Re: TempMeter программа для USB термометра, ректификация и дистилляция
Dimyn999, его там и нет, а о том как запустить jar на винде, в сети куча инструкций... минут 10 ведь можно потратить на чтение?
Пардон проглядел думал в EXE формате
Alco Distillers → Электронное оборудование → TempMeter программа для USB термометра, ректификация и дистилляция
с 41 по 60 из 286
В первом сообщении доступна windows версия программы.
Сегодня протестировал "на столе". Заработала с первого раза)))
Спасибо.
d.styler, не, я пока своей приблудой пользуюсь. Есть две проблемы.
Комп далеко от кухни и пока не пойму, как получить удаленный доступ без проводов, иначе использовать не удобно. Либо второй вариант найти программу для планшета на андроиде. Второй вариант предпочтительнее.
Еще проблема это исполнительное устройство срабатывающее при достижении установленной температуры и отключающееся при ее уменьшении. Короче вопрос, как управлять клапаном отбора. Мне нужно иметь логический "ноль" и "единицу", а дальше логику собрать не сложно.
Поэтому я пока по-старинке на термостатах.
al, все в планах... блютус......
d.styler, это "коротко". Wi Fi бы замутить.
Но вообще думается планшет удобнее. Разместить рядом с колонной можно, нагляднее получается.
al, нихрена у тебя квартира если блютус коротко...
Все детали в "теме"
Иван ©:В первом сообщении доступна windows версия программы.
Спасибо.
А у меня почему то температуру показывает а график не рисует
Dimyn999, а графики для датчиков в настройках отмечены? По идее они все изначально доступны.
В настройках почему то вообще датчики засвечены то есть нажимаю настройки а надпись (датчики) белым
Dimyn999, странно, не видел такого... А какая версия джавы стоит? Вернее - с какой запускается?
а такую штуку кто-то использовал? ![]()
Интересная штуковина, ставится у колонны/на колонну и выиграем на длине кабелей ds18b20 датчиков - это один плюс. Другой плюс, что имеем удаленный доступ.
Минусы: первый и самый важный - цена (без датчиков в комплекте значительно дешевле) и LAN кабель тянуть придется, но один и длина его не важна.
Alex.bcn, это вариант наверное не подойдет нам для быстрого снятия показаний. Это для серверных комнат, для хранилищ всяких удобно, он логи писать еще должен уметь.
Иван, спасибо, понял
Не знаю точно по-моему последняя я её обновил и запустил приложение ну а дальше вы знаете
Dimyn999, а если в командной строке набрать
java -versionто что показывает?
jre-8u131-windows-i586-iftw
Dimyn999, перечитал еще раз про проблему - датчики настройка где белым засвечена? В главном меню? Если да, то там ее нет. Датчики настраиваются индивидуально, нужно на каждый правой кнопкой мыши кликнуть и там появится меню настройки...
Понял попробую
Dimyn999, щелкай прямо на показаниях температуры. Откроется меню настройки именно этого датчика. Там можно цвет менять, аларм звуковой устанавливать и т.д.
с 41 по 60 из 286
