141 (2016-09-26 22:29:20 отредактировано gringool)
gringool, вода, хвосты, еще хрень какая-нибудь, типа пвх-шланга. Про перегон по-подробнее надо бы.
Про перегон... Гоню на БК 1100, фото есть выше (единственное фото, которое смог вставить. Теперь никак не получается).
6,5 литров сс 32%. Разогрев на 2кВт индукция, головы 300 мл покапельно, тело 1200 мл 2-3 капли/сек. 94%, с приятным запахом. После чего почувствовал хвосты в очередных 100 мл. Их уже не подмешивал в тело, слил в отдельную банку. Тело разбавил до 40 бутилированной водой и в отдыхала в стекле. Вроде все по технологии, но горечь и вкуса нет почти. Жесткий напиток, не питкий.
ЗЫ шланг силикон, прокладки в кубе тоже.
142
gringool ©:
В разведеных до 40%, или прямо так ?
gringool ©:
Подождать надо недельку-другую-месяц. Жесткость реально уходит.
Пополам разводил и нюхал с каждых 100 мл погона.
Стоит пока пару недель примерно. Подожду еще конечно.
144 (2016-09-26 22:55:53 отредактировано Аркадий)
У меня уже через неделю кардинально мягчело и вкус появлялся. Но, пшеничный самый менее ароматный и самый жесткий. По моему опыту. Самый яркий - ячмень, потом - рожь.
145
Вооот! И я на это грешу. До этого и ячмень и кукуруза и рожь- все было более ярко, мягко и предсказуемо. Решил попробовать чисто солодовую пшеничную выгнать. Да и горечь эта еще...
146
gringool, ну, на мой взгляд пшеница вообще никакая (не солод), я ее на джин пускаю. Хотя ИН говорит, что у нее с выдержкой очень вкусные ароматы проявляются.
А с горечью разбираться надо. Во всех остальных горечи не было? Что поменялось?
Может, при брожении чего попало?
148 (2016-09-26 23:17:05 отредактировано )
gringool
Было пару погонов с горчинкой, списал на то, что хвостов хватанул. Да и уходила она через неделю другую отдыха. Поменялась БК. Увеличил длинну дефлегматора. Но я перед пшеничной ячменную выгнал- нормально. Больше ничего не менялось.
Сложно сказать... Солод растил сам, проливом. Перед измельчением марганцовкой обеззараживал. Бочки мыл. Не должно вроде.
149
gringool, т.е. поменялось сырье и конкретный перегон. Здесь и надо копать. Либо лишнее что-то хватанул, либо пшеница такая.
Мне одно время горечь мерещилась во всех дистиллятах, потом прошло. Но я воду для разбавления поменял.
Спасибо, насчет воды надо попробовать.
А горечь явная, не ошибешься)
151
У меня с пшеницей вообще не складывалось. Покупал неоднократно. делал и на зерне (с подкормкой), и с ячменным солодом белым, и с зеленым пшеничным, и с добавлением сахара. То прорастала плохо, то не заводилась, то горчила (ага, вспомнил), то выход совсем мизерный был. А этой весной привезли 15 кг с области, мимо перепродаванов. И получилось очень даже неплохо. Относительно прежних неудач, конечно. Но да, пустил на настойки-наливки, ромы-джины, потому что почти никакая.
152
Дом родителей в области. Для нашего хобби место шикарное)) В саду яблоки и груши, прилично изабеллы. В километре заброшенные посадки черноплодной рябины, в 3-х километрах яблочные клетки совхозные. Ровно за огородом зерноток. Там и беру пшеницу (10 руб/кг) и ячмень (8,50 руб/кг). Как по мне зерно шикарное, чистое, ровное. Проросло хорошо. Я ожидал конечно большего во вкусе. Ну да ладно.
153
gringool, как вариант, часть насадки вытащить. Либо больше газу и охлаждения дать. Спиртуозность понизится, вкус ярче станет. Можно еще ФЧ уменьшить, но этим лучше на первой трети тела заниматься, иначе хвоста нацеплять можно прилично.
Там всего 4 мочалки на 70 см царге 28 мм. Газку поддать можно наверно было, но я пока остерегаюсь, надо по привыкнуть к новому дефлегматору.
155
Форумчане, всем доброго время суток, кто нибудь осолаживал таким солодом,проращиваю пшеницу-6кг на зеленый солод и сегодня принесли 5кг  ячменного  вот такого (с  пивоварни)Что посоветуете сделать,добавлять муку или делать односолодовый, хочу попробовать зерновой СС,по окончанию выложу подробно.Фото мешка из под солода не реклама.
156
Sergey.Ignatovich, финский солод. Я бы односолодовый замутил, только выход может расстроить )
157 (2016-11-13 21:33:59 отредактировано Sergey.Ignatovich)
Скорей всего придется делать односолодовый,если гидромодуль 1-3,пшеница(сухая)-6 потом пророщенная - это 18 литров, сухой ячменный-3кг-9 литров Итого-27 литров,для сбраживания есть пластик(ставил сахарную)  -80 и 40 литров ,для затирания только 30 литровый,помаленьку надо готовить СС,колонна на подходе,осталось не много доделать.Ну и какой может быть выход,главное  качество, ну количество потом когда научимся возможно будет *YES*
158
односолодовый - когда только солод
159
А манка подлежит осахарению слодом. Она ведь из хороших сортов пшеницы.
160
Konstantin, да. И даже горох, картошка и чистый крахмал. Любое крахмалосодержащее сырье.
