Re: Дистилятор и БК на одном кубе.
Larik, так высота моей плиты 87см.
не до пузырей - глаз, да глаз!
с 21 по 26 из 26
Огнетушитель, у меня, на кухне прописался!
Это правильно.
Хотя слава богу, не разу не пригодился
Это временно. Я теперь газом пользуюсь изредка, когда джин делаю. Теплоизоляцию с этой царги содрал специально, т.к. она хорошо горит. Натяжной потолок скорее всего тоже )
Потолок тоже содрал, или собираешься ещё...?
С огнём лучше судьбу не испытывать, последствия - очень печальны!
IGAN, надеюсь, не придется. Сейчас как раз ее зарядил. Реально думаю в сторону изоляции из стеклоткани, или мин. ваты какой-нибудь.
термолентой для глушителей можно обмотать.
Beerfast ©:загрузку фото ругается
Ругается потому, что у Вас размер фото больше чем положено.
Beerfast ©:и трубка возврата попадает как раз на него
А почему не добавить к уголку кусок трубы, что трубка была в нем. А потом уже американка или чего
там будет.
По фото да, всё верно, но и когда сожмёшь далеко не все грузятся.
По куску трубы, его тоже по любому нужно, с двух сторон раструб. НО если окончание трубки возврата будет выше сужения, то попасть в него по середине при том что там пар ускоряется, будет еще более сложной задачей так-что на мой взгляд лучше прям в сужении сделать.
с 21 по 26 из 26
