Продаваны чего только не напишут, читаю и "умиляюсь". Судя по описанию можно поставить предфильтр и больше ничего не надо!
Описание
Для систем обратного осмоса Престиж-2 компанией Гейзер разработан специальный сменный сорбционный фильтроэлемент, который отвечает за предварительную водоочистку. Благодаря качественной работе данного элемента продлевается срок службы мембраны и всей обратноосмотической системы. Основа картриджа – мультикомпонентная загрузка комбинированного действия, запатентованная компанией-производителем. Она помещена в отдельный прочный пластиковый корпус и обеспечивает высокую эффективность фильтрации. Модуль рассчитан на фильтрацию холодной воды.
Предфильтр обратноосмотической системы Гейзер Престиж 2 комплексно очищает воду от крупных примесей, солей жесткости, органических веществ, некоторых металлов и газов (например, хлора и хлорорганических соединений). То есть, наряду с очисткой, сорбционный блок производит кондиционирование (улучшение потребительских свойств: цвета, вкуса, запаха). При этом, качество водоочистки остается неизменным на всем сроке его службы. В целом, принцип работы модуля основан на фильтрации восходящим потоком сквозь слой сорбционной загрузки. В процессе этого загрязняющие примеси абсорбируются или отфильтровываются.
Блок предварительной очистки Гейзер полноценно заменяет стандартную трехступенчатую систему предфильтра обратноосмотических систем и впечатляет не только своей продуктивностью, но и компактностью. Благодаря небольшим размерам модуля предочистки, уменьшается общий размер обратноосмотической фильтрующей системы, что позволяет удачно разместить её в самом ограниченном пространстве.
Особенностью сорбционного блока предочистки является способность самоочищаться от накопленных загрязнений, что значительно увеличивает срок его службы. В зависимости от качества фильтруемой воды и объема водопотребления, картридж предварительной очистки рекомендуется менять примерно раз в полгода (максимум – раз в год). Регламентированный его ресурс: 6 000 л. Восстановлению и регенерации модуль не подлежит – после исчерпания ресурса требуется его замена. Этот процесс не представляет никакой сложности и не требует присутствия специалиста. После замены модуля предочистки необходимо произвести обязательную промывку фильтрующей системы.
