21 (2016-10-17 12:24:09 отредактировано al)
Re: Как выбрать индукционную плитку
Дядя Митя ©:
Очевидно, что максимальный уровень энергопотребления (а следовательно, и максимальная мощность) плитки каким-то образом зависит от характеристик используемой посуды.
Конечно все зависит от магнитного свойства дна посуды. Чугунная сковородка с плоским дном получит больше мощности чем мой куб из нержавейки, хотя дно магнитится.
drug ©:
Таймер на  2 часа. Я считаю таймер нужен.
Таймер нужен, но желательно на 24 часа. У меня трехчасовой, поэтому головы на ночь оставляю только с тэном.
drug ©:
Мощность 3,5 квт,
Это хорошо, но розетка и проводка уже должны соответствовать мощности.
drug ©:
Ставил на нее куб 50 л,
Я на свою тоже ставлю 50 литровый, литров 40 было.
drug ©:
шаг регулировки получается около 200 вт.,
У меня также. Но до 1000 Ватт регулируется периодикой.
Я брал самую дешевую китайскую I-plate.
Панель стеклянная с сенсорным управлением. Покоцал я ее уже очень сильно.
При выборе ИМХО важно, чтобы могла держать тяжесть не менее 30 кг. Стекло по контуру советую сразу обклеить серым крепким скотчем, углы очень легко оббиваются. Таймер лучше на 24 часа. мощность 2000-2500 не больше, иначе следите за проводкой. Использую плитку в паре с тэном. Запитываюсь от разных розеточных групп. Регулировка тэна позволяет добиваться очень точных регулировок.
22 (2016-10-17 13:58:58 отредактировано transfi)
Плитка "Дарина"
Заявленная мощность 2000 Вт, шаг 200 Вт, таймер на 2 часа. Разрешенный вес посуды -  не более 10 кг.
В процессе эксплуатации, при нагреве емкости 25 л - перегревалась (выскакивала ошибка Е6).
Полностью разобрал, изготовил новый фанерный корпус - преследовал две цели:
1. Увеличить доступ воздуха, чтоб лучше вентилировалось.
2. Увеличить допустимый вес кастрюли.
а может тупо купить этот элемент от плитки на ебее и забацать самопальную?
Думаю нормальный вариант. Возможно специальное стекло нужно будет искать (не знаю).
По моему внутреннему убеждению, все бытовые двухкилловатные плики одинаковые. Отличается лишь корпус, немного прошивка и лейбл.
Моя плитка в настоящий момент в таком неприглядном виде. Всё некогда до ума довести. Работает. Доволен.
Внимание! На фото не окончательный вариант коруса. Возможно поражение электрическим током. Когда доведу до ума, все электродетали будут закрыты решетками.
23
Я думаю обсуждение тонкостей пользования индукционками тоже будет полезно...
У меня есть одно замечание при выборе индукционки - есть модели где все кнопки управления расположены на одной плоскости со стеклом. Мне кажется это не удобным, так как ставя емкость (которая заведомо будет шире максимального круга печки) мы просто закроем их... В этом случае мы сдвигаем емкость - при этом пятно нагрева будет не по центру дна емкости, что не есть хорошо.
Другой вопрос вытекает из окончания предыдущего - насколько нехорошо нехорошо... :)
То есть почти все кастрюли для нашего дела имеют по конструкции тройное дно (сэндвич) - где посредине вставлен ферромагнетический слой. Раз дно толстое - то и прогреваться оно должно равномерно... Мне тогда не совсем понятно влияние режима включения/выключения при контроле мошности на второй погон... (а влияние есть - я сам видел). Ведь выключение идет от меньше секунды до секунды... Толстое дно не должно так быстро остывать...
Выбирая мощность печки между 2 и 3 квт кроме всего прочего нужно учитывать, что печка 2 квт будет работать в постоянном режиме при погоне 1.3-1.6 квт наиболее вероятно (зависит от модели), чем 3 квт. Почему - думаю и так понятно.
24
У transfi самый крутой вариант. Единственное, я бы утопил стекло заподлицо с фанерой.
Тогда используя
мы заведомо разгрузим стекло.
крутой вариант
Спасибо, Артем.
Да, можно так. Я не подумал сразу... Вернее подумал, но по-другому. Хочу поверх фанеры, для красоты, покрыть тонким серебристым полистиролом. Думал, что при нагреве от кастрюли пластик будет нагреваться и деформироваться. Не красиво...
Сейчас сделаю стекло заподлицо, а верхнюю (горизонтальную) фанерку оставлю как есть. Хрен с ней, с красотой. Надежность важнее...
26
transfi ©:
Надежность важнее.
Еще плюс - стекло не царапается... Это уже к красоте... :)
27
transfi, подбери пластинки алюминиевые и приклей на дерево , как кант.
Вообще красиво получилось.
У меня вчера стекло грохнулось, ко дну прилипла, стал поднимать куб, а плитка об пол. Но работает).
ко дну прилипла
o_O
29
Как раз есть уголок алюминиевый 20х40, его и приспособлю.
30
до армии радио спортом занимался радио связь кв укв(как раньше звали )выходной каскад на лампе ГУ-29 или ГУ-50 пи контур для согласования выходного каскада с антенной. если туда засунуть отвертку то за несколько сек.нагревалась до красна.типа вч тигель для плавки в лабораториях металов но можно приспособить и под наши нужды.
31
Что я понял из обсуждения...
Стекло колется.. надо ставить тонкий силиконовый коврик..
Печка имеет таймер, надо обращать на это внимание или перепрошивать.
Печка греется и шумит, отрубается от перегрева и в будущем надо рассчитывать на переделку как у transfi, ...
Лучше выбирать с панелью, плоскость которой скошена...  и вероятно, с механической ручкой.. чтоб пр переделке проще ставить было..  По крайней мере, с натуральным сенсором может получиться загвоздка.
Из потребляемой мощности в 2 кило, в кастрюлю отдаёт примерно 1.6 кило..
transfi, не посмотришь какие микросхемы стоят?  Интересует блок управления и возможность его перепрошивки, надо смотреть даташит на микруху.
  Пошел копать что продают :)
32
Глянь Kitfort КТ-108, без таймера и крутилка, какая то.
ЗЫ. Я не рекламирую, просто модели распространенные и гуглом "индукционка без автоотключения" эту модель выдает.
33
У меня такого на двух печках ни разу не было...
И еще один прикол - есть кастрюля на 50 литров - нержавейка, наразу нигде не магнитная... Наливаю воды, ставлю на печку - детектирует и нагревает... Где собака порылась?
34
В магнитной проницаемости вероятно или в каком-то гальваническом напылении.
35 (2016-10-17 21:41:36 отредактировано )
Там довольно мелко написано, может что-то неверно узрел:
У меня тоже не сразу, через какое-то время после покупки. Видимо вентотверстия подзабились пылью... Причем выключалась не везде. Если на разделочный стол ставил выключалась, на полу нет. Я несразу допенькал что от перегрева. Код ошибки не мог найти. Потом дошло.. Ставил кулер, ножки приделывал - в общем извращался как мог. Надоело.. Решил проблему кардинально.
36
transfi ©:
Я полностью поддерживаю это решение! Особенно после предоставленных изображений. Я тоже хочу сделать типа трея для печки (Тефаль) чтоб с двух сторон была поддержка для кастрюли... А то сейчас просто бруски ставлю.. Топорно.
37
Дядя Митя ©:
Из тех крутилок, которые я лично крутил, ни одна не давала плавной регулировки. Везде ступеньки с определенным шагом. Просто вертеть удобно, эргономика... Может и есть плавная, но мне не попадалась.
38
Короче, для экспериментов заказал Kitfort КТ-107, там таймера нет, самая дубовая и по моим предположениям, годная для деструктивно-самопальной переделки :) Цена низкая, ухоркаю, хрен с ней... Правда 1800 ватт, но варить кашу на балконе сойдёт, может ещё и зимний холодильник за окно присобачу, дистиллировать без воды получится...
39 (2016-10-17 21:52:11 отредактировано d.styler)
Вот и отличненько... Теперь всю правду и узнаем... Может зря я на тэны перехожу?..  :lol:  *CRAZY*  *DRINK*
40
transfi,  TM1628 это LED контроллер... для лампочек на панельке походу... а вот с белой наклейкой, походу оно самое, даже микруха в розетке съёмной стоит... Но там заклеено название. Предполагаю, что это готовый драйвер, он скорее всего не прошивается, а заменяется на другой.  У тебя на 1.2 кило.
