501
Artem.SHitov, я так полагаю, что и не дождёшься ты тут комментариев, подтверждающих правильность твоего пути...  *SCRATCH* Вот только если Иван подправит (поднаправит)...  :)
"Первопроходец" ты!  *YES*
А уж потом всем нам поведаешь - делайте вот так и вот так - и будет вам замечательный напиток - "Аршит" ("Шитовка")!
И только тогда (кого заинтересует), попробовав, скажут - да -  *THUMBSUP* , наверное...  :)
А сейчас, столько всего интересного, что не разорваться...  *YES*
502 (2017-02-03 19:17:08 отредактировано )
IGAN ©:
"Первопроходец" ты!
Какой я нафиг первопроходец. 200 лет уже непрерывные колонны гоняют.
1,7-5 гр на литр
Тут нижеий предел не всем по вкусу будет .
IGAN ©:
На вкус, как известно фломастеры разные.
Давайте лучше поговорим о полезности той части дистиллята, которую можно отжать после изиков на РК.
в лабу не ходил
Если бурбон будешь делать, покажи?!
504 (2017-02-03 21:01:25 отредактировано devil-arz)
ну поговорить я так умно не смогу, ибо мало книг читаю про "это" дело, но с удовольствием тебя послушаю, твои мысли по этому поводу а может и результаты каких то опытов  *YES*
Я вообще офигел, когда ГОСТ  посмотрел - там  есть НИЖНИЙ предел по примесям!
506 (2017-02-03 23:02:28 отредактировано Вадим П)
_Михалыч ©:
Я вообще офигел, когда ГОСТ  посмотрел - там  есть НИЖНИЙ предел по примесям!............!!!
А тут, как раз, всё просто.
Когда я первый раз отдал свой напиток на анализ, и, поскольку это дистиллят, то сравнение идёт с ГОСТом на коньяк, даборантка вздохнула и сказала, что напиток НЕ дотягивает до коньяка.
По ГОСТу на коньяк нижний предел изоамилола составляет 170мг на 100г безводного спирта, а у вас всего 39мг. Когда я ей сказал, что для здоровья важен минимум примесей, она согласилась, сказав при этом, что это не коньяк. Да по фигу, как называется напиток, лишь бы был безопаснее для здоровья.
А кому нужны ароматы, пусть пьют свои 50мл ароматного, читаем насыщенного примесями напитка, за вечер, так как если выпить больше, головная боль на утро гарантирована, и это не наш путь...
А где вопрос-то?
Пост 444.
Смотря какая колонна и какой сырец... более- это не параметр.
Любая колонна. А термин "более" означает сравнительную характеристику при двух разных переменных (как минимум). Я обычно имею в виду разницу в два раза. Это достаточно показательно.
Всего доброго!
507 (2017-02-04 00:31:38 отредактировано )
Вадим П ©:
При какой крепости сырца, 20 или 40%, примеси сильнее "сцеплены" друг с другом, и, соответственно, хуже разделяются?
Это зависит от конкретного химического состава, если метанол не цепляется за этанол, это не расцепляет его с водою при любой концентрации и не препятствует цеплять этанол за счет той же самой воды....
Вадим П ©:
При какой высоте колонны, высокой или низкой, легче разделить примеси?
Чем больше единиц переноса в колонне, тем выше разделение.
Вадим П ©:
Если колонна построена и запущена правильно (максимально возможные параметры), без разницы сколько спирта в кубе, лишь бы хватило на заполнение самой колонны.  Но при низкой концентрации, установка потребляет больше энергии.
Тема пошла на третий круг...
508
Иван:D
Но полезно, чёрт побери!!  *YES*
509
_Михалыч, а как же.
Вчера сделал вторую дробную перегонку. Было 11л сырца 25%.
Обычно у меня получается 35-45%, но в этот раз густую брагу пришлось разбавлять - видимо это и есть причина низкой крепости.
Отобрал 300мл голов, еще 100мл отдельно пока под сомнением,
1.2л спирта 94% и дальше понемногу начал проявляться на фоне спирта, запах нитрокраски. Не так резко, как на ячменном, но придавить его охлаждением уже не получалось. Отобрал в отдельную банку почти литр таких полухвостов 85% по ареометру, дальше нитрокраска пропала,  но спирт шел с хлебным запахом около 45% крепкости- еще 0.5л.  Как гореть перестало отбор завершил.
Наверное лучше было сырец укрепить до 40%, для лучшего разделения? И что делать с хвостовыми банками? В следующую брагу зациклить, или всё испорчу?
511
CatKiller ©:
Нет, всё совсем наоборот!
По остальному -  o_O . Ноу каментс...  *PARDON*
512
CatKiller, в 85% собрал изики в приличной концентрации, я бы вылил. Остальное- х.з. там вперемешку.
Фракционная дистилляция или как правильно отсекать голову и хвост с 436 сообщения как раз про это бодаемся.
IGAN ©:
CatKiller ©:
По моему опыту крепкие сырцы разделяются намного лучше- промежуточные фракции очень короткие- то есть после 100 гр смеси спирта с изоамилом начинает выходить концентрированный изоамил, а потом практически сразу вода.
514
CatKiller, :D (нервное уже) - нет, читайте форум!
Например -
CatKiller,
*YES*
515
IGAN ©:
нет, читайте форум!
IGAN, сам-то читал? Или опять все примеси- головные?
CatKiller, с крепких головы отделять проблемно.
Опыты есть,с результатами туговато.
На виноградно-сахарном как-то отобрал водичку в самом конце перегона, и ей разбавил перед щепой. В сумме мне понравилось, сама водичка какая-то мыльная на вкус показалась, и дистиллят слегка мутный получился, но через несколько месяцев стал прозрачным, а на дне бутылки тонким слоем лежит осадок. Думаю, что главное не переборщить с ее кол-вом.
На зерне тоже прихватывал, только не в самом конце, а сразу, как изиком вонять переставало, до активного появления кислот. Пока не понял, насколько это нужно. Очень специфический запах. Стоит на щепе, не долго.
Часть голов я стараюсь отбирать при первой перегонке, чтобы при второй не ждать 10 часов, пока они по капле откапают.
Да и приличная часть изиков при этом отходит.
А вот с хвостом мне кажется лучше крепость повыше.
Но у меня БК 1.5м и при понижении концентрации спирта примерно ниже 5% изик уже не может удерживаться в трубе и прорывается наружу. А чем крепче сырец- тем меньше эти 5% в абсолютном значении (считай потери)  но при этом хвост приходит намного резче.
Это мой собственный опыт на моей БК. На РК всё может быть не так.
518
Последние 2 раза перегонял бражку в сс, до 98С по пару, попчти до воды. Всё разбавил ДО 40%, получилось 18Л СС, жуть, какого вонючего. При повторной перегонке сс на БК, 1л - головы отобрал, дальше тело, а вот хвосты полезли раньше расчетного. Я вот думаю, что нет смысла перегонять брагу до воды, так как в сс становится намного больше примесей, и моей БК становится сложно их разделить или удерживать, после того, как спирта становится меньше 3/4 . Для себя сделал вывод, что надо при перегонке бражки в сс, какую-то часть голов отбирать, и по спиртуозности меньше 30% прцентов не брать, тогда всё становится предсказуемо. Может я ошибаюсь, но истина где-то рядом)
БК нерж высота 1м, диаметр 38мм.
519 (2017-02-06 12:33:25 отредактировано )
Дмитрий Х, брага из чего?
До воды рекомендуется отгонять зерно или фрукты, и то не всегда. Для полноты вкуса, в фруктах важнее подголовки, а в зерновых предхвосты.
Если брага сахарная, то там ловить особенно нечего.
Я как-то случайно в том году, при первой дистилляции зерновой браги получил в самом конце три литра водички, абсолютно прозрачной с 5% ас,  с очень приятным хлебным запахом. Сивушных запахов не было вообще, но возможно это уже фурфурол так пахнет.
Но это была простая дистилляция.
Как за изики пройти на колонне слабо представляю, насадка прованивается. Вернее не только насадка. Я как то попробовал, чтобы не мыть колонну, прогнать все изики и выйти на водяной пар. Или чего не так сделал, но в итоге мыть пришлось все, и насадку, царгу, голову, холодильник.
...Я как то попробовал, чтобы не мыть колонну, прогнать все изики и выйти на водяной пар. Или чего не так сделал, но в итоге мыть пришлось все, и насадку, царгу, голову, холодильник.
В последующем погоне, при отборе голов, разве: все само собой не вымоется?
