521
+ 1-Wire протокол общения
Да, это наверное очень трудоёмкое занятие.
В своё время на Tubo Pascal-е пришлось написать прогу для диагнозы ВАЗов по K-Line. Теперь я работаю дилерским оборудованием и программить боле не за чем. А тут новая увлекуха, прям руки чешутся. Тока пока время не хватает.
Я уже все нужные библиотеки для С++ и подробные даташиты нарыл. Ну да ладно...
Я сегодня облагородил свои термометры и сейчас уже пробую на колонне. 4 литра сырца 30%-го перегоняю в третий раз в своей БК. Один датчик в кубе, второй не залез в 6-и мм. трубку на верхушке БК поэтому я его под утеплитель к самой трубе подпихнул. Похоже из за этого спиртовая полочка у меня не на 78 градусах, а на 73,4.
На графике видно, что кубный датчик один раз отстегнулся.
РК: Царга 1300мм. медь 35мм. Куб: ал. фляга 39л. ТЭНы 3,2кВт.
Контроль процесса МК на Arduino.
522
Прикольно и наглядно всё видно. Градиент роста температуры в кубе изменяется, концентрация выхода падает, хвостики на подходе. Вот думается мне если клапан на подачу воды поставить и управлять им (самое простое широтно-импульсным методом) с компа в зависимости от градиентов тем-р.
523
NAMi ©:
И он измеряет температуру трубы, которая о-о-очень медленно меняется.
524 (2016-12-15 21:14:26 отредактировано NAMi)
Николай (Фортуна) ©:
NAMi ©:
Да нет. Очень даже шустро реагирует на изменения (см. первый рисунок и рисунок в сл. посте).
Пока так. У колонны на этих выходных будет много работы. Потом перепаяю штуцер под датчик.
525
Сижу и наблюдаю за колонной. Как за первой в жизни стиралкой автоматом. Хочу дожать её досуха (98 в кубе).
526
NAMi ©:
Доброго времени суток!
У себя в загашниках обнаружил кабель переходник USB->COM. Разобрал его. Там PL-2303HX стоит, и рядом MAX213CAI. Сигналы RxD и TxD от PL-ки на разъём COM через эту МАКСимку проходят. Так вот, для подключения термодатчика лучше убрать МАКСимку и подключиться напрямую к 1,5,7 выводам PL-ки, или её оставить и подключиться к выходному разъёму COM?
Приветствую! Скажи пожалуйста, как ты подключил этот кабель, у меня такой давно валяется, я его вскрыл, но далёк от электроники. 9 проводов куда какой? Максимку выпаевать не хотелось бы, нет опыта такой мелкой пайки. Спасиб!
527
ahorse, эту тему  с самого начала прочитайте, всё есть, 20 страниц всего... :)
528
Я читал все 20 стр, кроме того господин Иван жирным написал: "ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПЛАТЫ ОТЛИЧАЮТСЯ ПО КОМПЛЕКТАЦИИ И РАСПОЛОЖЕНИЮ ВЫВОДОВ, ПРОВЕРЯЙТЕ ВЫВОДЫ ПЛАТЫ С ВЫВОДАМИ МИКРОСХЕМЫ"
Но так как я не очень в электронике, я долго и упорно ждал когда же кто то опишет  такой же кабель как у меня . И вот господин NAMi выкладывает фото такого же шнурка. Я уверен Вы, тоже не бог в какой то отрасли, ну не понимаю я в электронике, что поделать.
529
ahorse,  взять распиновку com порта на DB9 ... там одноименные выводы или взять распиновку микросхемы с первого сообщения темы и отпаять от необходимых ног максимку но припаять туда датчик...
Фотографию крупно с обеих сторон ... тогда можно подрисовать, но теоретически и так все должно работать, разве только уровни на всякий случай замерять перед подцепом датчика.
530
Добрый вечер.
Сижу посылку из Китая домучиваю.
UART PL2303HX + датчики (пока подключил пару).
С OneWireViewer нормально работает. Резистор не ставил.
Помогите с прогами, которые могут сигнализацию по температуре включать. Не нашел рабочих вариантов ни TempControl, ни Temp Keeper.
Скиньте рабочие ссылки в личку, если не сложно.
531 (2017-01-31 14:30:15 отредактировано a.sherbakov)
Объясните недалекому, куда тыкаться, чтобы заработало...
OneWireViewer при этом работает и графики строит
532
a.sherbakov, Управление - менеджер объектов - поиск устройств.
Датчики добавь, конвертирование и интервал опроса настрой
533
Фортуна ©:
Датчики добавь
не могу датчики добавить
534
a.sherbakov ©:
Резистор не ставил
Датчики работают в паразитном режиме - может тут собака покопалась?
535
a.sherbakov, так обратись к разработчику, почему его программа не работает... Тут точно консультации по этой глючной проге не будет.
536
a.sherbakov ©:
Резистор не ставил
Сам уже об этом думаю.
Так я и не прошу консультации, я хочу найти рабочую программу с возможностью сигнализации.
a.sherbakov ©:
Помогите с прогами, которые могут сигнализацию по температуре включать. Не нашел рабочих вариантов ни TempControl, ни Temp Keeper. Скиньте рабочие ссылки в личку, если не сложно.
Иван, а можно от вас получить tempcontrol? кажется она у вас была...
537
a.sherbakov, бери.. личка
538
a.sherbakov ©:
У меня кипер работает уже год на ноуте и десктопе - никаких проблем. Думаю и не только у меня.
С железом разберись, с ПО, с настройками датчиков и программы....
539
Фортуна ©:
a.sherbakov ©:
На TempControl тоже все работает!
540 (2017-01-31 20:35:22 отредактировано Фортуна)
a.sherbakov ©:
Да, тепконтрол у меня тоже работает, но он какой-то примитивный, как проги на 95-ой винде всё равно.. Мне кипер больше нравится.
