541
Фортуна ©:
a.sherbakov ©:
На TempControl тоже все работает!
Да, тепконтрол у меня тоже работает, но он какой-то примитивный, как проги на 95-ой винде всё равно.. Мне кипер больше нравится.
Я, к сожалению, далек от компьютерного железа и программирования... ну не сантехника это....
Готов следовать всем советам, чтобы победить кипер. Можно удаленный доступ настроить к компу. Есть желание и возможность помочь?
542
a.sherbakov, в настройках - самостоятельные устройства- поиск.. вроде так.   Ну и выбрать адаптер и ком порт.
Потом на график в настройках зацепить..
543
Если так
a.sherbakov ©:
То и с удалёнкой я не помогу, т.к. как для её настройки потребуется твоё участие. Это как лечить зубы по телефону...
544
Именно так и делал, но не помогает. См. прикрепленные выше PrtScn.
545
a.sherbakov, я не помню как она настраивается, так как ей не пользуюсь. И Control тоже не пользую, после обновления линукса она в вайне не пускается, а настраивать мне лень.
Сейчас вообще редкий экземпляр юзаю...  но об этом говорить пока рано.
546
Фортуна ©:
Если так
a.sherbakov ©:
Ну не настолько я далек....
TeamViewer включить смогу
547
a.sherbakov, а, вспомнил... там надо каких-то пару библиотек задуть на комп... она ведь на устаревших дровах, надо навешивать что-то... толь вижуалбейска какие-то файлы толь х.з чего...  смотри у автора, было там пару архивов на высасывание.
548
И снова большое спасибо!
549
Между выводами +5V и TO D1 впаиваем "подтягивающий" резистор..
впаивать нужно на каждый датчик, или один на уарте?
550
Панаев ©:
Они все на одной шине сидят - ставится один резистор для подтягивания шины для всех датчиков.
551
Панаев, или вообще не впаивать... тему надо прочитать.
552
прочитана, я так понял лотерея, как то должно заработать. будем пытаться. спасибо за ответы
553
Панаев, в настоящее время лотерею устроил Панаев, нет бы показать свой UART, чтоб не тыкать пяткой в небо.
554
555
Панаев,
Я часто был немногословен,
И открываться неспособен.
И трудно было мне всегда
Красиво говорить слова.....
Короче, я не вижу обвеса на этой плате... ставь резистор как даташит на датчик предписывает.
556
Но для меня ты исключение....
ОК, понял, туплю. Гуманитарии, что с нас взять. :lol:
557
Панаев ©:
Если использовать именно то что на картинке, то перемычку на левые контакты где 5v.
Volkswagen T5 Caravella 2006
558
ГорыныЧ ©:
Без разницы, датчик будет работать в любом из положений этой перемычки. Даташит в помощь.
559
Да, согласен, по даташиту питание от 3,0 до 5,5в. Не пробовал на входа PL2303 подавать TTL 3,3v. Если честно, мне с 5 вольтами спокойнее.
560 (2017-02-22 22:09:55 отредактировано siwnik)
TEMP keeper стал вылетать, а точнее датчики перестают считываться и исчезают с графика. Помогает только перезагрузка. Бывает редко, бывает и часто. Никто не боролся? Может ли это быть из-за внешнего воздействия на сигнал кабеля. Он не экранирован.
