141
devil-arz, замерял плотность-откорректировал для конечного результата- выбродил насухо-осветлил... избавился от дрожжей - добавил сахар для вкуса если не планировал сухарь.  В идеале закурил диоксидом, если собираешься хранить больше года.
Дикари в среднем 9-11% набраживают, но на практике и 14 бывает и даже 16.
Это самый короткий рецепт... если бродит- оставь, пускай себе бродит. Как осадок плотный появится, так и переливай.
142 (2016-10-14 23:30:55 отредактировано Spirit)
Как вариант - можно градус чуть-чуть поднять (добавить немного спирта или водки).А еще я пробовал пастерелизовать непосредственно в закупоренной бутылке. Сухарь, на дикорях, простоял 1,5 года - потом выпили
143
Spirit, я в прошлом году часть пастеризовал, сейчас какой-то кагористый дух появился, на него не рассчитывал. Буду курить в этом годе, распишу потом всё поподробней...может кому пригодится.
144
Я такое заметил и не в пастеризированных бутылках. Решил, что от вида винограда такое - основа был черный киш-миш.
Мне больше нравится способ увеличения градуса вина. На вкус не заметно, но возни меньше
145
Spirit ©:
но возни меньше
Ну.. на 5 минут меньше, верно. Но есть свои плюсы и минусы.
146
Иван, опять необходима ваша помощь как рыбе вода  :D
Прошло не меньше двух недель как я внёс вино с холода (первый слив, добавление сахара и вынос в холод), за это время примерно неделю назад переставало бродить (перчатка падала полностью) и я добавлял 10 чайных ложек фруктозы (весы не работали), буквально два дня назад перчатка опять легла, решил снять с осадка и провести замеры.
Как я понимаю то вино практически выбродило но очень кислое, на вкус подтверждается.
Сейчас хочу ещё добавить фруктозы и вынести в прохладное место.
Как быть с кислотностью? Его же не возможно такое пить  :\'(
devil-arz, Для начала нужно всё-таки прочитать этот раздел форума, он не прочитан.
В довесок..
Какое вино планировалось получить? (указать параметры или хотелки)
1 Сколько уже набродило спирта?
2 Выпал ли камень?
3 Не воняет ли уксусом?
Не нужно скакать впереди процессов, ничего пока страшного не произошло.  Но для начала ответь на вопросы кратко без шаманства.
148
Обычный мел. Только не китайские мелки. А вроде совдеповского школьного мела. На 20 литров, одной палочки. Растолочь в порошок, и в вино. Потом дождаться осадка, отфильтровать. Но это у же к готовому вину, без признаков брожения. нужно применять.
149
Дядя Митя ©:
А вкус не испортит? Можно еще и переборщить и лишнее убрать :) Кислота в вине должна быть
2 Выпал ли камень?
Я бы к вопросам Ивана добавил:
1. Не было ли белой пленки на поверхности, по типу молочной или белой плесени?
2. Не было ли маслянистой пленки на поверхности?
3. Вопрос до неприличия банален - на сколько кислым был виноград :)
150
Spirit ©:
А вкус не испортит? Можно еще и переборщить и лишнее убрать  Кислота в вине должна быть
Нет, не испортит. А кислоты должно быть в меру. Особенно если перебор яблочной, то кислятина неимоверная.
151
Spirit, отвечу сначала вам)
плёнки никакой не было, только пенка из мелких пузырей когда бродило, затем она пропадала когда сахар в вине всё скушали дрожжи, соответственно и маслянистой плёнки не замечал.
ну и ответ на неприлично банальный вопрос тут  :)  Приготовление виноградного вина
152 (2016-10-21 00:32:36 отредактировано devil-arz)
Иван, каюсь, читал бегло, т.к. сообщений много а по теме мало.
Из того что понял: да, кислотность быть должна, регулируют в конце брожения, водой или известью или содой или даже какими то солями...
Какое хотел сделать вино сложно сказать, просто из сока винограда крепкое но без добавления спирта и что-то типа полусладкого, не люблю сухие вина.
Сколько спирта набродило затрудняюсь ответить сразу, надо видимо посчитать объём сока и весь сахар.
Изначально в соке было порядка 17-18 Brix, не больше, объём почти 13 литров, добавлял сахара в общей сложности 550гр и 10 чайных ложек фруктозы, сейчас на данный момент 11 литров.
Про камень, как мне показалось первый раз было больше камня, но и второй осадок был не меньше по объёму чем первый.
Это второй осадок на дне 20 литровой бутылки, и немного дубовой щепы, бруска не нашёл.
Уксусом не пахнет.
Выпил примерно 100мл этого "вина" при переливе, в принципе пахнет вкусно виноградом, изжоги не было.
Планировал добавить ещё фруктозы и вынести на холод а потом опять внести в тепло как делал после первого слива, т.е. чтоб дрожжи набродили максимум спирта а затем слить и добавлять фруктозу для сладости и разлить в банки и убрать в подвал на длительное время.
на неприлично банальный вопрос тут    Приготовление виноградного вина
Мне так сложно :.) Я перед приготовлением вина на вкус ягоду пробую :.)
154
Прочитать форум и посчитать самостоятельно
каюсь, читал бегло,
Прочитать не бегло
Часть ответов получена, осталось узнать, сколько спирта набродило.. Пока считаешь, прикрой вино, чтоб воздух не попадал. Хотя, можешь сделать как планировал, набраживай по максимуму, с кислотой позже разберёмся.
155
Spirit, ну на вкус покупная изабелла из Молдавии очень ароматная и сладкая, кислости не чувствуется а своя изабелла с огорода не такая ароматная и на вкус кислая, сахара наоборот мало ощущается.
Иван, пока считаю сколько спирта набродило с вечера закинул две столовые ложки сахара и под перчатку, утром опять надулась.
Всё таки добавлю фруктозы и поставлю на холод, позже внесу в тепло.
156 (2016-10-21 17:06:23 отредактировано )
devil-arz, если по спирту достаточно, а можно ведь и на 10% остановится... Тогда надо привести кислотность к относительной норме с небольшим запасом, например 4.0 сделать, после осветления будет в реале чуть больше кислоты...  залить под горло и оставить до полного осветления.  Если хранение более года не предполагается, тогда уже примерно перед новым годом снимешь чистое вино с осадка (тёмный осадок будет) и только тогда уже надо подслащивать и сразу разливать на хранение.  Если хранить дольше, лучше вообще не подслащивать, а хранить в сухом (кислом) виде и желательно применить диоксид серы.
Если в течение месяца опять появится светлый осадок (дрожжи), придётся переливать ещё раз на чистую... не держи долго на дрожжевом осадке, они разлагаются и вино может конкретно завонять.
Дядя Митя ©:
Этого слишком много, на самом деле надо намного меньше. Но, лучше предварительно оттитровать (для точности), способ вроде уже обсуждали, он простой.
157
так может естественная кислота и ничего страшного? Вишневое вино, к примеру, всегда кислое. Я в него воду вношу всегда.
Я наоборот, после 2-3 снятия с осадки и фильтрации (если надо) добавляю сахара и поднимаю градус и тут же укупориваю. Тут главное не спешить, а то можно получить шампанское :.) Кстати, тоже очень вкусное, но мы же не его хотим.
Вонь будет либо дрожжами, вино будет противное...
158
Spirit ©:
Тут ключевое слово за "поднимаю градус"... Если так делать - не вопрос, так как получается консервация спиртом.  С белым вином такой фокус уже не проскочит, оно будет слишком резким в сравнение с красным.  С лёгким красным тоже не проскочит, так как оно станет не лёгким :)
Кирпичи к стати в этом годе падали какие-то мелкозернистые...  но я на мезге очень мало держал, почти не держал, вероятно кислоты меньше..  Не титровал, лень.
159
Согласен!
Ну вот тут нужно посмотреть :) Ведь если вино легкое, то я в него сахар не добавляю. Необходимо "подавить" развитие дрожжей и прочих бактерий и соответственно вино можно закрепить на 1-3 градуса. разве это критично?
160
посчитал, но сложно однозначно сказать, так как я ещё и фруктозы добавлял а как посчитать с неё не знаю, если всё перевести на сахар то теоретически должно быть 13% (градусов) но в реальности меньше, 11-12 думаю.
