Re: Стабильная колонна из меди 35 мм с наклонным дефлегматором
Когда ты регулируешь штатным регулятором, то меняешь его время срабатывания, при этом мощность самой плитки не меняется, она включается на максимальный нагрев, потом в соответствии с настройками регулятора- отключается
Не совсем так. На малых мощностях плитка именно так и работает, а вот на мощности начиная примерно от половины максимальной и выше плитка уже не включается-выключается, а работает постоянно. У меня плитка номиналом 2КВт, начиная с положения 1000 Вт работает без выключений.
При ректификации минимальная мощность, которую я могу использовать - 1000 Вт (вернее - это номинал мощности, с учетом потерь реально это получается около 600 Вт). Я именно поэтому до тех пор, пока не врезал ТЭН, специально куб не утепляю, иначе на отборе голов получится избыточная мощность. А предзахлеб на ступенчатом регулировании я все равно не поймаю.
