите пожалуйста кто нибудь использовал данные мочалки и как они себя показали?
РК с вертикальным дефлегматором из нержавейки 53мм. Тема Наши Аппараты
145
SVS15 ©:
Цена мочалок и всё станет понятно.
Volkswagen T5 Caravella 2006
146
SVS15
Вторые не с фикспрайса? Покупал там похожие, пару ректификаций делал похоже нержа.
147
Пользую с фикса,нормальные мочалки!
ГорыныЧ ©:
RGB ©:
Аркаим ©:
Да, с фикспрайса и те и другие брал по 53 р. за набор. Всем спасибо!
149 (2017-06-02 11:30:50 отредактировано siwnik)
SVS15 ©:
Я использую первые. Покупал в дикси. Очень хорошо себя показали. Бессмертные
Посмотри тут РК 35мм/1600 на клампах из нержавейки.
150 (2017-10-12 14:20:20 отредактировано Александр 66)
Доброго дня Купил чистюли,сделал колбаски ,вставил,всё хорошо.Единственное я их не мыл.Раньше я их складывал в кастрюлю добавлял ферри и кипятил минут 10.Есть ли смысыл в предварительной промывки?Когда катал руки были немного грязноватые.Как думаете?
151
Александр 66 ©:
Когда котал руки были немного грязноватые
Новые могут быть в масле.
Так и есть.Если не вытаскивать,залить в бак головы и запустить колонну будет толк? уж больно хорошо уложил.
153
Александр 66, не пробовал, но если гонять долго на себя наверное должно смываться.
al  Гоняю,собрал немного концентрата,вроде не пахнет маслом,хотя как тут унюхаешь,
155
Александр 66, так вонять не будет, масло несильно пахнет, а спирт обжигает рецепторы.
и как проверить? Вытащить мочалку после остановке,потереть мочалку в руках? Наверное так.
157
Александр 66 ©:
и как проверить?
Никогда над этим не думал. Я как один раз правильные мочалки приобрел, промыл их средством для мытья посуды, так ими и пользуюсь уже несколько лет. Только после использования обязательно вынимаю и мою. И колонну мою. И храню мочалки отдельно, а колонну отдельно.
158 (2017-10-12 18:17:29 отредактировано Александр 66)
Мне пока сложно их равномерно заталкивать в 1,6 метра.Попались чистюли решил по эксперементировать и затолкал 15 штук по плотнее.Завтра ,если погода позволит,попробую сахарную перегнать.Вот и гоняю.Вроде затыков нет.
159
Александр 66,
Если лень вытаскивать, то не парься. После первого прогона все промоется. А первый прогон потом второй раз перегонишь.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
160
Да не лень,боюсь не так поставлю а у меня эксперемент,сейчас гоняю головами,пятый час.
